Aidez moi pour choisir ma config SVP...! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:57:49
la deuxieme mais fait gaffe a la a7n8x probleme avec le nforce 2
moi g abit kd7 (kt 400 ) et aucun probleme
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:07:21
ah mer*e alors...mais la kt400 est moins performatne, non? est ce que le problème des a7n8x est général ou juste qque carte mères seulement?
Pourriez-vous me dire quelle carte mère serait la plus adaptée à la deuxième config svp? (en regardant celles qui sont sur ce site: http://www.padeg.be/produit.php?sid=3)
merci bcp pour vos avis!!!!
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:18:34
va voir
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 15-01-2003 à 19:27:26
sans hésiter la seconde à cause de la ram...
sinon si tu veux de l'intel, pkoi pas DDR PC3200 (400 MHz DDR) et ASUS P4PE ?
la rambus crève ton budget
pour AMD tu as aussi Abit NF7-S (mais attend le test comparatif de Marc sur le nForce2, tu connaitras la meilleure et le meilleur perf/prix) pour les Pb, je pense que ce sont qq Pb de jeunesse (bcp n'ont eu aucun Pb) résolus par des mises à jour de bios...
C'est quoi Cooler Spire FalconRock ?
Marsh Posté le 15-01-2003 à 20:04:19
merci pour vos reponses!
Cooler Spire FalconRock c le ventilo! v chercher une autre carte mere alors...dur dur le choix d'une bonne config!!!
continuez vos avis svp!!merci bcp!!
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:35:37
Marsh Posté le 16-01-2003 à 18:55:07
et pour la CM? j'hesite à prendre la nforce2 deluxe mnt.... Mais est ce qqu'en général il y a une garantie sur ces cartes mères? car si oui je la prend et je vais la rendre en cas de problèmes......
Marsh Posté le 18-01-2003 à 11:10:15
Marsh Posté le 18-01-2003 à 11:42:30
Biensur que les cartes mère sont garanties
Perso j'ai une A7V8X, mais la A7N8X doit être très bien surtout avec deux barettes ram totalement identiques:sol:
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:08:39
| junkie01 a écrit : et pour la CM? j'hesite à prendre la nforce2 deluxe mnt.... Mais est ce qqu'en général il y a une garantie sur ces cartes mères? car si oui je la prend et je vais la rendre en cas de problèmes...... |
si tu veux essayer ta carte pdt 7 jours achètes chez Surcouf, ils te la reprennent sous 7 jours sans rien te demander, mais note que ce n'est pas bien de faire ça
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:31:22
c'est bon je suis decidé, je vais prendre la config amd avec l'a7n8x, mais est ce que la "Asus A7N8x DeLuxe (DDR 333 - AMD)" est compatible avec de la ram a 400mhz???
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:46:34
| junkie01 a écrit : c'est bon je suis decidé, je vais prendre la config amd avec l'a7n8x, mais est ce que la "Asus A7N8x DeLuxe (DDR 333 - AMD)" est compatible avec de la ram a 400mhz??? |
y a pas de raison...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:54:55
euhhh ca veut dire oui ou non?.....
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:58:15
ça veut dire oui...
elle est tellement compatible avec la ram à 400 MHz que nVidia a annoncé qu'elle était compatible avec le bus (fsb) 400 Mhz (en sus des futurs Barton), donc tu pourras changer ton proc pour un éventuel Barton avec buss à 200 MHz DDR et mettre de la ram 400 MHz synchrone...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:46:23
à l'aise
pcq fo dire que le nom de la carte porta a confusion: Asus A7N8x DeLuxe (DDR 333 - AMD)...
vive amd
Marsh Posté le 15-01-2003 à 18:37:09
Bonjour, je vais me faire une nouvelle config dans quelque jours, j´hésite entre deux config, mais peut être qu'il faut y faire des changements, dans ce cas pourriez vous me dire lequelles?:
Intel P4 2.4 Ghz ( Bus 533 - Socket 478 - 512 ko) 238.00 ?
? ? Cooler Spire FalconRock 32.00 ?
Rimm 256 Mo PC800 = 108?
Asus P4T533-c ( Rimm INTEL) 189.00 ?
Maxtor 80 G ATA133 7200rpm 122.00
TOT=691?
OU BIEN :
Dimm 256 Mg 333 Mhz DDR 68.00 ?
AMD XP 2400 (socket A - 256ko - 0.13µ) +- 205?
Asus A7N8x DeLuxe (DDR 333 - AMD) 188.00?
Maxtor 80 G ATA133 7200rpm 122.00 ?
TOT=683?
PS: ma config actuelle est: P3 1Ghz, 640Sdram, geforce4 ti4200 dd40GO@7200Rpm
Merci d´avance pour vos commentaires!!!!!
“The only person you are destined to become is the person you decide to be”.
