Help! aidez moi à trouver la source de mon problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:56:03
ça c'est ton alim qui a fait pschiiiite (
) à 99%
tu peux essayer de redémmarer mais ça ne devrait pas marcher...
reste à voir si l'alim est partie toute seule ou pas..
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:56:23
Si à priori tu ne vois rien d'anormal, essaie avec une autre alim voir si ton PC boote....enfin, c'est ce que je ferais.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:43:52
je crois bien que vous avez raison...j'ai fourré mon nez dedans et je reconnais encore l'odeur d'hier soir!! (pouah!!
Par contre juste comme ça: un processeur qui grille ca fait quoi?? ca pourrait cramer de la même manière qu'une alim?
Je vais chercher quelqu'un qui pourrait me préter un alim le temps de faire le test...Tant que ce n'est pas mon DD, car j'ai du boulot dessus et des données précieuses!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:42:19
non, les processeurs quand ça grille ça fait au plus une légère montée de fumée mais pas de pschiiiite... ou sinon les écrans quand on les branche sur le 380V c'est plutot spéctaculaire
(expérience inside)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:57:41
je crois tu peux acheter une nouvelle alim, tu en auras besoin.
quant au reste ... tu devras au moins aussi changer le texte qui accompagne ta config dans ton profil.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:06:59
j'ai eu la même chose ou presque . Mon alim avait pris feu et j'ai entendu un pshiiiit .
Presque à coup sur ,ton alim à rendu l'ame.
mais inspecte un peu tout quand même. une alim qui crame peut détruire du matos à coté
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:53:00
Bon ben oui d'après la description c'est pas le processeur!! Oui c'est exactement un "pchiiiit" que j'ai entendu!
A priori la carte mère n'est pas atteinte, ni le reste des pièces mais sait-on jamais... Qu'est ce qui aurait pu être à l'origine de cet incident? court-circuit? surtension? encrassement? pourtant mon ordi était présumé éteint lorsque c'est arrivé... Par contre je branche toutes mes prises sur un seul et même multiprises, est-ce à éviter?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 19:07:12
Bon bah jss un véritable cocu
tout le matériel a été épargné!! j'ai juste eu à changer mon alim!
Donc un conseil ne laisser pas votre alim constamment branchée! si vous utilisez un multiprise, coupez le lorsque le PC est coupé, même le PC éteint, il est tjs sous tension, et les fils a l'intérieur "fondent" petit à petit, et si ils se touchent....."pchiiiiit" lol
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:41:13
Bonsoir!
Hier soir je faisais de l'ordi tranquillement(PC fixe), puis je l'ai ensuite éteint pour passer au portable mais soudainement, environ 1 min après que le PC se soit éteint correctement, j'ai entendu une sorte de gros soufflement puis un énorme nuage de fumée blanche sortir de derrière mon unité centrale!! il y avait une forte odeur aussi, pas de brulé mais assez spéciale... Cet après midi, j'ai ouvert mon unité centrale mais je ne remarque rien d'anormal à première vue, je soupçonne quand même l'alimentation qui à l'air pas mal encrassée de poussière... Mais je ne suis sûr de rien, j'ai pas pu repéré d'où sortait exactement la fumée... Par mesure de précaution, je n'ai pas tenté d'essayer de démarrer mon ordi non plus...
Donc est ce que quelqu'un aurait une idée d'ou ca pourrait venir? et aussi qu'est ce que je pourrais faire pour tenter de receler le problème?
Merçi d'avance!
