ajout de 512mo de ram = perte de performance - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:14:35
c'est pareil..... faut pas exagérer la précision de ce genre de mesure, reboot ton, PC, lance un autre test et t'auras des résultats différents....
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:20:09
quand tu fait le test
ferme ton antivirus et autre programme ^^
limite tu le fait en sans echec^^
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:22:11
Je sais pas si t'as compris le problème en fait (c'est peu être moi aussi qui ai mal expliqué).
Les 1ére valeurs c'est avec 2*256 et les 2é valeurs c'est avec
2*256+1*512.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:35:38
tu peu changez les timings ^^ dans le bios
avec un fsb a 166 tu devrais avoir plus ou moins 2700 mo/s avec aida
si tu as des programmes quie tourne en tache de fond il bouffe de la ram et donc ton score diminue
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:48:55
Oui je peu changer les timming mais j'ai pas encore commencé à trifouiller tous ça.J'attends de savoir si ma situation est normale.
J'ai avp qui tourne en fond et qui bouffe pas mal.
Sinon pour les 2 tests je les ai réalisé dans les mêmes conditions.
Dans les 2 cas j'étais en dual-channel.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:53:49
Si cette plateforme supporte le dual channel, tu ne peux pas avoir du dual channel avec un nombre impaire de barette
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:10:15
Pourtant quand je demarre c'est marqué "dual-channel enabled".Si celafonctionnait pas ça devrais etre marqué "dual -channel disabled" non ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:10:36
byron a écrit : Si cette plateforme supporte le dual channel, tu ne peux pas avoir du dual channel avec un nombre impaire de barette |
faux ça marche très bien avec un nforce 2
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:15:18
ouais ca marche avec trois barrettes, moi j'ai une a7n8x deluxe et dessus y'a 3 slots : 2 slots d'un coté et 1 d'un autre... Avec 2*256 d'un coté et 512 de l'autre ca me faisait 1Go en dual channel...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:02:27
Voilà j'expose mon probléme.
J'ai une carte abit nf7-s rev2 avec un athlon xp 2600+ (fsb333) 2*256mo pc 3200 de pqi.
J'ai laisser la config du bios qui me donne :
- cpu 12.5*166.4
- memoire à 166.4 MHz
Avec ça j'obtient en test mémoire à aida 32 :
-lecture : 2289 et ecriture : 863
Là je viens de rajouter une barette de 512mo pc3200 de kingston et voilà ce que j'obtiens à aida 32 :
-lecture : 2205 et écriture : 863
Sinon quels réglages me conseillez-vous pour faire tourner ça au mieux ?
