aidez moi à reconnaitre mon socket - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:40:59
hello,je pense comme vofou 478 qui dit mieux,attention quand meme certain socket 478 ne sont pas tous pareil,il me semble qu il y a eu 3 version.......a verifier,version 1 ventirad rectangulaire avec 2 "clips" metallique a rabattre,version 2 ventirad rectangulaire avec 2 "clips" plastique gris ,version 3 ventirad circulaire avec 4 griffes qui tire vers le haut lorsque l on rabat les "clips"............
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:49:15
Ba si vous voulez une image : [n'existe plus, désolé]
Alors je pense que ca doit etre un 478, je vais pouvoir m'acheter un meilleur ventirad  et il va falloir que je me débrouille pour le monter ^^
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:05:47
478 ok,juste en passant ne le prend pas a mal mais surveille ton alim..
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:15:41
pourquoi mon alim ? tu pense qu'elle sera trop faible juste avec 1 ventilo de plus ?
et j'ai une autre question :
justement ou es-ce qu'on branche ces ventilos ? Ils seront 3pins. Sur la photo qui suit, j'ai entouré en rouge le connecteur 3pins ou est déjà installé le ventilo du processeur (en haut) et 2 autres connecteurs  4pins (en bas a gauche). Il faudra que je branche les connecteurs 3 pins des futurs ventilos dans les connecteurs 4 pins ?
Merci chriskenoby
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:20:17
rien a voir avec cela,c est juste (il me semble une noname d origine) et vu l age elle risque de te poser prob a l avenir(a moins que tu na un ange gardien).......
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:21:59
les prise que tu as entourer de rouge ne sont pas des prises ventilo il me semble que cela soit plutot du son, donc ne branche pas tes ventilo la dessus......
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:22:57
ah bon tu penses. C'est une noname en effet. Je m'y intéresserait alors, merci de la remarque.
Oula ça voudrais dire que je n'ai qu'une prise ventilo ou elles sont ailleurs ?
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:25:41
si il te manque des prise ventilo branche les en direct sur une sorti alim vacante, rouge noir = 5 v(ventilo tourne a 50% de ces capaciter moins de bruits), jaune noir = 12v(ventilo tourne a 100 %)...........
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:27:18
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html si un jour tu veut en changer voila une alim geniale,rapport qualite prix.................
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:27:27
Ah yes. Ba merci bien !!
par contre cette alim, elle extrait l'air par le coté : ca donne vers le haut ou le bas du boitier ? si c'est vers le haut y a pas d'espace et si c'est vers le bas  ca va chauffer le pros.
Ouais non, c'est vers le bas et puis ça devrait aller
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:36:13
t inquiete pas elle extrait tres bien l air en dehors du boitier et c est cela qui compte.....
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:37:26
et en plus avec le 120 mm elle fera moins de bruit et refroidira mieux l ensemble du pc.......
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:38:12
oki ! lol je vais pouvoir faire mes achats. En plus mon alim va devenir la plus grosse source de bruit et elle chauffe pas mal donc je vais voir ça.
Merci bcp !
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:38:19
laisse l'alimentation d'origine des DELL qui marche trés bien
c'est juste que c'est a la mode d'avoir une alim au top
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:45:03
non cela n est pas une mode,je sais de quoi je parle,et je propose pas non plus le must de l alim qui coute une fortune , c est juste une prevention par rapport a une noname qui te lache en emportant la moitie de ton pc (cm,cg,ram) et apres tu te dit que pour 50 euros tu aurais pus t eviter cela, il te rest qu a t acheter des Clenex pas chere,et a entrevoir l achat d un nouveau PC,qui n est pas forcement dans tout les budgets,donc je persiste verifier vos alims car apres un certain bout de temps elle perdent toute leurs fraicheurs et les nonames en premiers ,a vous de voir....................
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:45:06
ben sur la fiabilité je ne sais pas. En tout cas mon PC est vraiement mal ventilé et mon alim va devenir bruyante par rapport au reste. Alors pour 50 ...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:50:28
si tu veux avoir pas mal d'infos sur ton systeme tu peux utiliser everest, ou aida32 (c'est comme everest c'est juste la version anterieur)
ou a la limite cpu-z, il te donnera toute les infos sur ton cpu, ca prends 10s a telecharger et ya rien a installer
Marsh Posté le 29-06-2006 à 21:54:42
cpu-z ouais j'avais vu que certains sites l'utilisent pour des tests. Je te remercie de l'info, j'y pensais d'ailleurs
Marsh Posté le 30-06-2006 à 02:45:23
heu, faudrait déja vérifier que tu puisses installer le ventirad que tu prévois sur ton DELL, parce qu'ils ont des systèmes de fixation propriétaire (ya qu'à regarder ta photo pour le voir)
tu ferais mieux de changer juste le ventilo qui ventile le CPU, s'il fait trop de bruit.
nettoie ptet un peu partout ...
si tu ne comptes pas ajouter d'éléments sur ton PC, je vois pas l'intéret de changer l'alim.... ça m'étonnerait qu'une alim DELL soit une alim "noname" et bas de gamme ...
et pour le socket, je dirais aussi 478, parce qu'il me semble pas qu'il existe de 775 en port AGP chez intel, et DELL ils ne font que du intel (et ils font pas la connerie de proposer du intel avec du chipset non-intel)
la prise du ventilo ressemble à une prise pour sortie son de lecteur CD  ... tu vas t'amuser pour brancher une prise ventilo standard là-dessus !
si tu vois une prise "ventilo" qui a 4 pins au lieu de 3, c probablement une prise audio, tu risques à priori rien en branchant un ventilo dessus (le ventilo attends du courant et cette prise attends un signal audio analogique pour le "mettre" dans la carte son, et ce signal, c du courant aussi), mais ça serait un coup à griller la carte son, ça !
une prise de ventilo standard, ça ressemble à un jumper à 3 crans, avec sur un seul coté, un petit ergot en plastique pour "protéger" les picots en métal.
http://zzubbione.chez-alice.fr/MP3Box/BOX249.JPG style la petite prise blanche sur la droite
http://img221.imageshack.us/img221 [...] 02m4ws.jpg la partie blanche à droite, au-dessus de l'étiquette "fan 1", sauf qu'elle est directement soudée sur la carte mère, d'habitude...
j'ai observé un certain nombre de mobo DELL (essentiellement des serveurs, je précise), et il me semble n'avoir jamais vu de prise pour ventilo dessus ...
ya déja eu des topics sur le remplacement du ventilo d'origine d'un DELL : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0916-1.htm
FtY
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:49:42
Le socket est bien un 478 oui. Pour la prise ventilateur, il n'y en a qu'une, 3 pins.
Par contre, tu me fais peur si je ne peux pas changer le radiateur... J'aimerais que quelq'un qui sache si oui ou non c'est compatible m'aide.
Je pensais changer le radiateur parce que le petit d'origine avec ses deux caloducs n'est pas très performant. Tu n'a qu'a voir sur le lien de l'autre topic que tu m'a donné, dell à l'air de placer un radiateur 2 fois + imposant pour un proco de 0.2 Ghz de +.
Aussi, ça m'aurai permis d'enlever le guide d'aire, couper les grilles derriere le boitier pour avoir un système plus efficace et silencieux.
Je suis un peu perdu. En tout cas merci beaucoup !
Marsh Posté le 01-07-2006 à 03:33:32
pour moi, au vu de tes photos :
- ya pas de trous dans la carte mère pour faire passer des systèmes de rétention propriétaires comme cela se fait avec certains ventirads haut de gamme
-l'entourage du socket (le machin noir autour du processeur dans lequel les 2 bouts de plastique vert qui tiennent ton ventirad sont coincés) n'est pas standard, donc les ventirads qui sont prévus pour s'enficher sur les trous standards ne pourront pas etre mis en place.
bref, t'es bon pour garder ton actuel
à moins de pouvoir enlever l'entourage de plastique noir autour du processeur et de pouvoir le remplacer par un truc standard (si il est tenu par des trous compatibles ...)
voilà à quoi ressemble l'entourage de plastique noir d'un socket 478 standard :
aux 4 coins, ya des bouts de plastique plus haut, avec un trou. c'est dans ces 4 trous qu'on insère les trucs qui retiendront le ventilo en place.
et ces 4 trous, toi tu les as pas ...
faudrait voir si tu as moyen d'enlever le système de rétention pour le remettre sur un autre ventirad, mais bon ... faut bricoler
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 13:51:00
Merci bien. Si j'ai le courage j'essaierais de de démonter tout ça, sinon je ne change rien  Mon prochain PC, je le monterais moi même ! grrr
Marsh Posté le 29-06-2006 à 16:31:24
J'ai une question toute simple qui me ridiculise un peu mais il me faut savoir quel est mon socket afin de m'acheter un meilleur vendirad (je compte prendre un thermalright XP-90 avec un noiseblocker SE2)
Si je ne connais pas mon socket c'est parce que mon ordi est un Dell donc déjà tout fait.
Pour vous aider : mon ordi a 2ans, ma carte mère est donc en AGP et mon processeur est un P4 (2.8 Ghz HT FSB 800), ma DDR est en dual à 400 Mhz...
Merci de l'aide !
