Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:40:51
La carte graphique est OC ? OC automatique ?
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:53:47
Elle est juste un poil OC (D'usine) par rapport à la carte Radeon d'AMD.. J'ai voulu juste baisser la fréquence (Pour la placer à la fréquence d'origine) mais Sapphire Trixx (logiciel d'OC) ne fonctionne pas avec la rx480.
Mon alimentation est une Corsair CX750M 80PLUS Bronze (Neuve elle aussi)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:56:43
As-tu essayés avec MSI Afturburner ?
Sinon installes les derniers drivers sur le site AMD, ainsi que les dernières mises à jour Windaub.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:59:19
Les drivers sont à jour, (il date d'hier d'ailleurs), Windows est à jours aussi ainsi que tout mes autres périphériques.
J'ai pas penser à MSi Afterbruner..
Marsh Posté le 09-08-2016 à 19:15:53
Comme sur Trixx, Afterburner me permet pas de baisser, c'est comme ci, il reconnaissait m'a CG, mais pas moyen de toucher au réglage.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 19:25:01
Tu avais une autre carte graphique avant celle-ci, genre Nvidia ? Désinstalles tes drivers AMD, redémarres le PC, passes un coup de Driver Cleaner PE, redémarres le PC, et réinstalles les derniers drivers AMD.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 19:33:26
J'avais aussi une Sapphire (HD 7870), mais depuis j'ai changer de carte mère (En faite j'ai changer la semaine dernière de CM, CG et Alim).
Donc tout a était reformater (plusieurs fois même... (Je suis passer sous Win10 avec plein de merde donc j'ai reswitch sur mon Win7)).
Et même si j'avais eu une autre carte, j'ai fait cette manipulation en début d'après midi, sans changement de résultat ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 19:34:49
Tu as essayé ta carte graphique sur la configuration d'un ami ?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 21:28:25
Salut, tout d'abord vérifie le gestionnaire de périphérique pour t'assurer que tout est OK.
Tu es sûr d'avoir bien installé les pilotes AMD de la carte mère. Si oui, installe les pilotes précédents de ton GPU (moi par ex., le dernier pilote déconne avec ma R9 280X).
Marsh Posté le 09-08-2016 à 22:48:15
J'ai réinstaller (et au préalable désinstaller proprement) les drivers fourni avec le CD (donc plus vieux) et j'ai le même problème...
J'ai aussi par curiosité lancer un jeu avec les graphisme au minimum, même problème.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:06:56
Bonjour. Peut-être que la carte a un défaut? Passe par le sav de là où tu l'as prise.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 23:42:00
C'est mon idée de départ.. Mais je veux être sur avant histoire de pas perdre de temps.
Mais faut passer par des analyses bête pour vérifier la carte au repos, en iddle, les tensions ect. ect.
Je m'y connais pas trop trop sur ça...
J'ai fait des comparatifs avec un pote qui à la même CG et à première vue, même température au repos, même fréquence ect.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 10:10:48
Y a pas 36 solutions pour vraiment être sur : tester ta carte sur une autre configuration ou tester une autre rx 480 (celle de ton ami ?) dans ton PC.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 12:16:45
Les gens que je côtoie par chez moi ne sont pas du tout des gamers.
Mes "amis" gamers sont disperser un peu partout en France, bref, c'est pas possible.
Je n'ai que la possibilité de tester mon ancienne carte (HD 7870)..
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:55:18
J'ai contacté le SAV et discuter avec les techniciens et effectivement, la carte est défectueuse, j'ai confirmer avec le test de mon ancienne CG et... pour l'exemple, ma vielle HD 7870 2Go fait mieux tourner The Witcher 3 que m'a toute nouvelle RX 480 8Go !
Du coup, retour à l'envoyeur !
Marsh Posté le 09-08-2016 à 18:39:28
Je sais, le sujet a déjà été évoqué mais, je n'ai pas trouver la solution et je suis surtout dans une démarche de "Confirmer que ma carte et défectueuse"
J'ai le message (Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré) dès que je joue tout simplement, plus ou moins longtemps dans presque tous les jeux.
J'ai fait mes recherches et déjà effectuer quelques manipulations, rebrancher la CG, désinstaller le drivers avec DDU en mode sans echec, réinstaller les derniers pilotes, désactiver l'acceleration matériel, privilégier les paramètre performance de la carte ect.
Mes rien ne règle mon soucis.
Même en baissant la qualité du jeu (en moyen) j'ai le soucis.
Gigabyte m5a97 evo r2.0
FX 8350 BE
Sapphire RX 480 8Go (Toute Neuve)
HyperX Fury (4+8) Go
Et je suis sous Windows 7 Pro
Comment savoir si c'est bien la carte qui est défectueuse ? Test OCCT ? Autre ?
