Ajout de mémoire corsair : pb de démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:28:44
Quelles reglages as tu mis pour tes low latency ?
T'a essayé de laisser le BIOS gerer lui même les timing memoire pour voir si ça passe ?
Sinon essaie de les augmenter.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:28:45
ton probleme et que si on peu mettre 2 paires differente cette difference doit s apliquer uniquement sur la taille de la ram et non sur les timming c est pour ca que ton pc ne boot plus tu a une paire de ram qui ne supporte pas les timming de l autre
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:39:22
Merci pour ta réponse !
Même si je laisse les timings en auto !
Je n'overclocke pas, je pensais que les timings allaient se caler sur la moins rapide ! Ce n'est pas le cas ?
Il n'y a donc pas de solution ? Si je règle les timings en manuel cela peut-il marcher ?
MErci
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:42:20
Essayes de regler les timings en manuel, avec evidemment les timmings de la - rapide, ca devrait marcher !!! a savoir aussi que la frequence doit etre a 333Mhz car 4 barettes ! ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:51:46
Oui essaie d'abord d'augmenter le cas latency.
Normalement ça devrait passer, ces reglages sont très sensibles il suffit vraiment de peu pour empecher de booter !
Bon courage
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:56:08
Merci pour vos réponses...
Je vais essayer et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 02-10-2004 à 22:29:11
Bon ben ça marche pas, j'ai essayé avec un cas latency de 2.5 puis de 3 mais sans succès... j'ai la voix une femme qui baragouine quelque chose à chaque démarrage où cela ne marche pas ! quelqu'un a-t-il une idée sur ce qu'elle dit parce que le son est inaudible !!
En fréquence de ram j'ai 320 ou 266 il me semble mais pas 333 Mhz !
si vous avez une idée pour que je m'en sorte ! Merci
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:30:08
ca tu tant fou mais sur ddr400
parcontre tu sait que tes emplacement de ram sont diviser en deux groupes:
primaires et secondaire
mais la ram la mois agresive sur les primaires et la plus agresive sur les secondaire et normalement ton systemes devrait tout seul ce calait sur les timming du groupe de barettes primaires et puis croisent les doigt ou achettes d autre ram
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:45:41
Salut Toffclock,
J'avais déjà pensé à ça mais ça n'a pas marché non plus... rest plus qu'à vendre mes barettes et à en acheter d'autres !
Merci quand même
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:24:15
Salut à tous,
Je viens d'acheter dela mémoire 2 x 256 Mo Twinx corsair en 3200 c2 pour ajouter à mes twinx corsair 2 x 256 LL... et l'ordinateur ne veut pas démarrer !!!
Aurais-je du acheter de la Low Latency ? Je pensais qu'il fallait respecter les paires mais qu'on pouvait mélanger...
Help !!!
J'ai une carte mère asus p4c800 deluxe...
