Abit BE7 : exactitude de la mesure de température ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 21:46:32
Salut, j'ai exactement la meme carte avec un 2.4 C1 et la temperature en idle est a peu pres chez moi a 40° et en full load je monte pas plus haut que 50° avec le ventilo d'origine d'intel.
La seule chose de differente sur ta carte par rapport a la mienne, c'est que j'ai le bios CG soit l'avant dernier.
A+
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:28:39
| webzeb a écrit : Bonjour ! |
Moi aussi j'ai 60°c par contre le corp je sais pas je l'ai achetere ya moins d'un mois mon cpu
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:39:32
La température ne dépend pas que de la mobo du CPU et du ventilo CPU.
Elle dépend aussi :
Des saletés qui encrassent les échanges termhiques au niveau des ventilo.
De la taille de la tour (souvent largement omise)
Des ventilos de la tour (entrant et sortant)
Et enfin de la chaufferie intégrée dénomée alim !
Donc soignez tout cela et la température descendra. (noublions pas le contact thermique de graisse bien placé entre le rad et le CPU)
Marsh Posté le 24-07-2005 à 12:35:22
| trofub a écrit : Mesure de température : +/-10% |
C'est ce qui expliquerait pourquoi ma mobo IC7 m'indique une température CPU en idle de 47° et de 65 en full...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 19:06:51
Bonjour !
Je suis possesseur d'une Abit BE7 (rev , bios d'origine).
A l'heure actuelle mon processeur atteint uen température très inquiétante, surotut pour du PIV2.40 core C1 : 60° en full!!!
je voudrais donc savoir si il existe à votre connaissance un pb de mesure de la température avec la be7?
merci bcp!
