[AIDE] Recensement de DDR fonctionnant sur P5GDC deluxe
Recensement de DDR fonctionnant sur P5GDC deluxe [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 15:49:52
voila, après plusieurs recherche sur differents forums,que la P5GDC deluxe est tres capricieuse, sur la qualité de la ram.
Je voudrai connaître les personnes possédant cette carte mère,fonctionnant avec la mémoire utiliser.
donc si vous pouvez mettre le plus d'info comme ce tableau (meilleur visibilité) :
-marque:
-type:
-Capacité:
-Fréquence:
-Chips:
-Timings:
-Vram:
-references:
Je pense que cela pourrai aider beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi.
pour info j ai tester avec:
- Kingston ddr3200 KVR ===> démarre pas
- noname chip samsoug ddr3200 ===>démarre mais boot après
voila j espère que vous pourrai mettre le plus d'information possible.
topique unique de la P5GDC/V deluxe
bon j'inclue les rams fonctionnant ave la P5GDC deluxe:
Pelikan_93
A-DATA
DDR1
512 Mb
500 Mhz
3-4-4-8 mais 2.5-3-3-8 ca marche aussi
Ref:
MDOHYBF3H4740K1G0Z
DDR500 (3) 512MX16
S/N: 439XR (HYBJC1916)
Synchro avec le proco (530J o/c @ 15*240=3.6 Ghz)
styling
-marque :kingston Value
-type : DDR1
-Capacité : 512mo
-Fréquence :400 mhz
-Chips :kingston
-Timings :3-3-3-8
-Vram :auto
-references:KVR400X64C3A/512
Styling,FlatTwin,hyptnos
-marque: Corsair Value
-type : DDR 1
-Capacité:512mo
-Fréquence:400 mhz
-Chips:??
-Timings:2.5-3-3-8
-Vram: auto
-references:VS512MB400
kame38
-marque:Corsair twinX pc4000 pro
-type : DDR1
-Capacité: 2*512mo
-Fréquence:500mhz
-Chips:??
-Timings:2*233/2,5.3.3.7  2*250/3.3.3.7
-Vram:auto
-references:TWINXP1024-3200XL
lololapin
-type: DDR2 4200
-Capacité: 512Mo
-Fréquence: 266
-Chips:
-Timings: auto
-Vram: auto
-references: VS512MBKIT533D2
rams ne marchant pas sur p5gdc:
styling
-marque :kingston kvr
-type : DDR1
-Capacité : 512mo
-Fréquence :400 mhz
-Chips :kingston
-Timings :3-3-3-8
-Vram :auto
Message édité par styling le 23-02-2005 à 12:53:14
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:12:08
Je suis en train de monter une config P5GDC-V / P530J / Corsair Value 2x 512 Mo, je vous dirai ce qu'il en est ...
En tout cas la référence VS512MB400 de la Corsair value figure bien dans la liste sur la doc de l'Asus !
je crois que Falconpage a mis de la Corsair Twin-X et cela a fonctionné.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:21:37
ok, jatend tes comentaires
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:50:17
on peut etendre le post a la p4gd1?
ne boot pas avec de la samsung(pourtant sur la doc)
kingston.
elixir.
me suis acheter de la corsair chez ldlc.la recevrait en fin de semaine.
la corsair marche chez kikoo66
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par m16 le 19-01-2005 à 23:55:46
Marsh Posté le 20-01-2005 à 00:05:12
oui biensur, on peut l etendre a la p4gd1, pas de probleme.Mais bon cela est quand meme grave de la part d asus, si c'est reellement un probleme d'incompabilité!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:21:16
A-DATA
DDR1
512 Mb
500 Mhz
Ref:
MDOHYBF3H4740K1G0Z
DDR500 (3) 512MX16
Ptit UP   :bounce:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:25:32
Faudrait que quelqu'un se jette à  l'eau pour un faire un topic unique sur la P5GDC (V) Deluxe  :whistle:
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:31:37
merci a toi pelikan,pour ta contribution!
je pense me pencher pour faire le topic, mais il me faudrai un peu d aire, et que j ai resolue le probleme de la carte mere!
j espere que d autre personnes pourrons apporter leur contribution!
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:43:36
UP
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:46:42
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:22:08
Bon, ok pour les barettes Corsair Value VS512MB400, ça marche sur la p5gdc-V !!!
Par contre impossible d'installer le contrôleur RAID IDE mais ça c'est un autre problème ...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:40:01
je comfirme aussi que les corsair value fonctionne sur la p5gdc deluxe. par contre pourquoi tu n arive pas a l installer? que se passe t il?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:48:36
Lorsqu'après avoir fait F6 sur l'install de XP pour charger le contrôleur RAID IDE, je mets la disquette sur laquelle j'ai mis le drive ITE8212 et quand débute le chargement j'ai un message d'erreur
"Le fichier \WINXP\iteraid.sys n'a pas pu être chargé, code erreur 4112"
Du coup j'ai mis mon HDD sur le contrôleur IDE normal à la place du graveur en attendant de refaire des essais et pour ne pas rester sans PC !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:15:33
ok, moi c'est pareil, le fichier na pas pu etre charger aussi. donc tu a fait l install sur le port bleu si j ai bien compris?et tu n a pas rencontrer de probleme?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:50:34
Je te renvoie au topic sur la P5GDC-V où je t'ai répondu:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9343-2.htm
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:10:09
Petite mise à jours de memoires fonctionnant sur la carte mere
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:07:32
Pour ma part les infos exact je ne serai vous dire mais en lisant ce topic je me dis bas merde j'ai des couilles en or non seulmeent j'ai jamais eu pour le moment de problème avec ma P5GDC mais en plus ma RAM fonctionne niquel
DOnc a l'achat j'ai mis 2 barettes de 512 Mo chacune de marques Corsair Value. TOut les paramêtres sont d'origine.
Et un copain ma donné chaleureusement 2 barrette de 512 de marque Kingston je n'allais pas les refuser donc je l'ai mises sur le coup je me suis dis cela ne vas pas lui plaire des barrette différente mais non niquel ca fonctionne grave.
Donc
Un dual channel (2*512 de corsair)
-marque :Corsair Value
-type : DDR1
-Capacité : 512mo
-Fréquence :400 mhz
-Chips :Samsung
-Cas 2.5
-Vram :auto
Et un deuxième dual channel de Kingston
-marque :kingston
-type : DDR1
-Capacité : 512mo
-Fréquence :400 mhz
-Chips :kingston
- cas 2.5 (le timming j'en sais rien)
-Vram :auto
Je précise que je n'ai pas mélanger les barette entre elle. Elle fonctionne par pair :-)
Message édité par hyptnos le 28-01-2005 à 21:08:33
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:47:05
pour le timing regarde avec cpuz.http://www.cpuid.com/cpuz.php, car moi avec mes corsair, j ai plein de merde, et une kingston kvr aussi.avec mes corsair ca me fait souent des ecran bleu. faut que je face un memtest mais j arive pas a faire cette putain de disquette!
merci a t oi hypnos si tu c'est completer t timming ca serai super, comme ca on fait une base d info et si quelqu un a un probleme, il voit que ca memoire est repertorier donc memoire deffectueuse si c'est le cas
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:11:41
Bon je la refais avec toute les infos clair
Slot 1 et  3
Taille :512 Mo
type : PC 3200 (DDR 400)
Marque : Corsair
Part number : VS512MB400
Frequence : 200Mhz
Correction : none
Buffered : no
Cas latence :2.5
Timing 3.3.8
Slot 2 et 4
Taille :512 Mo
Marque : Kingston
Part number : K
Serial number : 8B28C2B2
Manugactured date : Novembre 2004
Frequence : 200Mhz
Correction : none
Buffered : no
Cas latence :2.5
Timing 3.3.8
Je pense pas que je puisse faire plus complet :-)
Sauf que quand je vais dans l'onglet Memory j'obtient ceci
Frequency : 160.6 Mhz
FSB:DRAM : 5:4
Cas Latency: 2.5
Timing :3.3.7
Pourquoi ??? alors quand dans l'onglet SPD la ou j'ai les infos détailler par chaques slot c'est pas les meme timing?
Message édité par hyptnos le 28-01-2005 à 23:13:31
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:08:10
dans l onglet SPD c'est les reglage auto de chaques rams. mais dans l onglet memory c'est la moins bonne qui fait les timings et la frecences. par contre tu est O/C? car si tu n est pas O/C ta une ou plusieurs memoire qui sont pas des ddr3200!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:28:58
Non je ne suis pas O/C mise a part ma carte Graphique. Comrpend pas pourtant je suis sure que c'est de la DDR PC3200 La comprend pas
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:36:44
J'ai fait un screen
le problème vient de la kingston voila ce que me donne CPU-Z
http://img200.exs.cx/img200/867/cpuz7ic.jpg
JE vois que trois frerquence sont possible et a mon avis le systeme me prend 166 Mhz
comment les remettre en 200Mhz??
dans le bios?
est ce que cela a un risque?
Est ce que je verrais une différence?
En fait je vien de m'apercevoir c'est que a 166Mhz la Kingston avait le meme cas de latence que la corsair Donc etant donné que la corsair est les premiere barrette de mise est ce que les Kingston ne se configurerai pas automatiquement en fonction des corsair de facon a avoir le meme cas de latence?
Message édité par hyptnos le 29-01-2005 à 11:38:06
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:54:48
tu as essaye que avec une seule barrettes?
memoire Configures en "spd" sur auto dans le bios.
hop tof.
http://presidentm16.free.fr/corsair.jpg
Message édité par m16 le 29-01-2005 à 11:55:28
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:51:54
Non pas essayé mais a vrai dire je me dis mon pc tourne bien comme ca et a voir les ennuies que certain ont avec leur P5GDC je me dis que je suis un miraculé donc mieu vaudrait pas toucher au risque de plus rien faire fonctionner
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:38:14
c toi qui voit.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:24:20
Sinon qu'est ce que cela m'apporterais de visible?
car mon systeme est stable et rapide lancement de 3DSMAX en 5 seconde alors qu'avant avec mon 1700+ il mettait 1 minute 30 lol
Non serieux si on me dit que je verrais une net amélioration ok mais sinon tant que j'ai pas de problème pourquoi allez en chercher
qu'en pensez vous? es ce que je fais le bon choix
Marsh Posté le 29-01-2005 à 21:03:18
bon je rajoute une memoire que la carte mere ne prend pas(enfin chez moi)
c'est la kingston KRV!! c'est les meme reference que sur la Kinston Value, sauf que j en est trois et aucune ne marche, a par une kinston value.donc je vais faire un peut plus de recherche et je marquerai ca dans le premier topique! aplus
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:31:17
Salut à tous
j'ai aussi des problemes avec la ram.
Super le topic, bonne initiative.
J'ai testé en premier 2*256 marque PQI (désolé je les ai plus, donc j'ai pas plus de détails), le pc ne se lançait même pas.
Après j'ai mis 2*512 marque Kingston KVR400X64C3A/512. Une barette était foireuse (plus de 5000 erreurs en 2 passes de memtests), l'autre a bien fonctionné pendant 1 semaine, puis petit a petit l'ordi planté de plus en plus tot (mais aucune erreur sous memtest).
En ce moment, il est au SAV, ils testent les memoires qui fonctionnent avec ma p5gdc ("demerde" ). Je leur dirait demain d'essayer avec de la corsair.
Je mets le numero de serie de ma P5GDC puis qu'il semblerait qu'il y ait une série à pbs
No:4BMG096181
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:40:40
ta ram kingston sur ta boite ct marquer quoi? KINGSTON KVR ou KINGSTON VALUE? car moi la value passée tandis que la KVR passé pas. et pourtant j en avais trois et aucune ne passer. pour l isntant je tourne avec de la corsair value.et elle marche bien. j ai changer une rams car sous memtest elle me sorter plus de 10000 ereur en 10 secondes
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:24:58
sinon ya la Corsair 2*512 twinX pc4000 pro (celles avc les LED ;) ) elles fonctionnent en 2*233 a 2,5.3.3.7 et 2*250 a 3.3.3.7 sur la p5gdc dlx
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:27:53
c'est de la kingston KVR
Marsh Posté le 01-02-2005 à 02:40:10
ok moi avec la kvr INSCRIS Sur la boite, le pc ne demarrer meme pas.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:05:44
rajout de quelques rams
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:40:38
hyptnos
Slot 1 et  3
Taille :512 Mo
Marque : Corsair
Frequence : 200Mhz
Correction : none
Buffered : no
Cas latence :2.5
Timing 3.3.8
Slot 2 et 4
Taille :512 Mo
Marque : Kingston
Part number : K
Frequence : 200Mhz
Correction : none
Buffered : no
Cas latence :2.5
Timing 3.3.8
FSB:DRAM : 5:4
Cas Latency: 2.5
Timing :3.3.7
pour ton probleme, je pense avoir trouver, tes corsair on un timing de 2.5 3 3 8, et tes kingston on un timing de 3 3 3 8. comme c'est du reglage auto, ta ram kingston ne prend pas du 2.5 donc elle fait decendre ton bus memeoire a 160mhz. si tu va dans le bios et que u regle t rams en manuels en mettant 2.5 3 3 8 normalelent tu devrai passer en 200mhz.
si ca ne marche toujours pas, c'est que la carte mere ne prend pas en charge 4 rams doubles face.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:00:52
Merci je regarderai ce week :-)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:06:50
ok ok pas de probleme
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:20:09
ça y est, j'ai mis de la Corsair Value, sur ma p5gdc et l'ordi fonctionne bien jusqu'à présent.
Chui trop content, merci pour m'avoir conseillé...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:07:10
pas de probleme, moi j ai u le meme tours, et personne ne ma vraiment donner de conseil, elors j aide les personnes qui viennent d achetait une p5gdc.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:40:47
J'ai 2*512 de CORSAIR VS512MB400C3
comment vous faites pour regler ou voir les cas de latences dans le bios de la P5GDC?
parce que moi je vois que la frequence et le voltage.
Sinon dans cpuz, onglet memory, j'ai 3-4-4-8 et onglet SPD, j'ai 3-3-3-8. Est ce que c'est bien ou pas? parce que j'ai vu ceux qui ont la corsair a 2,5-3-3-8.
Derniere question, est ce que cpuz permet de changer les latences?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-02-2005 à 00:07:43
J'ai aussi eu des problème avec ma ram 2x256Mo...même pas de bip au démarrage....en fin de compte j'ai trouvé à la page 2.14  de l'User Guide de ma PGDC_V...toute la liste de Ram compatible avec ma CM....j'ai pris la première sur la liste de la  "Qualified Vendors List"...et voila qu'elle démarre..
A++
