Impossible de demarrer Seatools for DOS
Impossible de demarrer Seatools for DOS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 23:10:09
Je viens d'avoir un nouveau PC avec une CM Gigabyte H67-UD2H + i5 2400.
Je souhaite analyser et formater en bas niveau mes HDD Seagate de mon portable.
J'ai des soucis avec mon portable et je ne sait pas si cela vient des HDD ou d'autre chose car la réinstallation du système n'y change rien, voilà pourquoi je veux les tester sur un ordi sain.
J'ai branché le HDD dans mon pc en SATA et il est bien reconnu.
Maintenant, j'ai graver l'iso de Seatools for Dos.
Problème, quand je démarre mon pc il boot bien sur le CD, FreeDOS démarre mais Seatools ne se lance pas.
Juste avant de s'ouvrir il met "erreur" et le pc reboot.
J'ai essayer sur mon portable et le Seatools démarre bien.
Avez-vous une solution ? Mon PC est-il trop recent par rapport au logiciel ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 08:25:19
on peut extraire les fichiers du seatools, créer une clef USB bootable dos, copier les fichier du seatools et essayer de le lancer à la main mais ça demande un peu de temps et de connaissances DOS.
as-tu fait un memtest sur le portable? s'il est bon de ce côté, on peut tenter le seatools sur le portable (sous DOS, la carte vidéo se croit dans les années 80, le son, réseau, usb etc. sont ignorés et le processeur fout rien, il ya moins de chance que ce soit instable :whistle: )
Marsh Posté le 05-04-2011 à 08:33:12
seatools est-il compatible avec ton chipset ?
Pourquoi un formatage bas niveau ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:04:57
utilise Drive Fitness Tools , à la base c'est pour les DD Hitachi mais cela fonctionne aussi avec le DD Seagate et autres ;)
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:50:55
Le test Memtest est bon, je n'ai pas de problème à ce niveau.
J'ai donc fait un test de mes deux HDD sur mon portable avec Seatools.
Le 1er disque, je n'ai aucune erreur. Avec HD Tune, il m'indique en jaune (avertissement) les attributs ID : 05 et 0A. J'ai fait un scan, tous est vert, 0 bloc endommagé.
Le 2eme disque, impossible de faire un test ou un formatage bas niveau. Il m'indique une erreur smart. Avec HD Tune, il m'indique l'ID : 05 en rouge et 0A en jaune. J'ai fait une analyse des blocs endommagé, et le test c'est arrêté en m'indiquant deux erreurs LBA et 98% de blocs endommagés. Et le pc ne la plus reconnu.
Message édité par Labestiol88 le 05-04-2011 à 21:27:15
