PC qui s'allume mais ne boot pas [Aide au diagnostic] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 13:05:05
J'ai pas fait gaffe si j'avais laissé le bipper branché à la CM, je vais regarder ça...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 19:49:03
Je trouve pas de bipper ou de prise pour brancher un quelconque bipper sur ma CM....
D'ailleurs ca me fait penser que j'ai oublié de vous donner ma config :
- CM : Asus A8N-SLI Premium avec ventilo (tout neuf) Zalman
- Proc : AMD Athlon64 3500+
- RAM : Corsair Twinx 3200XL - 2x512Mo
- CG : ATI Radeon X800XL 256Mo PCI-e
- Alim Antec (je sais plus le modele, elle est noir, sans ventilo et avec un ptit néon bleu à l'arrière)
- 2 disques dur 1 Wertern digital 250Go et l'autre Seagate 120Go
le tout dans un boitier Antec P180 (bien bruyant je trouve) + un ventilo 12cm à l'arrière.
Svp si vous avez une ptite idée pour m'aider.... sinon je vais craquer, tout jeter et aller branquer le magasin d'informatique le plus proche !
Marsh Posté le 23-07-2007 à 21:18:23
Tu dis que le ventilo est tout neuf... pourrait-il y avoir un lien entre ton soucis et le montage de ce ventilo? (genre pate thermique mal étalée???)
Marsh Posté le 24-07-2007 à 08:29:10
J'ai acheté ce ventilo en mai (donc il a déjà tourné des journées entières pendant quelques mois) et je me rapelle avoir mis une bonne dose de pate thermique en faisant bien attention de tout recouvrir (justement pour pas que ca pète :s). Je pense pas que ça soit donc ça qui ait fait exploser le PC... Ce soir je démonte le CPU pour mater s'il n'a pas grillé ou si la CM en dessous aurait pas pris un coup de chaud, mais je pense vraiment pas que ça soit lié.
Par contre le fait que la pin pour le ventirad cpu ne fonctionne plus du jour au lendemain ça laisse sous entendre que ça a grillé pas loin non ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 23:07:13
Bonjour à tous
J'ai un "petit" problème avec mon PC et mes connaissances, aussi étendues soient-elles, ne m'aident pas beaucoup
Alors avant tout, pour vous donner le max d'infos, je vais vous expliquer une petite chose :
Au démarrage, mon PC fait tourner les ventilos à fond (surtout la CG). Pendant cette phase qui dure entre 2 et 4 secondes, l'écran ne s'allume pas. C'est tout à faire normal et ca l'a toujours fait. J'appelerais cette phase la phase 1.
Ensuite, l'écran s'allume et le pc boot : splash screen bios, liste des devices, Lilo (j'ai un dual boo). C'est la phase 2.
Symptomes pré traumatiques :
Mon PC a planté la première fois alors que j'étais sur le net. Un soir comme les autres je rentre chez moi et me met sur mon PC tranquillement, je m'en sers une bonne heure puis vais manger. A mon retour le Pc a planté quelque minutes après. Le plantage était un vidage mémoire extra rapide suivit d'un reboot... Bon, jme suis dit que j'avais fait une bétise et j'ai relancé windows. La a commencé une série de reboot qui me donnait de moins en moins de temps d'action. Premier reboot j'arrive sous windows et là le PC se "fige" (aucune réponse souris, clavier, ventilo en sous régime et DD semble en "veille" ) quelques secondes après le boot (j'ai juste le temps d'ouvrir une page web par exemple).
Symptomes :
Mes actions :
Ce que je n'ai pas fait :
Voila voila... ma conclusion est la suivante : soit c'est la CM (y'a pas de bip au démarrage....) qui est dead sur un point spécifique (grillée par le proc, slo ram mort, ...) soit c'est la ram (j'ai voulu faire un memtest mais vu que je dépasse plus la Phase 1, je peux pas booter le cd
Merci d'avance pour vos réponses.... même si je sens que je vais devoir aller voir un réparateur
