Achat d'un Q9550 en gardant une Asus P5B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:52:38
| 7caract a écrit : Bonjour, |
1) Non le Quad ne sera pas limité il fonctionnera bien à la bonne fréquence. Il suffit de mettre à jour le bios
2) Oui tu peux installer de la PC8500
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:58:08
Merci, cela me soulage de ne pas avoir à tout réinstaller tout en bénéficiant de la puissance normale du Q9550.
Question annexe concernant la Ram : à ta connaissance, sur des logiciels genre Photoshop ..., le passage d'une Ram type PC2-5300 à une PC2-8500 est-il bénéfique de manière sensible ou plutôt neutre ?
Mon O/S : Vista 64 bits (4Go de Ram).
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:00:05
Jsuis interessé par changer mon E4300 en Q9550, du coup tu as sauté le pas, ca fonctionne bien ?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:04:34
Bien le détérage de topic
Bwaah y'a forcément une différence de perf ...
C'est vrai que le E4300 est encore moins puissant qu'un Celeron en effet pense à changer de proco ;-)
Marsh Posté le 05-08-2010 à 10:08:41
| FanboyNvidia a écrit : Bien le détérage de topic |
Mon E4300 oc @ 3Ghz possède encore des perfs très honorables en comparaison avec les procos de milieu de gamme actuelle.
Ceci dit ce n'était pas vraiment la question.
Je voulais savoir s'il avait rencontré des soucis de compatibilité particuliers entre le Q9550 et la P5B, c'est pour ca que je me suis permis de déterrer le topic
Marsh Posté le 16-09-2010 à 16:49:32
la question m'intéresse aussi si y'en a qui ont testé?
je voudrais changer mon matos:
CPU : e4300 à un Q9550 sur asus P5B
ram: PC 6400, est ce possible sans changer la ram?
CG: ATI4850 à ATI 5770 1Go
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:28:40
J'ai grillé ma P5B en essayant de la mettre à jour avec asus update comme un con
Du coup j'ai racheté une P5QLD-Pro et j'ai mis un Q8400 dessus, qui s'overclock très bien ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:33:47
toujours flasher avec une disquette ou clée usb bootable , jamais avec l'utilitaire fonctionnant sous windaub ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:37:10
| Itoman73 a écrit : toujours flasher avec une disquette ou clée usb bootable , jamais avec l'utilitaire fonctionnant sous windaub |
Ah bon ? et pourquoi donc ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 17:40:09
ReplyMarsh Posté le 16-09-2010 à 17:47:01
donc du coup personne n'a pu testé le P5B avec un Q9550...
sur le site du constructeur ils disent que c'est bon avec une version béta:
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=YwIVDOTcvIMHZdTy
Marsh Posté le 16-09-2010 à 18:00:16
le FSB de la P5B tourne à 1066 MHz max mais apparemment la CM supporte le Q9550 qui est censé tourner à 1333 MHz, je sais pas si c'est rentable au final
Marsh Posté le 16-09-2010 à 18:05:01
| evilduky a écrit : le FSB de la P5B tourne à 1066 MHz max mais apparemment la CM supporte le Q9550 qui est censé tourner à 1333 MHz, je sais pas si c'est rentable au final |
la P5B supporte sans problème le FSB 1333 et donc le Q9550 via mise à jour du bios.
Mon Q9650 prenait même FSB 1720 en o/C soit 3870MHz
Marsh Posté le 16-09-2010 à 18:10:40
merci pour les infos melchiotte
et au niveau de la ram j'ai de la PC 6400 ça passera?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:39:17
| Itoman73 a écrit : un beau bluscreen windaub pendant ton flash et tu pleures ta mobo |
C'est pas ce qui s'est passé pour moi, le flash a juste foiré ca m'a mis une erreur du style "impossible de vérifier le flashage" et hop ca a jamais rebooté.
Enfin bref, j'aurai pas du, je le saurai pour les prochaines fois ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 19:55:43
Ouais pas faux... mais partant de ce principe... Une belle coupure de courant et tu pleures tout autant
Depuis que les versions Windows existent, je n'ai jamais eu de soucis lors d'un flashage de Bios perso... et pourtant j'en fait souvent
Marsh Posté le 16-09-2010 à 20:51:43
| lauleg a écrit : |
Un onduleur ça aide ![]()
Marsh Posté le 17-09-2010 à 04:41:12
C'est sur oui...
M'enfin je connais pas beaucoup de particulier qui ont un onduleur, de sauvegarde, etc...
On ne peut pas généraliser ton expérience malheureuse avec une mise à jour du bios sous windows non plus. J'en fait mini 1 ou 2 par semaine et j'ai jamais eu de soucis moi. J'en ai jamais eu non plus lorsque je les faisais sous DOS non plus
Mais bon c'est sur aussi que lorsque tu fais une mise à jour du bios, il vaut mieux éviter de jouer
Marsh Posté le 17-09-2010 à 11:38:23
c'est pas moi qui est eu un problème
, je flash regulierement mon matos , téléphone , pc portable , carte graphique ou pc fixe .
je mettais en garde
mon 1er onduleur je l'ai acheté en même temps que mon PII 400Mhz , à l'epoque le matos informatique n'aimé pas trop les surtension soustension et les os Windaub encore moins les coupures brutales ![]()
Marsh Posté le 21-09-2010 à 01:25:54
J'ai naturellement acheté un onduleur pour mon premier PC il y a 4 ans.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 13:56:06
salut,
mon Q9550 tourne à 3.6Ghz sur ma p5b (fsb 1700) et ram pc6400.
je suis juste limité par mon ventirad
aucune incompatibilité
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:48:12
Voilà mon problème, je souhaite acheter un Quad 9550 en remplacement de mon Core 2 Duo 6600 tout en gardant ma carte mère Asus P5B.
Question 1 : le bus est de 1066 Mhz sur la P5B mais le site Asus assure qu'avec un flashage du bios de ma carte mère le Quad 9550 sera compatible. Ce flashage va-t-il augmenter le front bus à 1333 Mhz ou le processeur se limitera à 1066 Mhz ?
Comme je n'ai pas envie de tout réinstaller et que je n'o/c pas mes processeurs est-ce un bon choix de garder ma P5B, ou cela limitera t-il le Quad Q9550 à 1066 Mhz ?
Question 2 : Idem pour la Ram, dois-je garder ma Corsair 5300 ou puis-je acheter des barettes 8500 (sachant que la P5B prend en charge uniquement PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300) mais qui se limiteront à PC2-6400 ?
Question 2 : Si je dois changer de carte mère, sachant que j'o/c pas, que je ne monte pas de Raid, que le CrossFire peux m'intéresser, une Asus P5Q-E est-il un bon choix ?
Mon utilisation : professionnel (Photoshop, Illustrator ...) et quelques jeux (FPS...).
Merci de vos réponses.
