A L'aide!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:42:02
Vidage de la mémoire physique, ce sont les barettes RAM ! Regarde parmi tes composants, si un d'entre eux ne se sont pas déconnecté...
si tu veux vraiment savoir d'ou vient la panne tu peux essayer de prendre chaque composant de ta machine et de les mettres sur une autres bécannes pour faire le teste de validité...
si chaqun d'entre eux fonctionne, je pense que ca vient de la carte mère, ou du réglage du BIOS, mais je n'y crois pa trop...attend un autre avis pour être certains...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:44:43
merci,
c'est ce que je compte faire chez un ami ce soir mais tu es sur que "vidage de memoire physique" est forcement du a la RAM??
baba
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:46:17
| babthefox2002 a écrit a écrit : en memoire j'ai 256Mo de DDR en "no name" |
essaie avec une autre barrette, ca peut venir de ca
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:47:40
| babthefox2002 a écrit a écrit : merci, c'est ce que je compte faire chez un ami ce soir mais tu es sur que "vidage de memoire physique" est forcement du a la RAM?? baba |
que de la je ne sais pas...ca m'est arrivé trés peu de temps avant que le disque dur lache complettement, et d'autres c'était leur barettes qui merdait ou qui étaient mal géré par le Bios...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:48:20
meme pour le coup du demarrage?? vous pensez que si la barette de memoire est defectueuse elle pourrait faire de tels probleme d'affichage??
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:48:46
vidage de la memoire physique, c'est typique du DD qui a un soucis
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:49:29
J'ai pas lu ton post mais deux conseils :
1) met un titre qui veut dire quelque chose
2) met des paragraphe et des sauts de ligne dans ton post, c'est illisible la.
Bouton
pour editer
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:49:44
possible
absence de bip ca peux vouloir dire plein de choses
si t'as un composant de grillé sur ta barrette ca peut provoquer ca...
moi je vote barette mémoire
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:50:13
| brunonone a écrit a écrit : vidage de la memoire physique, c'est typique du DD qui a un soucis |
oui mais plus de démarrage?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:52:12
pas tjrs, c'est aussi les barettes qui provoque ce genre de chose !
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:52:40
bonjour a tous,
j'etais hier soir sur linux (mandrake 9.0), en train de faire diverses applications banales (regarder mes e-mail, regarder 2, 3 sites...). Au moment de quitter kde, je me retrouve avec un ecran noir, donc en faisant alt+ctrl+F1, je parviens a me mettre dans le terminal duquel etait lancer kde, et je fait un coup de cancel (ctrl+c). a ce moment je peux donc entrer au clavier les commandes que je veux et donc j'eteins mon ordinateur normalement (shutdown -h now).
Et la quelques minutes plus tard je decide d'allumer mon ordinateur et la... surprise, l'ecran ne s'allume pas! Aucun affichage ecran et ma tour est allumée, mais le demarrage ne se lance pas... je n'entend pas de "bip".
Aujourd'hui une amie m'a donnée un truc pour essayer de redemarrer, en debranchant du secteur mon ordi et en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton d'allumage, puis je rebranche et la j'appuie sur le bouton... et la un affichage... Mais impossible de lancer mon windows (erreur de memoire physique) et mon linux ne veux pas non plus me lancer l'interface graphique...
J'ai donc decidé d'entreprendre une reinstallation de linux mais il me trouve des erreurs partout au moment de l'installation. De plus le demarrage ne marche pas a tous les coup, je suis obligé de faire la technique de mon amie apres chaque redemarrage...
En derniere solution j'ai essayé de reinstaller windows mais a present il m'est impossible d'avoir de nouveau un affichage ou alors pas + loin que la detection des disques. Si je vais dans le bios, une fois que j'en ressort, l'ecran ne m'affiche + rien...
je ne sais quoi faire. J'ai de vagues soupsons concernant la carte mere qui serait foutue mais elle n'a que 2 mois!! tout comme mon proc et ma carte graphique et ma memoire...
j'ai comme carte mere une MSI KT3 ultra 2, avec comme proc un Athlon 2100+, et comme carte graphique une Geforce3 Ti200, et en memoire j'ai 256Mo de DDR en "no name"
si quelqu'un pouvait m'aider ca serait bien sympa...
baba
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:53:39
j'ai dit : "VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE c'est typique du DD...."
et pour la ram je dirait que c'est bizarre que ca bip pas...
ou alors la CM a vraiment un gros soucis
ca peut etre l'alim qui a un gros soucis aussi...
en gros ya un soucis
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:53:44
| babthefox2002 a écrit a écrit : meme pour le coup du demarrage?? vous pensez que si la barette de memoire est defectueuse elle pourrait faire de tels probleme d'affichage?? |
si tu n'as pas de barettes ou qu'elles sont foireuses, ca provoque des choses pas trés clair...
maintenant tu peux essayer de tester ton disque sur une autre machine ainsi que tes barettes tu seras fixé ! ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:54:30
| brunonone a écrit a écrit : j'ai dit : "VIDAGE DE LA MEMOIRE PHYSIQUE c'est typique du DD...." et pour la ram je dirait que c'est bizarre que ca bip pas... ou alors la CM a vraiment un gros soucis ca peut etre l'alim qui a un gros soucis aussi... en gros ya un soucis |
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:55:12
la derniere fois que j'ai eu un affichage a l'ecran, j'ai eu le comptage de la memoire vive puis la detection des disques dur et des lecteurs cd puis plus rien... un ecran noir!!
et a present je suppose que le systeme fait la meme chose mais comme je ne peux pluq rien voir...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:56:57
T'as essaye un bete Clear CMOS pour voir ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:57:34
on se rapprocherais des disques durs ! il interroge ensuite tes disque sur lequel il démarre ! ![]()
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:58:25
je vais tester mon DD dans quelques heures, et en ce qui concerne mes barettes quand je les ai achetées je les ai testées avec Mdoctor et je n'ai pas decelé de probleme il y a de ca 2 mois...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:00:35
non je n'ai pas testé un bete de clear cmos...
en ce qui concerne les DD, oui il l'interoge au demarrage (la lumiere rouge s'allume en tout cas)!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:01:16
| macray a écrit a écrit : on se rapprocherais des disques durs ! il interroge ensuite tes disque sur lequel il démarre ! |
pas forcément si il se sert de la mémoire à ce moment la et qu'elle merde --> BOOM
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:03:27
en fait le logiciel avec lequel j'ai testé ma memoire vive est :"docMemory"
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:06:50
memtest 86 powa
mais la tu arriveras pas a le faire a mon avis...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:10:28
beh au fait tu poste de ou?
t'as pas un pc en rabe pour faire des tests?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:13:00
Essaie un bete Reset CMOS comme ca pour voir
Ca peut pas faire de mal de toute facon et parfois c'est miraculeux
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:19:40
je poste d'un autre ordi que mon pere a recuperé mais c'est une antiquité et donc je ne peux pas faire mes tests de la...
par contre je vais tester le clear cmos!
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:20:24
| babthefox2002 a écrit a écrit : je poste d'un autre ordi que mon pere a recuperé mais c'est une antiquité et donc je ne peux pas faire mes tests de la... par contre je vais tester le clear cmos! |
arf
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:54:14
Tu peut soupconner plein de truc
En effet >> Vidage de la mêmoire, c' est souvent la ram
Par contre les écran noir ca m' arrive parce que mon proc bouge un peu (Slot One)
Dans ces cas la, je redémarre sans toucher à rien et ca boot normalement
Disque dur, j' y crois pas , tu pourrais même pas installer un systême
Carte Graphique >> j' y crois pas non plus
Une carte graphique morte >> Ecran noir systématique
Moi je pense à la carte mêre ou à la ram
Marsh Posté le 26-11-2002 à 18:34:19
bonjour a tous,
j'etais hier soir sur linux (mandrake 9.0), en train de faire diverses applications banales (regarder mes e-mail, regarder 2, 3 sites...). Au moment de quitter kde, je me retrouve avec un ecran noir, donc en faisant alt+ctrl+F1, je parviens a me mettre dans le terminal duquel etait lancer kde, et je fait un coup de cancel (ctrl+c). a ce moment je peux donc entrer au clavier les commandes que je veux et donc j'eteins mon ordinateur normalement (shutdown -h now). Et la quelques minutes plus tard je decide d'allumer mon ordinateur et la... surprise, l'ecran ne s'allume pas! Aucun affichage ecran et ma tour est allumée, mais le demarrage ne se lance pas... je n'entend pas de "bip". Aujourd'hui une amie m'a donnée un truc pour essayer de redemarrer, en debranchant du secteur mon ordi et en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton d'allumage, puis je rebranche et la j'appuie sur le bouton... et la un affichage... Mais impossible de lancer mon windows (erreur de memoire physique) et mon linux ne veux pas non plus me lancer l'interface graphique... J'ai donc decidé d'entreprendre une reinstallation de linux mais il me trouve des erreurs partout au moment de l'installation. De plus le demarrage ne marche pas a tous les coup, je suis obligé de faire la technique de mon amie apres chaque redemarrage... En derniere solution j'ai essayé de reinstaller windows mais a present il m'est impossible d'avoir de nouveau un affichage ou alors pas + loin que la detection des disques. Si je vais dans le bios, une fois que j'en ressort, l'ecran ne m'affiche + rien...
baba
