J'AI LES NERFS !!!!! ca ne marche pas !! tout est neuf !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:24:33
pb de montage dans le boitier, va prendre des cours en maternelle
test le tout en dehors du boitier et sa marcheras
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:28:11
as-tu branché le cable alim pour p4 ( prise carré à 4 connecteurs) sur la cm?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:28:20
Si tuv eut parler des entre toises qu'il faut mettre sur le boitier je les ai mises correctement ! et puis ...... pense tu qu'il y a un court circuit ??? mais si c'etait ca, pourquoi a chajke fois ke je rappuie sur Power de la tour le ventilateur tourne kan meme 3 sec .............
je vais me suicider !!!!!!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:29:04
| bchir a écrit : Si tuv eut parler des entre toises qu'il faut mettre sur le boitier je les ai mises correctement ! et puis ...... pense tu qu'il y a un court circuit ??? mais si c'etait ca, pourquoi a chajke fois ke je rappuie sur Power de la tour le ventilateur tourne kan meme 3 sec ............. |
si tu te suicides donne moi le pc avant![]()
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:29:25
parce que c le symptome principale de ce qui monte mal leur matos dansleur tour ! allez o lieu de pleurer tu demonte tout sa ! et tu test a l'exterieur
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:32:09
monte tout à l'extérieur du boitier, c plus simple (j'en ai fé les frai y'a 5 jours
oublie pas ton clear cmos, met k'une barette de ram au départ
pis just DD, pi si ça marche, hop tu rajoute et ainsi de suite ( c long, mais au moins t sur et en fait nivo temsp tu t'y retrouve plutot ke chercher 2h pour une bricole de connerie ke t'a bettement oublié)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:37:11
T'es tu assuré que tu n'as pas inversé les branchements power et reset
Edit :
Edit 2 : Sptet le C.O.P qui agit. As-tu bien monté le ventirad ? T'as mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:43:36
Bon tu as raison merci mille fois !!!!!! quel ane je suis ! en effet j'avais oublié de brancher l'alim pour P4 mais ce n'est pas ma faut j'ai toujours eut des amd .....
Merci !!!!!!
Le ventilateur tourne en continu, la led de la carte emre est verte, mais il y a 3 bip tres rapides ...... et rien de s'affiche a l'ecran ......
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:44:13
Bon alors n'utilise pas ton alim pour t'électrocuter à mort, elle ne tien que 3 sec, à peine le temps pour cramer quelque neurones
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:45:46
3 bips rapide , je crois que c'est un pb de mémoire ,verifie si tu les as bien enfichées et sinon , mets une seule barrette et fais un essai.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:54:23
| bchir a écrit : Bon tu as raison merci mille fois !!!!!! quel ane je suis ! en effet j'avais oublié de brancher l'alim pour P4 mais ce n'est pas ma faut j'ai toujours eut des amd ..... |
Les carte mère AMD utilisent aussi ce connecteur 12V désormais. Mais bon, tu n'as pas d'excuses car il y a un manuel qui est généralement fourni avec la carte mère...
Je te conseille de faire comme il a été dit précédement, c'est à dire de mettre le strict minimum (CM + CPU + 1 barette de Ram + CG + HDD) et de voir se qui se passe pour ensuite rajouter les composants 1 à 1.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:11:07
t'as bien enlever l'autocolant sous le ventilo, je dis ca car ca m'es deja arriver ce probleme et c'etait ca!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:25:40
| lud2324 a écrit : t'as bien enlever l'autocolant sous le ventilo, je dis ca car ca m'es deja arriver ce probleme et c'etait ca! |
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:20:33
koi le connecteur alim 4 broches est important pour un amd? Car je viens de monter un pc pour le copain de ma mere et g po connecter ce cable la... Sur un amd il sert a koi?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:26:35
| Bew_Killer a écrit : koi le connecteur alim 4 broches est important pour un amd? Car je viens de monter un pc pour le copain de ma mere et g po connecter ce cable la... Sur un amd il sert a koi? |
a rien ![]()
Marsh Posté le 20-08-2003 à 23:40:03
3 bips long.... carte graphique mal enfoncées? ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:04:57
Vous etes trop fort !
En effet j'avais oublié de brancher le cable d'aliemntation P4 et en effet la carte graphique etait mal enclenchée !
Vous etes des devins !
Chui trop heureux ! c trop rapide ! meme l'adsl va a fond ! lol
Mais ya un truc ki m'inkiete :
J'aia cheté 512 Mo PC 3200 Samsung rev C, mais il est ecrit : 256 Mo 266 Mhz ? Bizarre ........... vous savez d'ou ca peut venir ?? ou alors je me suis fait arnaquer et on m'a donné que 256 Mo ?????
help merci
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:14:16
| bchir a écrit : Vous etes trop fort ! |
salu t'a achete 2*256Mo ou 1*512Mo ??
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:28:32
mon revendeur m'a donné 1*512 mo pc 3200 en attendant qu'il recoive 2*256 mo en winbond ou en samsung car il n'en avais plus en stock.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:55:53
c normal que je suis censé avoir 512 mo pc 3200 et kil n'est reconnu ke 256 mo 266 mhz ????????
help! je me suis fait arnaker ou ya un remed ???
Marsh Posté le 21-08-2003 à 01:14:11
lu
ton alim elle craint un max 350w noname
kel honte sur un tel config
cpu qui chauffe trop
tu t planter dans le cablage
Marsh Posté le 21-08-2003 à 01:15:55
C pas une noname c une Top elite .....
Quel cablage ??
CPU qui chaffe trop ??
Pourquoi il chaufferai trop ???
Tu peut préciser ?
Marsh Posté le 21-08-2003 à 01:54:25
| bchir a écrit : |
ca se résume à ça je pense.
(exactement les mêmes symptomes que ceux que tu décris chez moi avec certaines alims no name (même 350W)).
par contre, même avec une noname 300W, tout fonctionne sans problème et j'o/c autant qu'avec des alims hors de prix (sur ma config AMD, c'est loin d'être le cas). donc apparemment, certaines noname auraient du mal avec cette carte, mais si tut ombes sur une noname qui marche, elle marche aussi bien qu'une alim (soit disant) haut de gamme.
(maintenant c'est mon expérience, et les 8 ou 9 alims que j'ai essayé dessus, c'est ptet pas à généraliser)
(enfin, le fait que mes intel dépendent pas des masses de l'alim et qu'on o/c sans soucis avec de la noname autant qu'avec de l'alim de qualité, alors que chez amd non, ca c'est à généraliser vu les posts sur le forum
Marsh Posté le 21-08-2003 à 02:10:16
je te rapelle que top elite c du noname
j en ai crame une et cette sal*pe d alim a crame mon a7n8x
maintenant enermax 353w
Marsh Posté le 21-08-2003 à 02:12:08
| bchir a écrit : c normal que je suis censé avoir 512 mo pc 3200 et kil n'est reconnu ke 256 mo 266 mhz ???????? |
arnaker.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 02:15:42
oula, c'est la fête du francais ce soir
(si tu parles comme tu écris et conjugues tes verbes, ton vendeur à ptet tout simplement pas saisi que tu voulais 512mo
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:09:02
Regarde ta facture d'abord.....apres tu pourras aller lui casser la tete!!
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:32:06
| dWarFy81 a écrit : |
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:35:08
n'importe koi !
Tyan s2469 (socket A) utilise le connecteur P4 ! ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 10:43:58
pour le 266MHz, essaie de mettre la ram a 400 dans le bios deja ![]()
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:03:15
ReplyMarsh Posté le 21-08-2003 à 11:40:21
Bne sur la facture ya ecrit : 512 Mo PC 3200
Sur le plastique ui enveloppe la ram il y a ecrit : 512 Mo PC 3200.
J'ai téléchargé cpu-z et ils m'a dit : 256 Mo PC 2100.........
Le magasin m'a dit qu'il me la changerait apres un test apr le technicien sans probleme.
Voila
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:45:12
| bchir a écrit : Bne sur la facture ya ecrit : 512 Mo PC 3200 |
Bon ben ils ont l'air honnetes
Tant mieux pour toi!!
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:50:56
tu la reglé comme il faut dans le bios? en auto il peut arriver qu'elle soit mal reconnu,change la valeur par 400 et essaye ![]()
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:21:45
Bonsoir,
Je me suis ENFIN décidé a acheté ma config :
P4C 2,4 Ghz
ASUS P4P800
Maxtor 40 Go
HIS Radeon 9600 pro
Samsung DVD 16x48x
Magnetic 350W ATX noir
Je monte tout, je suis trop content.
J'allume en appuyant sur power de ma tour.
La led de la carte mere est allumée en vert, le ventilateur tourne 3 sec puis s'arrete, des que je rappuie sur power il tourne encore 3 sec puis s'arrete, ainsi de suite .........
J'ai les nerfs !!!!!!!!!!
Est ce le processeur qui a grillé ????
Est ce l'alim ????
Help svp je vous jure je vais péter un cable help !!!!!!
Message édité par bchir le 20-08-2003 à 21:22:09
