probleme de config (ventilo - carte mere)?
probleme de config (ventilo - carte mere)? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:39:29
J'ai acheté un ventilo cooler master hhc l61. Lorsque je rallume mon ordi apres la fixation, l'ordi me marque que le cpu ne fonctionne pas (et lorsque je remets l'ancien ventilo, il n'y a pas de probleme). Je voulais savoir s'il pourrait y avoir un probleme entre mon ventilo et ma carte mere.
carte mere : msi k7t266 pro
cpu : amd 1.2
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:48:04
60 mm ou 80 mm? pour l'un ou pour l'autre?
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:55:30
Ce ne serait pas plutôt un message sur le ventilo non détecté qui bloque le démarrage (souvent le cas avec les ventilos silencieux dont la vitesse de rotation est trop faible pour être détectée).
Je ne sais pas si c'est le cas de ce modele mais si c'est ça, il faut désactiver la vérif du ventilo dans le BIOS.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:59:42
effectivement en désactivation la détection du ventilo dans le bios ça a marché. il tourne 2 fois moins vite et pas de bruit. Merci pour le conseil
Marsh Posté le 14-01-2003 à 20:06:49
fait gaffe au temperature   A+
