Aidez moi, je vous en supplie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:38:21
Un conseil, même si c'est chiant je sais
, ne laisse que le strict minimum dans ton pc (cm+proc+1 barette+cg+cd+1dd), reset ton cmos et tente une install au propre de windows.
Si ça plante pendant l'install essaye en changeant de barette et de slots memoires.
Les ecrans bleus durant l'install ça ressemble fortement à un probleme de ram.
Essaye donc de te procurer memtest et teste tes barettes.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:43:30
je pensais aussi l'alim de 400W c'est une noname???
car peut etre des tensions instable qui font planter quand sa bosse
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:50:08
| benzbenzbenz a écrit : Les ecrans bleus durant l'install ça ressemble fortement à un probleme de ram. |
+1 ce serait la première chose à tester
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:50:36
Pas faux, de toute façon c'est soit la ram soit l'alim, à 90%
ça me fait penser que j'ai la même ram et qu'elle refuse de passer les 200 avec mon xp sans faire planter windows.
Essaye d'installer ton os en passant ta ram à 166 pour voir...
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:50:52
oui mais comment tu a install en HARD
les disques sur le nappes ?
tu a bien casse la partition avant l(install
fait le test comme dit BENZ ==> cm+proc+1 barrette de ram+cg+lecteur cd+1hd
de plus 1 fois du 30 tu rentre dans le bios ?
tu clic bien sur Suppr ?
car la c'est etrange que tu est du mal a entre dans le bios
Marsh Posté le 02-07-2004 à 11:09:39
| Citation : Pas faux, de toute façon c'est soit la ram soit l'alim, à 90% |
+1 (pareil pour moi
direction SAV)
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:11:44
Re bonjour et merci de vos réponses.
Bon pour les disques dur ils sont comme je le dit dans mon 1er topic, sur la même nappe (neuve fournie avec la carte mère) sur le port IDE 1
La mémoire + la carte mère + le processeur et l'alim c'est tout neuf.
l'alim est de marque Topelite modele ENergy 400
Bon et bien je vais REtester encore une fois tout celà, y a t'il un programme qui permet de tester l'Alim, (comme celui qui teste la mémoire ) ?
je reste en contact.
a tout à l'heure
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:17:32
| MAXX-T a écrit : Re bonjour et merci de vos réponses. |
Même si c'est neuf, il arrive qu'il y ait des défauts. Un petit memtest pour la ram me semble très indiqué.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 00:48:18
Bon, je suis en train de faire le memtest.
il y a plein de trucs qui s'affiche dans les colones Failing Address / Good / Bad / Err-Bits / Count Chan (je ne comprends pas l'anglais non plus alors le fichier d'aide ne m'est d'aucuns secours) .
est ce qu'à la fin il vas y avoir un message pour me dire si la ram est bonne ou pas, car là je vois des chiffres et/ou des lettres qui s'affichent dans ces collones
est ce normal, ou est ce qu'à partir du moment ou les collones se remplissent c'est que mes barettes sont mortes ??
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:12:11
Il faut que dans la colone error il y ait 0, ca veut dire qu'il trouve zéro erreur
. Par contre si t'as des chiffres dans la colone error c'est moins bon, mais ca les autres te conseillerons mieu que moi.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:17:24
AÏE, pour l'instant après 48 mn la case errors en compte 364 (sic!!!) y'a t'il un moyen de réparer ou il faut changer la Ram ? ce n'est pourtant pas de la noname et ils disent qu'elles étaient testée avant ... Grrr!!!!
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:54:46
ben malheureusement, tu doit la faire passer en SAV
. Car elle ne marche pas du tout là, c'est chiant de payer pour du matos qui ne marche pas
. Bon courage ![]()
Marsh Posté le 03-07-2004 à 01:58:06
o c'est probleme de Ram je peux te l'assurer sur une machine que j'ai installer j'ai rencontrer le meme problem et maleuresement sa venné de la ram tu devrais tester les deux barrette une par une si se n'est pas deja fait si les deux mrd la c'est bizar mais essaye de te procurer une autre barrette par quelqu un de ton entourage et teste
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:06:05
bein ça va ètre dur, car le pc avec lequel je poste içi n'a est un P3 et n'a pas les mêmes barettes .
et personne autour de moi que je connais pour me preter ça .
la au bout d'une heure 36 j'en suis à 876 erreurs.
Mais comment ce fait'il que la ram neuve soit morte ?? ils ne testent pas avant ? et qui me dit que s'il m'en envoie deux autres barettes elles vont bien fonctionnée aussi ????
Vas t'il falloir que je passe ma vie à envoyer et ré-envoyer ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:07:32
| MAXX-T a écrit : bein ça va ètre dur, car le pc avec lequel je poste içi n'a est un P3 et n'a pas les mêmes barettes . |
il arrive des fois que le materiel soit defectueux a la sortie d'usine.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:11:46
Peuvent ils tester sur place avant de m'en renvoyer d'autres , avez vous déjà eus affaire au Site (rue du commerce)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:13:42
c'est la 1ère fois que je commande du matos par internet cause les prix exorbitants pratiqués dans ma ville (Fréjus, sud france) mais je crois que je ne le ferais pas 2 fois
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:02:01
jusqu'à quelle heure il vas tourner Memtest, combien de pass, parceque là j'en suis à 2H34 et à la 14ème Pass pour 1446 erreurs
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:14:11
Memtest86+ v1.20 : Pass 40%
Pentium 4 (0.09) 2806 Mhz : Test 64%
L1 Cache : 16K 17215MB/s : Test #4 [Moving inv, 32 bit pattern, cached]
L2 Cache : 1024K 15250MB/s : Testing : 100K - 1024M 10023M
Memory : 1023M 2811MB/s : Pattern : fff7ffff
Chipset : Intel i848/i865 (ECC : Disabled) - FSB : 200 Mhz - PAT : Disabled
Settings : RAM : 200 Mhz 'DDR400) / CAS : 2.5-3-3-8 / Dual Channel (128 bits)
WallTime Cached RsvdMem MemMap Cache ECC Test Pass Errors ECC Errs
2:40:40 1023M 352K e820-Std on off Std 15 1496 0
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:36:26
Memtest ça s'arrete jamais a ma connaissance.
C'est toi qui decide de l'arret quand tu consideres que la durée du test est suffisante.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:39:40
Ne cherche pas plus loin ta RAM est HS ramene la au plus vite a ton revendeur
Generalement dans 95% des SAV que je fait les ecrans bleus sont du a la memoire.
Voila @+
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:40:17
OK, j'ai stopper là
enlevé une barette et re-test avec déjà 258 erreurs pour la pass 1
je l'ai enlevée et remplacé par celle que que j'avais enlevée avant et la j'en suis à la pass 2 test #5 et encore aucunes erreurs
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:42:22
258 erreurs en 1 passe.
Ta RAM est completement naze c clair.
Moi ma RAM quand elle provoque des instabilités elle fait pas 1 erreur sur au moins 4 passes. Et elle fait planter la becane quand meme.
Alors toi 258 erreurs en 1 passe tu imagines!!!!
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:42:56
Ah oui j'allais oublier : ta de la chance pour ta RAM elle est garantie 10 ans
Ca m'étonne un peu que de la TwinMos plante comme ca ; mon fournisseur les test il me semble cest pour ca qu'ils peuvent les garantir autant de temps
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:44:45
je n'y comprends pas grand chose c'est vrai, mais j'ai vu içi http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3238-1.htm que l'on peux (ou l'on doit ??? ) régler la fréquence de la Ram , le voltage ect... ainsi que du processeur pour ètre à la même fréquence que la carte mère.. celà ne se fait il pas automatiquement ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 03:51:22
Ca fais quand même chi.. que de la ram neuve (ou autre) soit déjà HS.
J'ai commandé justement les yeux fermé en prenant soins de prendre de la marque pour ne pas avoir de soucis, je ne voulais pas de la générique que l'on m'a déconsseiller pour la MAO et pour la Corsair j'avais pas assez de sous (le métier de musicien électronique étant pas très rémunérateur ces temps çi).
Donc demain matin j'appelle le SAV de rue du c..... et je vais voir s'ils veulent me la changée (normalement je pense que oui quand même)
en tout cas merci de votre patience envers moi qui galère depuis bientôt une semaine, j'aurais du poster avant
mais l'inscription n'était pas encore validé.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 05:09:46
J'ai arréter à la 6ème pass, pour la barette qui n'affiche pas d'erreur, et la je teste mon ordi avec un programme audio (cubase) qui me faisait tout planter et la nickel ça tourne.
Merci donc à vous les passionnés d'informatique, je vous tiens au courrant de l'évolution de la chose et du remplacement d'une des barettes ou des 2 , que me conseillez vous ? vu que c'était un Kit TwinMOS PC3200 1Gb DDR400 dual channel
Marsh Posté le 03-07-2004 à 05:19:19
Tu vois avec le magasin s'il faut renvoyer les 2 ou non. Mais c'est de la bonne ram en principe, tu n'as pas eu de chance de tomber sur une défectueuse. C'est ce que j'ai dans mon pc et ça tourne nickel.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 05:34:31
c'est vrai que jusqu'à présent je n'ai jamais eu de chance avec cet ordi.
mais c'était un P3 , la avec l'update ça me fesait (censuré) que ça marche encore moins bien voir pas du tout.
ça viens bien de la RAM car la mon logiciel tourne avec pas mal de plugins et de vsti et ça roule
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:21:40
Tout d'abord je tiens à vous dire bonjour et merci pour toute l'aide que vous pourrez peut ètre m'apporté.
Alors je vous expose mon prôblème, car depuis dimanche je tourne dans tout les coins sur le net pour essayer de trouver des infos et ne pas avoir à poster ce qui suit çi-dessous (vous ètes les seuls à qui j'ai poster un message)mais en vain, rien du tout ne m'a aider.
donc, je viens de faire une cure de jouvence à mon vieux pc en l'updatant en P4, j'ai donc changer la carte mère, le processeur et la mémoire , a oui il a fallu que je change l'alim aussi, j'ai une 400W maintenant.
donc ce matériel neuf, je l'ai reçu samedi dernier et depuis je galère pour installer le tout, jusqu'à hier matin je n'arrivais même pas à installer winXP, ça planté en pleine copie des fichiers sur le disque dur avec affichage d'écrans bleus tous différents les uns des autres. depuis j'ai enfin par je ne sais quel miracle, réussis à l'installer mais depuis j'ai encore et toujours ces écrans bleus
Voiçi ma config :
Carte Mère : Asus P4P800-E Deluxe
Processeur : Intel P4 2.8 Ghz Prescott Hyper Threading
1 Go de RAM DDR 400 TwinMOS PC3200 .2x 512Mo en Dual Channel (acheté le kit twinmos pour ètre sur de la parité des barettes)
Alim 400 W
ça c'est pour le matériel neuf.
ensuite ce que j'ai récupéré de mon ancienne machine c'est.
Carte graphique Matrox Millenium G-400 Dual Head
1 HD UDMA-66 Seagate U10 model ST320423A de 20.4 Go
1 HD UDMA-100 Seagate Barracuda Model ST3120022A de 120Go (recconnu que 111 Go ???)
1 lecteur CD SCSI Plextor Ultraplex PX-32TSi avec la carte SCSI de marque Advansys
1 Graveur Samsung SW-212 B
Voilà pour les organes vitaux de la machine.
J'ai essayer de trouver tout les derniers drivesrs, et aussi la mise à jour du bios de la G-400 et de la Motherboard.
Bref, c'est pas que j'ai pas essayer, mais étant pas informaticien mais plutôt musicien ( ce PC dailleur n'est pas connecté au web, il ne me sert que pour la MAO exclusivement)
Donc ma demande est de savoir comment faire pour que tout ce petit monde tourne sans soucis, car là je n'en peux plus, il reboote tout seul ou alors s'arrette brusquement avec ou sans écran bleu.
Pour le bios j'arrive à y accéder une fois sur 20 ou 30 essais, pour les réglages dailleurs, la notice n'indique rien, et je ne sais pas si la mémoire et le processeur sont bien configurés pour la carte mère (j'ai tout mis sur Auto, pour ne pas me tromper) mais le bus de la carte mère est indiqué FSB 800 et dans le bios AMI(quand j'y rentre) il est inscrit dans CPU External Frequency [200] est ce normal, de même comment donc régler la ram pour ètre sur du coup.
aussi à combien dois je mettre dans le bios, la ram de la carte graphique)
bon, j'ai plein de questions là, mais n'ayant pas dormis depuis mercredi après midi pour essayer de m'en sortir, la je commence à sentir la fatigue.
donc je vais aller me coucher et je reviens dans la nuit pour savoir si quelqu'un avec une ame de Zorro ou de Robin des bois, saurat m'aider.
Je me tiens à votre entière disposition
A ce soir
ps: j'ai les 2 HD relier enssembles sur la meme nappe sur l'ide primaire et le graveur cd sur une autre nappe en master sur l'ide secondaire.
