[Résolu] Help Problème d'affichage GTX980TI sur Gigabyte Z77 D3H
Help Problème d'affichage GTX980TI sur Gigabyte Z77 D3H [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2016 à 16:34:02
Bonjour tout le monde
Après de nombreux essais pour résoudre un souci d'affichage, je sèche et fait appel à la communauté HFRienne.
Pour commencer voici ma configuration (PC bureau) :
Processeur : I5 3570K
Carte maman : Gigabyte Z77 D3H
RAM : 2x8go gskill ARES PC 14900
Carte graphique : Gainward GTX980TI GS
Alimentation : Corsair 620HX
Ecran branché en DVI.
Alors voilà je vous présente mon problème.
Il y a 2 mois environ, j'essaye de démarrer mon bouzin comme chaque soir et l'affichage reste freezé sur l'affichage du bios => impossible d'y rentrer.
J'ai essayé : - Un démarrage avec config mini : une barrette de ram, un seul DD celui de l'OS et la carte graphique => IDEM bloqué sur l'écran du bios.
- De déconnecter la CG et la rebrancher => IDEM
- De démarrer avec la CG sans les 8+6 pins => Pas d'affichage du tout.
J'ai ensuite retiré complètement la CG et ai essayé de démarrer sans elle sur le chipset vidéo intégré et là cela fonctionne.
J'ai monté une GTX680 que j'avais sous le coude et pas le soucis le pc démarre bien, a priori pas d'affichage me disant que celle-ci est mal alimentée.
Du coup j'ai de suite pensé au décès de ma 980TI et l'ai renvoyé sous garantie chez RDC.
Après 5 semaines d'attente je récupère celle-ci, la fiche d'intervention me dit que celle-ci a été réparée.
Je la remonte dans le "pc bureau" et rebelote
Là je décide de faire un clear cmos au cas où j'aurai touché une mauvaise option dans le bios en rajoutant de la ram au chip intégré => IDEM.
Du coup je pense à vérifier que ce ne soit pas la sortie DVI de la CG qui soit HS je déplace la GTX dans mon PC de salon et là, miracle, elle fonctionne bien (G3258 + gigabyte H97M HD3) branchée en HDMI.
Je décide de prendre mon écran du bureau et branche le tout en DVI et cela marche parfaitement.
J'en profite pour voir si sans 8+6 pins elle démarre sur le PCIE => NON.
Je raccorde le 6 pin seulement => affichage me disant de brancher correctement les connecteurs d'alimentation.
Je retourne sur mon pc et essaye en vain de la brancher sur le second port PCIE => IDEM affichage bloqué sur la page du bios.
J'ai pris le bloc d'alimentation du PC de salon et l'ai installé dans le "pc bureau" => IDEM bloqué sur la page du bios.
D'après moi et tout ce que j'ai essayé je penche pour un soucis de CM. Qu'en pensez-vous ?
Le plus bizarre étant le fait que la GTX680 fonctionne (je n'ai pas testé en jeux).
Je vais essayer de voir s'il y a une MAJ du bios mais je doute que cela résolve le problème.
Merci pour votre patience pour ce qui auront tout lu.
J'espère que vous pourrez m'aider.
EDIT : Après flashage du bios tout est rentré dans l'ordre (passage du F13 au F22). Truc de malade !!
Message édité par bobocrov le 31-07-2016 à 17:03:46
