Un proco peut il tuer une carte mere ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:01:33
arf paix a ta carte mere, fo etre singlé pour testé un proc defoncé comme ca dessus.
C'est qui qui a fait le premiere montage comme un porc ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:08:00
Razor a écrit : arf paix a ta carte mere, fo etre singlé pour testé un proc defoncé comme ca dessus. |
Non juste curieux
Le montage c'est un type qui a voulu le faire tout seul paske "monsieur sais tout faire meme s'il a jamais vu un pc de sa vie"
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:13:52
Je rajoute que :
L'Asus, a quand meme sa diode verte allumée (vers le PCI du bas) quand je branche une alim dessus.
Par contre, j'ai rien branché dessus (ni RAM, ni proco, ni CG) et branché un speaker, puis démarré : que dalle
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:58:09
Il est possible de peter une carte mere avec un proc grillé.
Pour info j'avais grillé un proc par mégarde (oups) et je l'avais emmené chez un revendeur pour qu'il confirme. Il a grillé une carte mere bonne en testant mon proc ko
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:58:45
Je pense qu'une carte mere hs grille moins faciliement le proc
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:19:28
jmax_oc a écrit : Il est possible de peter une carte mere avec un proc grillé. |
erf
bon ben je vais commander du matos alors
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:03:56
Plam a écrit : |
Ben moi je dirais que si il peut en tuer une il peut en tuer deux, donc ça doit pas être ça la vraie question !
Marsh Posté le 26-05-2005 à 13:28:59
Arthur75 a écrit : Ben moi je dirais que si il peut en tuer une il peut en tuer deux, donc ça doit pas être ça la vraie question ! |
ouais mais bon, deux mobo, fait chier quoi
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:13:19
bin oué, tous les bus "internes" aux PC (FSB,RAM,AGP,PCI,PCI-Express) ne sont pas protégés (et forcément protégeables), si tu court-circuites, tu peux cramer des trucs à l'autre bout du bus.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:22:43
ok, mais dans mon cas
C'est puce elle sert a quoi electriquement parlant ? c'est quoi, il me semble pas que ça soit le cache externe (patapaÿ). Des infos la dessus ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:23:57
la puce tu t'en fous, le proco est raide de chez raide, il a sois court-circuité le chipset, soit court-circuité l'étage d'alimentation, etc ,etc.....
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:25:07
bon c'est qu'un circuit complexe comme un cpu en clanquant se mets rarement en court-jus, mais y'a aucune raison pour qu'il n'en sois pas capable
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:27:08
bjone a écrit : la puce tu t'en fous, le proco est raide de chez raide, il a sois court-circuité le chipset, soit court-circuité l'étage d'alimentation, etc ,etc..... |
j'ai moyen de savoir ce que j'ai court juté ? C'est par curiosité pas par envi de faire quoi que ce soit d'autre
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:31:32
alors là, le seul indice c'est un composant anormalement froid ou anormalement chaud.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:32:37
normalement un composant qui traivaille il chauffe, si il est claqué il chauffera plus du tout, ou il voudra se transformer en chaudière au fioul.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:36:19
bjone a écrit : normalement un composant qui traivaille il chauffe, si il est claqué il chauffera plus du tout, ou il voudra se transformer en chaudière au fioul. |
hm.. Quel composants ? northbridge, condo etc. Je suis pas sorti vu que je sais pas comment ils sont chaud en fonctionement "normal"
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:38:55
je dirais qu'il faut regarder en premier le northbridge, mosfets + le driver des mosfets, et la PLL.
mais bon même claqué tu peux ne rien avoir d'observable.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:43:22
bjone a écrit : je dirais qu'il faut regarder en premier le northbridge, mosfets + le driver des mosfets, et la PLL. |
là je suis dépassé MOFSET je sais ce que c'est, mais leur drivers et la PLL
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:47:57
ce que j'appelle le driver, c'est le chip qui pilote les jeux de mosfets pour hasher la tension.. (ce chip est piloté par défaut par les ponts du CPU qui définissent le vcore d'usine)
la PLL, c'est ce qui gênère toutes les fréquences de transmission des divers bus de la mobo. (il y aussi une connexion directe aux ponts du CPU pour le fsb d'usine, et au cpu, pont nord, ram, pont sud, tout quoi, pour distribuer les fréquences).
ceci dit les ponts du cpu ne devraient pas être à risque, c'est plus des "jumpers" qu'autre chose....
Marsh Posté le 26-05-2005 à 14:53:45
bjone a écrit : ce que j'appelle le driver, c'est le chip qui pilote les jeux de mosfets pour hasher la tension.. (ce chip est piloté par défaut par les ponts du CPU qui définissent le vcore d'usine) |
ok merci pour ces précisions, c'est interessant, je m'instruit
Bon je vais faire la sieste en attendant, j'ai trop appris pour aujourd'hui
Marsh Posté le 26-05-2005 à 20:01:23
Plam a écrit : Bonjour tout le monde |
Oui, ça m'est arrivé avec un PIII foireux et une msi il y a quelques années.
Ma carte fonctionnait avant de vouloir tester le proc HS d'un pote.
Elle n'a jamais voulu redémarrer avec le mien.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 10:47:48
Voilà, on m'a refilé un Athlon 3000+, et une Asus A7N8X-E (rev 1.01). On m'a dit "ça marche pas".
En effet, lors du boot, pas de signal vidéo, pas de bip, que dalle, juste les ventilo qui tournent. Bon, j'enleve le ventirad. Que vois je ! Le 3000+ sans patte termique, le core effrité sur les cotés
C'est pas fini ! Je regarde de plus pres, et oulà !!
J'ai essayé de prendre en photo, mais j'ai l'apn intégré a mon tel, cependant j'ai entouré en rouge ladite zone :
Pour etre plus clair, voici une belle image : le trait qui coupe la puce indique la zone de rupture de la piece :
On remarque bien que cette puce est explosé en deux ! (trou béant au centre). Mais c'est pas fini, j'enleve le proco du socket, je trouve que le levier est bizarre, en effet, une patte sur les bords est completement applatie
Bon je me dis que je crois pas trop à la survie du proco, mais cependant je vais tester sur un autre mobo, en ayant pris soin de :
Une fois ces opérations effectué, je le remet en place sur l'Asus. Toujours pareil. Bon je me dis qu'il est severement mort. Mais peut etre que j'aurai plus de chance sur une autre carte mere (apres tout c'est peut etre la mobo qui est fichue . Je le pose sur une ECS K7S5A, dernier bios flashé la veille, marche niquel depuis 1 an avec un Duron 1200.
Je le met, je démarre. Idem
Bon tant pis voilà poubelle, on reparle plus de ce proco.
Ben non c'est pas fini malheureusement, les ennuis font que commencer !
Je met le duron 1200 sur l'Asus, ça démarre pas non plus. Bon, je me dis zut, elle a jamais marché
Je le remet sur l'ECS, euh, ça boot plus non plus
Bon par chance, j'ai des config en rab. Sur l'ECS, je peux tester avec environ 7 barettes de ram différentes (qui marchent toutes ailleurs), 3 cartes graphiques, 2 ventirad, 2 alims.
Je change tour à tour les pieces, meme résultat !
Alors je retrouve mes manches, et je ressors la vieille KT133A Turbo2 de chez MSI, qui porte en son sein un Duron 650.
Je prend le Duron 1200, je le met sur cette carte mere MSI, et là ça boot sans probleme. J'en profite pour tester toutes les pieces précédentes (CG, Alim), avec toutes, ça fonctionne. Mais que sur cette carte mere !!
Alors, voilà, je me pose une question, est ce que ce foutu Barton 3000+ a ton massacré ? Je l'ai pas testé sur la vieille MSI, mais si ça la grille, je suis tres emmerdé !
A la limite que l'Asus A7N n'est jamais marché a cause de la pin tordue, ok ! Mais que l'ECS qui a eu l'Athlon "rémis à neuf" soit détruite
Je pense que ça vient de la puce explosé, mais je pensais pas que ça pouvait anéantir deux cartes meres !
Des idées ?
Ah oui, j'ai bien entendu fait moults Clear CMOS, vérifié la positions des jumpers un sacré nombre de fois, et l'ECS marchait niquel juste avant que j'y dépose le Barton !
Merci de m'aider
P.S : en fait la vraie question, c'est est ce qu'un proco peut tuer 2 cartes meres !
Message édité par Plam le 26-05-2005 à 10:49:12
Spécialiste du bear metal
