Problème fréquence GPU dynamique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:12:11
Oui 700 MHz c'est juste pour une telle carte graphique, c'est la fréquence sur une vidéo youtube ...
Télécharges Msi Afturburner et dis moi la température au bout de 15 minutes de jeu ...
Alimentation marque et puissance ? Ton processeur rassures moi ce n'est pas un Core 2 Duo ...
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:42:33
Salut, merci de ta réponse.
Niveau température je suis à 55°C environ sur UT3 ou Trackmania.
Alimentation LDLC (Seasonic rebadgée) 650W, processeur i7 6700K à 4 Ghz (pas OC).
Je précise que sur des jeux plus récents et gourmands, type Far Cry Primal ou Batman Arkham Knight, tout roule sans problème.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:47:15
En effet c'est pas normal ... Derniers drivers Nvidia ?
Pas de cochonnerie d'antivirus Avast ?
Batman sa doit passer en full aucun soucis avec ma GTX 960 MSI et un i7 920.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 22:59:19
Derniers drivers, pas d'antivirus en effet.
Les gros jeux ça passe sans souci, aussi bien Batman que Far Cry que Witcher 3, Anno 2205 etc. Rien à signaler non plus sur 3DMark, les performances sont au rendez-vous.
C'est seulement dans les jeux peu gourmands que le downclocking automatique me pose problème.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 23:25:45
C'est pour cela qu'il y a une option dans le panneau de configuration de NVIDIA pour forcer "les performances maximales".
Va dans "gérer les paramètres 3d" -> "paramètres de programme" et regarde si un profil existe déjà pour ton jeu. Si non, crée en un. Puis dans le profil, mets l'option "mode de gestion de l'alimentation" sur "privilégier les performances maximales"
La carte devrait rester à sa fréquence max tant que le jeu tourne.
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:33:58
Salut j'ai le même soucis mais sous des jeux lourds. Le boost stagne à 1635mhz température 50°C. Bref j'ai bien mit en performance maximum et au reboot ça repart à fond.
J'ai pas résintalle la config au passage de ma 1070, ça peut venir de ça?
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:47:59
Déinstalle les drivers avec DDU (Display Driver Uninstaller), réinstalle et refait un test.
Marsh Posté le 30-07-2016 à 13:49:37
Déjà fait et rien à faire.
Par contre j'ai firestorm et msi AF sur le pc.
C'est pour couper les led de la zotac.
Marsh Posté le 29-07-2016 à 20:57:37
Salut, je viens d’acquérir une MSI GTX 1070 Gaming, et je remarque de courtes mais très perceptibles chutes de framerate dans les jeux peu gourmands, par exemple Unreal Tournament 3 et Trackmania Stadium.
A moins que je me trompe complètement (ce qui est très possible), il me semble, d’après mes tests, que cela vienne de l’ajustement automatique par la carte graphique de sa fréquence. Lorsque je joue à des jeux « légers », ma fréquence GPU se maintient à environ 700 Mhz, ventilo coupé.
Le problème, c’est que la puissance à fournir pour maintenir 60 fps en jeu dépend de ce qui se passe à l’écran, et que très (très) régulièrement, il semble que le GPU « downclocké » ne soit plus capable d’afficher 60 fps, ce qui entraîne un stutter, et immédiatement après la fréquence GPU remonte un peu pour s’ajuster, avant de redescendre.
La seule « solution » que j’ai trouvée, très insatisfaisante, consiste à enlever la vsync pour que le GPU reste toujours au taquet, au prix d’un immonde tearing permanent.
J’aurais voulu savoir si je suis le seul à avoir été confronté à ce genre d’absurdité, et si non, comment y remédier ? Y a-t-il un moyen de fixer les fréquences GPU, ou du moins les empêcher de descendre sous un certain seuil en jeu ?
Merci d’avance.
