affichage temperature ds bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:16:00
c'étais pour connaitre les differences...
genre sous sandra, la temp affiché c celle en surface.
c normal ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:19:44
Contrairement aux CPU Intel, cela ne fait pas si longtemps que les CPU AMD integre une sonde de temperature directement dans le core du CPU. C'est pour cela que toutes les mobos pour CPU AMD ont une sonde de temperature externe qui est placee sous le CPU (au milieu du socket) et qui ne mesure pas la temperature reelle du CPU mais de l'air chauffe par celui-ci a sa proximite (on peut aussi plaquer cette sonde sur le CPU pour une mesure un peu plus precise).
Visiblement ta carte mere sait lire ces deux sondes. La temperature reelle est donc l'interne a 50 degres.
Par contre, generalement, quand on parle de temperature de CPU chez AMD (dans la plupart des topics de ce forum par exemple), il s'agit de la mesure faite par la sonde externe. Car peu de carte mere savent en fait lire cette sonde interne disponible d'ailleurs uniquement dans les XP.
Et apparement Sandra ne sait lire aussi que cette sonde externe.
Est-ce que t'as un logiciel de monitoring livree avec ta mobo ?
Lui doit pouvoir lire l'interne par contre.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:21:19
la temp externe max est environ 65/70 non ?
Mais la temp interne ? c koi sa limite ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:27:02
C'est quoi ces limites ?
La limite, c'est jusqu'a que ton CPU supporte et qu'il plante
Voire qu'il crame mais la faut y aller
La temperature externe est une approximation de la temperature reelle interne. En general, on suppose qu'il y a une diff d'environ 10 degres entre les deux (la reelle est plus chaude bien sur) une fois que c'est stabilise.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 11:57:09
J'ai une question concernant les temperatures ds le bios ...
Dans mon bios, j'ai 3 temps ki s'affichent :
- System temperature
- External CPU temperature (temps en surface du proc)
- Internal CPU temperature
Lorsqu'on parle de temperature du processeur, en général on parle de lakelle, de la temp en surface non ?
Kelle est la temp max pour la temperature interne ??
