Pas d'affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:47:11
Tu as bien brancher le connecteur eatx 4 pins ?
Sinon, il y a une carte graphique ou tu te sers de l'igpu ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:26:20
Oui j ai bien branché le connecteur 4 pins.
Je me sers de l'igpu.
Mais j'ai essayé de changer d'alim vu la qualité de l'alim =) -> Idem
J'ai essayé de passer par une carte graphique (qui fonctionne bien sur) -> Idem
Donc je suis en train de me dire que c'est peut-être la carte mère .....
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:33:23
Hmmm...
- Pas ton 1er montage je suppose?
- Entretoises bien mises?
- Les ventilos démarrent?
- tu as fait un CLEAR CMOS de principe?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 17:03:05
Rectification pour le CLEAR CMOS : je n'ai pas trouve le cavalier ... J'ai donc enlevé et remis la pile !
Marsh Posté le 11-09-2016 à 17:27:15
Et.... Pas de changement c'est ça? ![]()
La CM est neuve?
Les skylake sont fragiles.
À ce stade, démontage hors boitier, test hors boitier, et si ça ne marche pas, vérifier à la loupe les pins du socket...
Marsh Posté le 11-09-2016 à 17:33:20
Toujours pas de changement ... en effet la CM est neuve !
Je vais reprendre le montage depuis le début .......
Merci !
Marsh Posté le 11-09-2016 à 18:11:54
Testes avec seulement une seule barrette de ram pour voir.
Marsh Posté le 10-09-2016 à 19:01:09
Je viens de monter un pc avec une Asus H110M2 D3 et un g4400 avec une alim de 480W noname vendu avec le boitier MAxInPower.
Le montage s'est très bien déroulé, très facile. Je lance le PC tout semble bien fonctionner mais je n'arrive pas à avoir un affichage sur l'écran : Pas de signal DVI.
Or l'écran est bien branché en DVI !?
Je ne comprends pas pourquoi ! Auriez vous une solution ?
Merci.
