AHCI activé mais non detecté - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2013 à 03:13:14
| Citation : les drivers AHCI sont natifs dans seven |
Effectivement l'AHCI est natif pour W7, mais les pilotes bien que présents ne sont pas activés par défaut. Donc si tu n'as pas modifié les paramètres du contrôleur de stockage, l'OS ne les activera pas ne s'encombrant pas de pilotes dont tu n'aurais a priori pas besoin.
| Citation : J'ai fais la manip de la modification de la base de registre et tout est bien sur "0". J'ai ensuite paramétré le BIOS. |
Tu as réinstallé l'OS sur ton SSD. Si tu paramètres l'AHCI dans le BIOS avant l'installation de W7. Les pilotes génériques vont être activés.
Par contre si tu ne l'as pas fait et que tu veux basculer en AHCI, il faut au préalable activé les pilotes dans la base de registre.
| Citation : Par contre j'ai une interrogation là-dessus : Storage config : PCI IDE controller Enabled et Onchip S-ATA controller Enabled. |
Tu veux savoir à quoi ça correspond?
PCI IDE controller enabled (le contrôleur IDE est activé) : Si tu n'as pas de lecteur optique IDE qui serait branché sur le port IDE tu peux le désactiver
On-chip SATA controller ou plutôt "On-Chip SATA channel enabled" (Le canal SATA est activé) : Utile à ton HDD et SSD
Onboard/onchip (Embarqué/intégré).
| Citation : Apres l'installation de seven j'ai installé les pilotes de la carte mere avec le DVD d'origine. Est ce que cela peut avoir une incidence et donc prendre la main sur les drivers de Seven? |
Pourquoi cette question, tout fonctionne non? si tu es bien en AHCI dans le BIOS et que ton PC fonctionne c'est que les pilotes AHCI sont actifs, sinon après avoir basculé en AHCI tu aurais un beau BSOD.
Si tu veux savoir si c'est les pilotes génériques ou ceux fournis avec ta carte mère, il suffit de faire un petit tour dans le gestionnaire de périphériques de Windows. Sinon tu as des softs comme tousmesdrivers.com (maconfig).
Marsh Posté le 25-05-2013 à 07:43:54
| bonjourtous a écrit :
Ok je vais regarder ça. Merci
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:39:18
| Citation : si tu n'as pas modifié les paramètres du contrôleur de stockage, l'OS ne les activera pas ne s'encombrant pas de pilotes dont tu n'aurais a priori pas besoin. |
Ce n'est pas claire?
Par souci de compatibilité, dans le BIOS de ta carte mère, le mode du contrôleur de stockage est en IDE par défaut. Si tu installes l'OS sans au préalable avoir basculé en mode AHCI, les pilotes AHCI génériques (bien que présents nativement sur W7) ne s'activeront pas.
Donc si tu avais installé les pilotes AHCI/RAID fournit avec ta carte mère au début de l'installation de W7, tu aurais pu basculer sans problème du mode IDE au AHCI.
Ou encore si tout simplement tu avais mis le mode AHCI dans le BIOS avant d'installer Windows7, tu n'aurais pas eu besoin d'aller faire la manipulation manuelle dans la base de registre, car W7 aurait activer automatiquement ses pilotes.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:47:51
Ok bon là dans le bios le mode AHCI est activé et je viens de m'appercevoir que sur cette carte mere il y a deux ports SATA dédiés au AHCI.
J'ai donc connecté mon SSD sur l'un deux et au redemarrage il a installé des pilotes et m'a demandé de redemarrer.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:48:55
Ok bon là dans le bios le mode AHCI est activé et je viens de m’apercevoir que sur cette carte mère il y a deux ports SATA dédiés au AHCI.
J'ai donc connecté mon SSD sur l'un deux et au redémarrage il a installé des pilotes et m'a demandé de redémarrer. Ok je redémarre et pourtant dans le gestionnaire de périphériques rien.....Etrange
Marsh Posté le 26-05-2013 à 16:19:55
| Citation : je viens de m’apercevoir que sur cette carte mère il y a deux ports SATA dédiés au AHCI |
Sur les 6 ports SATA, 2 ne supportent pas l'IDE mais seulement L'AHCI ou le RAID et on te demande d'installer le pilote AHCI ou RAID à partir du DVD fournit avec ta carte mère avant de connecter un disque à l'un de ces deux ports.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 16:41:01
Et bien c''est ce que j'ai fais cela fonctionne mais l'indication AHCI dans le gestionnaire de périphériques n'est pas présente.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 17:43:36
En gros je viens de te dire que tous tes ports SATA peuvent être en AHCI ou RAID mais pas tous en IDE.
Tu peux pas faire un retour image pour voir exactement où tu pêches tes renseignements dans le gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 18:25:15
| bonjourtous a écrit : En gros je viens de te dire que tous tes ports SATA peuvent être en AHCI ou RAID mais pas tous en IDE. |
De toutes façons l'IDE est désactivé dans le bios donc que SATA.
[img]
[/img]
Voilà...
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:32:44
Tu obtiens quoi si clique droit sur nVidia nForce Serial ATA Controller puis "propriétés" et "pilote" ?
| Citation : De toutes façons l'IDE est désactivé dans le bios donc que SATA. |
Attention ne pas confondre le mode du contrôleur en IDE avec le port IDE désactivé.
Si tu as mis "PCI IDE Controller" sur "disabled" si tu branchais un périphérique sur le port IDE de ta carte mère il ne fonctionnerait pas.
Ensuite le contrôleur de stockage peut se mettre sur 3 modes : IDE, AHCI et RAID pour les 4 premiers ports SATA et sur AHCI et RAID sur les 2 derniers ports en SATA. SI tu basculais donc le mode du contrôleur sur IDE tu pourrais brancher ton SSD ou ton HDD sur l'une des 4 premières prises SATA et il marchera.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 00:09:19
| bonjourtous a écrit : Tu obtiens quoi si clique droit sur nVidia nForce Serial ATA Controller puis "propriétés" et "pilote" ? Alors j'obtiens : Fournisseur du pilote Nvidia corporation - Date 09/04/2010 - Signataire numérique : Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - Version : 11.1.043
Ensuite le contrôleur de stockage peut se mettre sur 3 modes : IDE, AHCI et RAID pour les 4 premiers ports SATA et sur AHCI et RAID sur les 2 derniers ports en SATA. SI tu basculais donc le mode du contrôleur sur IDE tu pourrais brancher ton SSD ou ton HDD sur l'une des 4 premières prises SATA et il marchera. |
Ok ca c'est clair et je suis tout à fait d'accord avec toi.
Concernant les ports SATA la doc stipule cela : "Les connecteurs SATA 5 et 6 ne supportent que les modes AHCI et RAID." J'ai branché le SSD sur l'un de ces ports mais cela ne change rien.....
Marsh Posté le 27-05-2013 à 08:13:59
Oui j'ai fais ce qui est precisé dans ce tuto...mais sans resultats.
Pour ce qui est de ma-config.com, j'ai regardé ce que cela donnait, il me propose une mise à jour pour un driver NVIDA mais je dois regarder plus en detail de quel pilote il sagit et de son amplication sur le systeme.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 05:54:07
Bonjour à tous.
Je sous sous WIN 7 avec une carte mère ASUS M4N78 PRO. J'ai 2 disques dur, un SSD de 60GO pour le système et un de 3TO pour les données. J'ai fais la manip de la modification de la base de registre et tout est bien sur "0". J'ai ensuite paramétré le BIOS.
AHCI BIOS : Enabled
SATA mode select : AHCI Mode
Au démarrage du PC j'ai vérifié à l'affichage du bios, et j'ai bien AHCI controller actif. En revanche lors du redémarrage pas d'installation de pilotes et dans le gestionnaire de périphérique le AHCI n'apparait pas.
Je viens de penser à quelque chose....les drivers AHCI sont natifs dans seven, OK. Apres l'installation de seven j'ai installé les pilotes de la carte mere avec le DVD d'origine. Est ce que cela peut avoir une incidence et donc prendre la main sur les drivers de Seven?
Message édité par Gunner666 le 24-05-2013 à 08:02:55
