Problemes avec les barettes CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:11:56
Ca y est !
Je viens de trouver le problème :
J'ai des CORSAIR 1014R et il paraîtrait que la série des R serait incompatible avec les cartes mères à base d'intel.
| Citation : The TwinX1024R-3200C2 is a 1 GByte matched memory pair specifically designed for Motherboards supporting dual channels of registered PC3200, such as AMD Athlon TM 64 FX based platforms. This memory kit consists of two CMX512R-3200C2 400MHz CAS2 memory modules that have been tested together on an Athlon 64 FXbased dual-channel motherboard. Aggressive latency settings maximize overall system performance when operating synchronously with the front side bus. TwinX memory kits are designed to provide the ultimate in performance and stability in dual channel DDR boards. |
D'autre utilisateurs ont il rencontré ce genre de problème ?
Sinon, pour ceux que ça intéresse, donc pour les processeurs de carte mère à base d'AMD, je revends mes barrettes:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 6713927942
Ce sont exactement des 2 *CORSAIR TWINX 1024R-3200C2 DIMM 512 Mo PC3200 XMS
Marsh Posté le 25-07-2005 à 00:35:22
Je n'ai pas réussi à les vendre, et je me demandais avec quelle carte mere elles pouvaient être compatibles ...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 02:17:28
Essaye avec seulement une barette, et augmente le voltage a 2.7 ou 2.8v. Ecrit a Corsair, c est pas la peine de prendre une bonne marque si c est pour pas utiliser le SAV y a des fortes chances qu ils te changent tes barettes gratuitement
Marsh Posté le 26-07-2005 à 01:57:45
Mais comment fonctionne ce SAV ?
T'es sur qu'ils remplacent des barrettes par d'autres ?
Ils ont une hotline en français ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:07:45
J'ai une carte mère DFI DFI PS83-BL i865PE ATX FSB800 qui est normalement censée accepter de la DDR400, mais elle ne veut même pas démarrer.
Ma ram est de la CORSAIR XMS dual ddr 3200 400 mhz.
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Each channel supports 2 DIMM sockets
# Supports up to 4GB system memory
# Synchronous operation with processor system bus
- PC2100/PC2700/PC3200 (DDR266/DDR333/DDR400) with 800MHz FSB CPU. DDR333 will run at
320MHz memory frequency when used with 800MHz FSB CPU.
- PC2100/PC2700 (DDR266/DDR333) with 533MHz FSB CPU
- PC2100 (DDR266) with 400MHz FSB CPU
# Supports non-ECC (x64) DIMM using 128Mb, 256Mb or 512Mb
# Supports unbuffered DIMMs
http://www.dfi.com.tw/Product/prod [...] 93&SITE=FR
Merci d'avance de vos aides !
Message édité par balzastone le 30-09-2004 à 18:20:29
