Gros pbm au démarrage du pc ! [Aidez moi SVP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:55:17
pourquoi faire du partition magic a par faire une partition qu'est ce que je vais y faire avec ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:03:38
c'est bon c'est désactivé maintenant je vais essayer d'install windows 98
Je reviens.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 21:39:18
Merci encore slyde la l'installation est bientot finit et j'espere qu'il ne va pas merdait merci encore.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:48:22
J'ai récuperer un vieux pc qui marchait sous windows 98 impec !
C'est un p1 200 mhz, 32 mo de edo, dd 808 mo... et j'ai voulu le formatter seulement apres le format voila ce qu'il me met : "!!! Warning !!!
Disk Boot sector is to be modified
Type "Y" to accept, any key to abort
Award software, Inc"
J'ai taper plusieurs fois sur n'importe quelle touche du clavier et apres c'est ecrit "Erreur de protection en ecriture" et sur la ligne en dessous il met "Formattage terminé"
Voila il me met ca et le pc ne fait que biper comme une alarme de flic rapide sans s'arretter !
Donc j'ai essayer de faire "Y" ou n'importe quelle touche et de reinstaller windows 98 mais au momment ou il faut l'installer il m'a refoutu le meme message et a mis qu'il fallait abandonner l'installation j'ai ressayer plusieur fois avec plusieurs diques dur la j'essaye avec un Fujitsu 3.2 go et c'est tj pareil juste apres l'avoir formatter sur ce pc il me met cette erreur et ne fait que biper tant que l'on a pas cliquer sur une touche.
Donc impossible de reinstaller windows 98.
J'ai essayer en l'installant sur un autre pc et en le branchant apres sur lui et une fois ca avait marchait mais la maintenant je vois au démmarrage qu'il ne detecte meme plus le dd au demarrage et ca bloque je redemmarre un autre coup et la il detecte le lecteur cd goldstar en esclave et le dd en maitre donc ca va mais apres il bloque sur "Dmi pool data..." ou encore quand j'ai brancher le dd fujitsu qui a etait formattte sur un autre pc j'ai fait install il a bien fait l'install et apres la copie des fichier il redemmarre et la il me met "Disk boot failurre....., vueilllez mettre une disquette puis taper sur une touche".
D'ou le pbm pourrait'il venir ?
PS : A chaque demarrage du pc le cdrom s'ouvre tout seul il faut le refermer a chaque coup et tout a l'heure il etait detecte a un momment il marchait plus (pendant le chargement de la disquettre de demarrage) puis apres dans le dos il fonctionnait.
je ne comprend pas du tout j'ai essayer le dd tout seul en debranchant le cd et j'ai aussi essayer avec une nappe toute neuve et c'est tj pareil !
tout a l'heure j'ai installer depuis mon pc windows 98 et apres quand je l'ai mis dans l'autre il mettait un truc du style disk boot faillure.
Aidez moi svp j'en ai marre c'est la premiere fois que ca m'arrive un truc pareil !
Et dans le bios j'ai fait load defauts.... puis save !
Message édité par Cor le 18-01-2003 à 20:50:18
