zero affichage cartes mere asus
zero affichage cartes mere asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:28:36
bonsoir
je viens de rencontrer des problemes pour faire marché 2pc
toujours le meme probleme il y a zero affichage que ce soit l'un ou l'autre
premiere config:
carte A7N8X-X
200mo de ram
processeur duron 750 je crois
c'etait la vielle config d'un collegue de taf
j'ai essayer ma graphique:radeon 9600pro marche po
ensuite une ati rage 128 marche po
j'avais une vielle carte pci.....marche po nan plus
du coup j'ai laisser tomber pour le moment
ensuite les problemes continu,un pote me demande de lui monter des elements qu'il avait
carte K8V-X
je monte tout comme il faut (du moins je pense.....)
le 4connecteur jaune noir (12v)
le connecteur atx(d'ailleurs ce dernier avait une extension que g du declipser pour le brancher)
g pris une ddr 512 de mon pc
le proceseur (athlon64 2800+)avec la papate thermique
et g mis ma graphique.......marche po
une autre agp marche po ni la pci
meme phenomene a chaque fois l'ecran ne detecte aucun signal
a preciser que ma graphique marche trés bien(la 9600pro) je tourne avec en ce moment
et que j'ai monter ma config tout seul (base P4 2800)qui tourne comme une horloge.....
est ce que ca pourrais etre une vrai malchance et que les deux cartes mere soit HS?????
ou alors g oublier ou mal brancher qq chose!
eclairez moi je pete un fusible la!!
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:45:27
petite precision
sur la deuxieme config(K8V-X)
au demarrage aucun bip mais quand je l'eteint par le switch il me fait un bip court......
j'aimerai le faire fonctionner avnt la fin de semaine  :jap:
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:23:15
up :whistle:
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:53:28
hopopop
Marsh Posté le 11-10-2005 à 13:43:14
Essaye déjà un clear cmos  dans les règles pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:28:12
clear c-mos effectué......
en plus le lecteur optique ne fonctionne que qd il est alimenté....si alimentation+nappe ide il marche plus :pt1cable:
aucun bip nan plus
on vient d'essayer sorti du chassis et rien nan plus donc po une masse avec le chassis
pourtant ventirad et diode verte interne fonctionne bien
aucun accés disque dur
apparament carte mere out.....samedi j'essay sa jumelle
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:41:13
C'est plutôt le CPU qui est out tu veux dire !
(symptôme classique, allumage, pas de boot, les ventilos tournent...)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:52:35
vi j'y ai aussi pensé mais bon suis un peut buté lol
v voir si je trouve un autre CPU a monter dessus......
merci en tout cas  ;)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:54:37
Pour l'A64 j'ai eu un cas similaire et c'était l'alim qui foirait avec la carte mère : Changement d'alim et tout OK ! voit si tu peux en faire autant
Marsh Posté le 12-10-2005 à 08:55:31
pour le duron la carte de ne serait configuré par défaut en FSB 133 ou 166 ? Car le pauvre duron 750 ne le supporte bien sur pas du tout (fsb 100)
Marsh Posté le 12-10-2005 à 12:49:35
je v essayer une autre alim ce soir car j'ai pas d'autre cpu sous la main
Message édité par champx le 12-10-2005 à 12:49:51
