aidez moi a trouver le probleme... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:40:40
Problème avec une barette. Test les separement parce apparement une est defaillante.
1 erreur a Memtest = barette foireuse
Sinon oui il se peut que les barettes ne recoivent pas assez de Voltage donc il faudrais pouvoir aumgenté le VDim (deja vus le cas sur ce forum)
Alim noname
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:44:47
oui mais ca fait 50min que la premiere est en test et pas d erreur...
alors que quand je teste avec les deux, apres 5 min memtest me signale 5-8 erreurs.
j attend encore un peu et je mets la deuxiemme en test toute seule elle aussi.
ce que je comprend pas c est que quand une rette est foireuse ca se voit assez vite...
est il possible que la cm soit defaiillante ou un manque de tension des rettes en dual chanel?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:46:27
essaye de faire les tests 5,6,7,8,9 il me semble que ce sont les plus importants
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:52:03
ok.
1heure de test, c est en train de finir le 4eme, passer au 5eme.
c est surement normal qu avec une seule barette il faille plus de temps pour voir si elle deconne.
mais generalement on s en rend compte tout de suite, apres peu de temps.
mes crucials ils leurs fallaient pas plus de 30 secondes pour donner des erreurs, meme chose quand je met le 1go, faut pas plus de 3min pour voire apparaitre les premieres bads.
j ai tout de meme teste avec une autre alim sans resultat, meme probleme.
merci pour tes rep.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 14:23:55
voila je sais plus quoi faire
j ai teste les deux rettes separement pendant 1h30 chacune sous dos, et pas d erreur.
quand je monte une seule rette sur le deuxieme port memoire la carte mere bip, comme si elle ne la voiait pas.
donc=> c est la carte mere qui est hs????
des avis???
edit: allez personne...!!!
je sais plus quoi faire???
il faut que je rende le pc au gars aujourd hui....
je sais que je suis chiant mais
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:08:01
ok merci c est bien ce qu il me seblait...
c est pas normal que sur un slot ca marche et pas sur l autre.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:12:42
lut a tous
voila on m a amene une machine dont je vous donne la config:
-abit NF-95 http://www2.abit.com.tw/page/it/mo [...] cket%20939
-A64 3500+
-1go de pc3200 noname 2*512mo
-ati x1300 fanless
-alim q-tec 400watt
-mise a jour du bios avec la version plus recente.
voila le probleme c est que le pc reboot au pif quand ca lui prend et je n arrive pas a comprendre pourquoi.
1/j ai donc teste avec une autre alim, c est pas ca vu que ca m as fait la meme chose.
2/j ai teste les rettes avec memtest 1.7 et sous windows et la j ai des erreurs quand je met 1go, c.a.d les 2*512mo.
si je ne met qu une rette memtest ne me signale pas d erreurs.
il faut aussi savoir que cette carte mere n as pas la gestion de la tension du cpu et ram via bios, rien de rien...
-questions:
1/j ai donc pense qu il fallait un peu plus de tension pour les rams en dual chanel, c est possible?
2/combien de temps doit ton laisser tester sous memtest pour pouvoir dire que les rettes sont stables, combien de test?
merci de me donner un coups de main car je bloque serieux et ca fait plusieurs jours que j ai ce pc et je ne sais quoi faire.
merci a tous.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2007 à 15:13:48
