Pas d'affichage alors que la CM et la carte graphique sont ok... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:47:35
elle bip ?
si non. il faut déplugger tout, elle doit biper après le cpu, ensuite tu plug un à un les éléments qu'elle réclame, jusqu'à ce qu'elle ne bip plus et là tu as trouvé l'élément qui pose problème.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:14:07
Elle ne bip pas et je ne sais pas ce que c'est que deplugger... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:18:17
depluger vient de plug ce ki veut dire en anglais connecter, donc en gros tu déconnecte t composants. ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:21:05
Ok merci
, en l'occurence seul le HD et la carte graphque sont branché donc que faire?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:24:05
test hors boitier avec seulement alim+cg+pross+ram+cm et faire un clear cmos
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:25:55
tenter de la mettre en route, cm en dehors du boitier, accessoirement donne la config qui a ete monter
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:55:32
Je ne my connais pas, qu'est ce qu'un Clear Cmos? Je ne connais pas les composant, c'est ceux de mon frere, HD seagate, athlon etc... Je viens de tout tester en dehors du boitier et toujours aucun affichage ![]()
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:57:03
tester avec un autre ecran
Marsh Posté le 26-05-2005 à 18:58:47
| xogeur a écrit : Je ne my connais pas, qu'est ce qu'un Clear Cmos? |
lis ton manuel de cm c'est marque dedans
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:24:41
C'est fait, je viens de le faire et toujours rien... Dans la manuel ils disent de laisser le cavalier pour Cmos pendant 3 seconde, mais hors tension ou pas? Apres je l'enleve?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 19:40:09
| xogeur a écrit : Ok merci |
tout débrancher, ça veut dire tout
donc t'enlève la ram, le cpu, le floppy, les pci, même le boitier tu fais l'essai hors, etc. tu laisses que l'alim et le haut-parleur. tu prends le manuel ou tu vas sur internet voir la correspondance des bip (court-long, etc.), elle va réclamer les élément un à un en commencant par le cpu, donc tu les plug un à un.
comme ça tu trouves l'élément qui foire ...
ademttons quand elle réclame la ram, tu branche ta ram, si après elle bip plus, c'est la ram qui pose problème.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:10:11
J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et aucun bip, et rien dans la manuel qui parle de ca...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:32:30
bon si la carte mère ne bip même pas après le cpu c'est qu'elle est défectueuse ou que c'est le montage.
tu peux tester ton alimentation en la démarrant comme ceci : http://www.jackypc.com/articles/12/1.jpg (fil vert-fil noir)
si tu trouve pas comment faire un clearcmos débranche le cable d'alim et enleve la pile pendant quelques minutes.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:44:22
Oulla mais ca va pas faire un court circuit ca? Peut etre que la CM na pas de bip? Toutes les CM en ont forcement un?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:06:05
Je l'ai branché et aucun bip, l'alimentation fonctionne car la led du boitier s'allumait et les ventilateur aussi... Je sais plus quoi faire la...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:21:32
c'est pas évident à faire comme diagnostique parce que c'est à distance mais y a des chances pour que la carte mère soit hs.
tu as bien mis les entretoises quand tu as vissé la carte dans son boitier ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:40:50
Oui toutes, meme sans aucun composant c'est bien censé avoir quelque chose sur lecran non? J'ai de nouveaux essayé avec une geforce 5200 et rien aussi... Tu dit que si la carte mere ne bip pas apres le CPU c'est qu'elle est HS donc il faut que je laisse le CPU ou que je l'enleve...? Qu'est ce qu'il te manquent comme info que tu na pas pour faire le diagnostic?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 21:42:05
Pour le clear cmos tu le fais pc éteinds et alim débranchée.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 23:17:19
| xogeur a écrit : Oui toutes, meme sans aucun composant c'est bien censé avoir quelque chose sur lecran non? J'ai de nouveaux essayé avec une geforce 5200 et rien aussi... Tu dit que si la carte mere ne bip pas apres le CPU c'est qu'elle est HS donc il faut que je laisse le CPU ou que je l'enleve...? Qu'est ce qu'il te manquent comme info que tu na pas pour faire le diagnostic? |
ben non ça n'affiche à l'écran quelque chose que quand tout est branché (ram/cpu/cg)
relis ce que je te demandes d'enlever, pour qu'elle bip après le cpu il faut enlever le cpu bien sûr
(mais aussi tout les autres composant pourqu'ils n'interferent pas)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:12:31
à mon avis c'est foutu.
t'as pas répondu à ma question sur les entretoise. as-tu vissé la carte mère directement contre la plaque de la tower ou as-tu utliser des entretoise pour l'isoler ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:39:14
justement si tu met toutes les entretoises sur le boitier, ta carte mere n'a peut etre pas des trous partout et donc court circuit....
tu as teste sans la ram ?? tu as bien branche le speaker sur la carte mere quand meme ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:59:17
Oui Speaker bien branché et pour les trous ils sont tous ok j'ai verifié, de toute maniere meme en dehors c'est la meme chose...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:37:57
Tu as brancher le connecteur 4pins si ta carte mère en possède un?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 14:53:50
Vu tous les testes que tu as fait, perso je dirais que la carte mère est hs.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:43:39
Pourtant elle est neuve, le ventilo tourne et elle alimente correctement tout les composant... Meme la Carte Graphique car son ventilo tournait...
Marsh Posté le 27-05-2005 à 15:45:11
C'est la config qui est dans ton profil? Ton alim fait combien? Sinon essayes de tester avec une autre alim peut etre.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:08:05
ça ne veut absolument rien dire que les ventilo tourne ils sont alimentés par des circuits plus ou moins indépendants depuis l'alimentation electrique.
j'avais une mobo qui ne marchait plus parcequ'un papillon avait explosé son liquide sur les circuit, ça faisait faux contact de partout mais les ventilos tournaient bien.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:57:08
Je comprend, non ce n'est pas la config dans mon profil, une autre, celle de mon frere, j'ai justement essayé avec une autre alim d'un ancien boitier
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:33:23
Bon j'ai une nouvelle info a vous donner si ca peut vous eclairez, quand je met le processeur la carte mere ne reste allumé que 3 a 5 seconde...
C planet pour que le Bios s'affiche a l'ecran il faut qu'il y est quoi de branhcer obligatoirement a part la CG?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:04:25
Voila je vien de mettre en route un nouveaux pc, tout est bien branché, la carte gaphique bien enfilé mais voila je n'ai aucun affichage... rien... J'ai essayé avec une autre carte graphique, idem, un autre ecran, idem... Est ce que quelqu'un sait dou peut venir le probleme? Ya til un cavalier ou un bitonio a bouger sur la CM? Merci de votre aide
