Probleme AHCI - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:13:37
| chrozak a écrit : Bonjour a tous, |
t es pas obligé de mettre ton pc en ahci pour utiliser un ssd.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:16:07
j'ai essayé sans le mettre en ssd et windows me dit qu'il sait qu'il est la mais que je dois passer en AHCI pour l'utiliser
Marsh Posté le 11-05-2013 à 19:45:24
Il est normal que tu ne trouves pas la fonction AHCI dans le bios car ta carte mère ne le gère pas.
Ton southbridge est un ICH7.
Ton SSD pourra fonctionner mais bridé, pas de NCQ et surtout pas de TRIM, ce qui risque d'etre le plus gênant.
En solution, pas grand chose, je ne te conseille pas de voir du coté d'une carte contrôleur PCIE car les SSD ne fonctionnent pas toujours bien avec ces cartes la, sinon tu as le changement de carte mère...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:02:15
C'est se que je redoutais ><, mon ordinateur date de 2008 et ma carte mère n'a jamais été changer. J'aurais espérer une autre solution mais s'il faut changer ... changeons
Merci de m'avoir confirmé se dont j'avais peur.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 00:01:57
Tu peux te prendre une petite carte mère d'occaz pour pas trop cher et bien mieux dans pas mal de domaines que la tienne.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:09:41
Bonjour, j'ai installé un ssd en IDE sur une P5N-E qui n'a pas l'ahci (sur les conseils de ce forum) et ça fonctionne plutôt bien, j'ai le trim d'activé mais pas le ncq, le ssd est en sata1 bien que mes DD soient en sata2 ?, évidemment mes débits sont limité à 150 Mo/s, malgré tout, ça a boosté l'ordi d'une façon phénoménale, à tel point que j'attends que quelque chose claque pour changer.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:10:56
Il n'y a pas besoin du mode ahci pour le trim, ça marche aussi en ide
Marsh Posté le 18-03-2014 à 07:14:12
| chrozak a écrit : j'ai essayé sans le mettre en ssd et windows me dit qu'il sait qu'il est la mais que je dois passer en AHCI pour l'utiliser |
Salut Chrozak
j'ai un pb similaire, j'ai un ACER de 2008 qui ne reconnait pas le SSD que j'ai branché. Comment fait Windows pour te dire que tu dois passer en AHCI ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 07:16:50
| remcol a écrit : Bonjour, j'ai installé un ssd en IDE sur une P5N-E qui n'a pas l'ahci (sur les conseils de ce forum) et ça fonctionne plutôt bien, j'ai le trim d'activé mais pas le ncq, le ssd est en sata1 bien que mes DD soient en sata2 ?, évidemment mes débits sont limité à 150 Mo/s, malgré tout, ça a boosté l'ordi d'une façon phénoménale, à tel point que j'attends que quelque chose claque pour changer. |
Salut Remcol
comment as tu fais pour installer un SSD en IDE ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:59:55
| neocartman a écrit : Il est normal que tu ne trouves pas la fonction AHCI dans le bios car ta carte mère ne le gère pas. |
merci d'avoir confirmé que sur le socket 775 les ssd sont pas supporté car il y a pas le mode AHCI ca m'a eviter de depenser de l'argent inutilement
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:05:34
N'importe quoi j'ai un pc de bureau qui date , sa carte mère est une GIGABYTE GA-73PVM-S2H avec socket 775 ....et j'ai installé l'année dernière un petit SSD Corsair nForce 60Gb en sata II pour le système qui fonctionne très bien avec TRIM et NCQ activés !
Ca a redonné un coup de fouet à ce PC sous Core2Duo et 4Gb de Ram. Il est sous windows 7.
Dans le bios il faut passer le sata mode du ide au ahci.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:38:48
si tu avais lu ce qu'a ecrit neocartman il explique que si tu peux pas selectionner le mode AHCI dans le bios, que tu peux pas utiliser la technologie NCQ et TRIM,
donc soit dans le bios tu peux selectionner le mode AHCI ce qui n'est pas le cas de toute les carte meres socket 775, soit tu racontes des conneries
car si la puce sata sur la carte mere ne supporte pas le mode ahci rien ne t'empeche d'avoir un SSD mais sa vtesse ecrtiure/lecture sera trop reduite
c'est comme si tu utilisais une clef USB3 et que tu la mets sur un ordinateur ayant de USB1 ( si elle est compatible sa vitesse sera trop reduite )
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:29:27
Non je ne raconte pas de "conneries", et je n'ai fais que réagir à ton affirmation : " sur le socket 775 les ssd sont pas supporté car il y a pas le mode AHCI "..
On voit bien que tout dépend de la carte mère, du bios etc...
Marsh Posté le 20-03-2014 à 12:30:52
| gasgas251 a écrit : |
Excuse, je me suis mélangé les pinceaux (mais la suite de mon message faisait bien apparaitre mon erreur), j'ai installé mon ssd sur un port sata (pas un port IDE), par contre je n'ai pas l'ahci et ça fonctionne plutôt bien (donc je suis dans un cas similaire).
Par contre je ne suis plus si sûr d'avoir le trim, j'explique: j'ai bien la commande d'activé dans windows en contrôlant avec la commande "fsutil behavior query disabledeletenotify" et avec 0 comme réponse, MAIS si je contrôle avec trim check ça me dit non actif, ce qui est logique car c'est une (vieille) carte avec un chipset très particulier (N'vidia).
Je vais envisager de changer de carte mère pour ne pas flinguer mon ssd, si le risque de flinguage existe, pour l'instant je n'ai pas de baisse de perf. c'est identique au premier jour (mais bon c'est peut être normal aussi car je ne suis qu'en sata1).
Marsh Posté le 20-03-2014 à 14:48:06
je sais pas si le fait que le NCQ et le TRIM non exploitable accelere l'usure, mais par contre ca ralentie la vitesse ecriture et de lecture
si ton ssd etait sur du sata 3 sa vitesse serait beaucoup plus rapide
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:09:51
Sauf que cette histoire de TRIM non exploitable n'est plus vraie depuis longtemps (je le croyais encore jusqu'à récemment). Maintenant le TRIM fonctionne très bien en mode IDE aussi. Donc aucun problème d'usure particulier en mode IDE.
En fait j'ai même l'impression que le TRIM à toujours fonctionné en mode IDE sous 7. Il y a vraisemblablement eu une confusion qui s'est très rapidement propagée sur le net. Mais dans le fond plein de site sérieux ont toujours indiqué que le mode TRIM est bien actif pour un disque SATA en mode IDE (même la FAQ de MSI l'indique dans mes souvenirs). Et cela à été confirmé à plusieurs reprises grâce à des benchmarks après remplissage du disque à 100%.
Par contre le NCQ n'est pas fonctionnel oui, donc les performances peuvent être inférieures.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:27:26
Vbelo, connais tu une autre méthode que trimcheck pour contrôler que le trim est bien actif en mode ide? car moi avec trimcheck ça me dit non actif, peut être que trimcheck se prend les "pieds dans le tapis" mais sur 2 autres ordis récents il me dit actif.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:42:08
Après avoir lancé trimcheck tu attends bien 30s avant de le relancer pour la vérification ? Je viens de faire le test en mode IDE, et j'ai bien "TRIM appears to be WORKING!". Trimcheck peut donner des faux-négatifs mais pas de faux-positifs de par son fonctionnement :
-S'il dit que TRIM fonctionne, c'est le cas (à moins de s'amuser à faire des copies de fichiers remplis de 0x00 entre les deux lancements évidemment...)
-S'il dit que TRIM ne fonctionne pas, peut-être que tu n'a simplement pas assez attendu entre les deux lancements, et un reboot entre les deux lancement peut-être nécessaire parfois selon la manière dont le TRIM est implémanté dans le disque.
Au fait, quel est ton SSD ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:47:30
mais la question que l'on souhaite savoir est :
est-ce que ta carte mere supporte le mode AHCI ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:50:19
La P5N-E supporte le SATA 3Gbps/s, les débits ne sont pas limités à 150Mo/s ! Donc j'aimerais savoir quel est ton SSD vraiment.
Ta carte n'a pas l'AHCI mais le TRIM devrait marcher quand même...
Question : As tu installé les drivers de ta carte mère par hasard ? Il ne faut pas car le TRIM ne marche qu'avec les drivers par défaut Microsoft sur le chipset NVIDIA.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:57:32
le sata 3Gbps/s ne veut pas dire avoir le mode AHCI dans son bios
voici une carte mere 775 qui en est l'exemple
http://fr.msi.com/product/mb/G41MP [...] div=Detail
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:00:08
Oui oui, pour trimcheck j'ai même essayé en rebootant après 30 s mais c'est pareil, je pense que c'est possible que je n'ai pas le trim car mon chipset est un N'vidia complètement abandonné (aucun drivers récents).
J'ai mis les drivers microsoft mais ça n'a rien changé, déjà j'ai un truc bizarre dans mon ordi car j'ai 2 DD qui sont en sata2 + 2 DD en IDE (cette carte permet les 2) et le ssd est lui toujours en sata1 quelque soit l'endroit où je le mets, j'ai même essayer le ssd seul sur tous les ports (un par un) quelque fois que ce soit les DD en IDE, sata2 ou le graveur (en sata1) qui foute le bronx. mais pareil, je crois bien qu'il va me falloir changer ma CM un jour.
Je me console car à part ça tout fonctionne nickel, c'est aussi ça qui ne m'incite pas trop à changer car je ne joue pas et l'ordi (C2D E6750) tourne super nickel, démarrage en 20s/arrêt en 5, tout est super réactif, bien plus qu'un ordi moderne sur DD.
edit: ssd intel 520
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:04:16
| mavrick13 a écrit : le sata 3Gbps/s ne veut pas dire avoir le mode AHCI dans son bios |
? Je n'ai jamais dis ça ? Je dis juste qu'il ne devrait pas être limité en SATA1 à 150Mo/s avec sa carte mère. Je suis en mode IDE et j'ai 240Mo/s de débit en lecture, le mode AHCI n'a rien à voir la dedans.
Tu as beau ne pas avoir l'AHCI, mais avec les drivers Microsoft tu devrais avoir le TRIM. Mais peut être que l'implémentation du mode IDE est mauvaise sur ce chipset, c'est le cas pour quelques rares chipset NVIDIA... Dans ce cas, un changement de CM est recommandé (pour 10-20€ sur eBay ça doit être trouvable).
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:10:08
mais c'est ce mode AHCI qui permet d'activer la technologie NCQ et aussi TRIM
a verifier si trim peut etre active sans ce mode
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:14:04
Justement je n'ai pas l'ahci, la commande trim est active dans windows, mais ça ne suffit pas, il faut aussi que les drivers passent la commande et j'ai bien l'impression que ça coince à ce niveau.
Mon unique soucis, c'est de ne pas abimer le ssd, car changer de carte mère est un peu galère pour moi (le plus tard possible), je suis en tri boot pour d'autres raisons (xp-Ubuntu-win7) et donc 3 systèmes à réinstaller! j'en ai pour au moins une semaine ;-)
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:24:47
Si le problème est de tout démonter tu peux envisager ce genre de solution : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111318.html
Il faut juste espérer que ta carte puisse l'utiliser comme disque de boot (au pire tu as 7 jours pour renvoyer).
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:32:56
Merci pour la propo. mais j'ai déjà essayé (un pote m'en a prêté une), ça marche mieux mais ça ne boot plus, une antiquité ma CM, je vais rester comme ça pour l'instant en espérant ne pas abimé mon ssd, et sinon je mettrais un ssd neuf lors du changement de CM, merci.
Sinon, j'ai lu sur ce forum qu'il y aurait un moyen simple de voir si le trim fonctionne vraiment, c'est d'écrire un petit fichier, de relever l'offset, de l'effacer et de relire l'offset, le problème c'est que c'est de l'hébreux pour moi cette manip. si quelqu'un saurait dire comment faire, je suis preneur, merci.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:41:11
C'est exactement ce que fait Trimcheck, donc le TRIM ne marche pas sur ton SSD.
Mais au fait... Le TRIM ne change pas grand chose à l'usure. Le TRIM permet seulement de remettre virtuellement les cellules à 0 pour les rendre exploitable de manière plus rapide à la prochaine écriture. C'est une question de performances plus que d'usure. On va dire que globalement la durée de vie est divisée par deux car il y a quasiment deux fois moins de cycles d'écriture avec TRIM mais au fond sur la durée de vie d'un SSD utilisé normalement c'est négligeable. Donc arrête de t'inquiéter ![]()
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:55:33
Ok ça baigne alors, je laisse comme ça, je ne suis pas inquiet du tout, c'était juste s'il y avait eu moyen d'améliorer le truc, de plus le intel 520 a une assez bonne réputation niveau fiabilité (et j'ai même pas 4 To d'écriture en 18 mois). Merci @+
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:01:21
merci d'avoir confirme que trim fonctionne aussi avec le mode AHCI comme le NCQ
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:21:23
TRIM fonctionne indifféremment en mode IDE/AHCI (à part sur quelques rares contrôleurs exotiques, et sous réserve du support LBA 48bits). Tu peux faire des recherches. Si tu ne me crois pas voici un screen pris à l'instant (tu remarqueras que le pilote chargé est bien pciide, donc pas de support AHCI) :
(Pour le NCQ, oui il faut que le mode AHCI soit actif, mon disque le supporte comme indiqué par CrystalDisk mais il n'est pas utilisé par mon ordinateur car le mode AHCI n'est pas activable sans perdre la mise en veille sur les MBA 2011 ...)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 16:02:10
Salut et merci à vbelo, j'ai contrôlé pour la n'ième fois mes drivers et j'avais pas fait gaffe à un truc, en effet j'avais bien viré les drivers n'vidia sur les contrôleurs ide/ata/atapi et avaient mis les "microsoft" mais j'avais aussi des "contrôleurs de stockage"? qui eux étaient n'vidia, je les ai virés et du coup j'ai bien le trim actif en ide.
Je ne sais pas comment ces truc sont arrivés, certainement quand j'ai été chez n'vidia pour mettre à jour ma carte vidéo qui est aussi une n'vidia, je ne vois que ça, j'avais lancé une analyse en ligne.
Donc trim actif en ide, je n'ai rien gagné (ni perdu) en débit mais je suis toujours limité au sata1 (mystère?), j'ai lu (je ne sais plus où) que ce serait justement quand on est mode IDE qu'on est limité au sata1? Merci
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:00:25
Bonjour a tous,
J'ai récemment acheté un disque dur SSD pour donner un nouveau souffle et OS a mon ordinateur, mais après 5h de recherche je n'arrive pas l'utiliser ...
Mon problème est que je n'arrive pas a passer au mode AHCI, dans mon bios j'ai remarqué que je n'avais pas l'option IDE configuration qui normalement permet de passer du mode SATA au mode AHCI.
A la place j'ai sata configuration qui ne me permet pas de le faire. J'ai déjà tenter de mettre à jour mon bios, mais cela n'a rien changer à mon problème.
Je m'en remet donc à vous pour m'aider à pallier à ce problème.
Merci d'avance.
