montage CM ASUS A8N SLI PREMIUM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:33:43
La molex près du premier PCI-E est destinée à alimenter le 2e slot PCI-E dans le cas d'un SLI de 2 6600GT par exemple ![]()
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:41:13
ok merci....
autre question.... il faut que branche le compte tour du ventilo de l'alim
Ou est ce que je peux le brancher sur la CM ..............sur FAN 2 ou ailleurs ???
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:45:49
Ca tu t'en fous complètement, ça n'apporte strictement rien si ce n'est éventuellement un monitoring
Problème, du moins c'est le cas sur les Deluxe, la prise cha-fan2 qui est la plus adaptée ne supporte pas le monitoring ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 14:31:39
SALUT
je suis entrain de me monter une config boitier SONATA II AVEC A8N SLI PREMIUM....AMD 3500 +....6800 GT..
sur la CM il y a à coté du support destiné à recevoir la carte graphique ou a coté de la diode rouge, une prise d'alimentation (voir photo)....
[img]http://www.clubic.com/afficher-en-plein-ecran-134657.html
faut il le raccorder au cablage de l'alim ou est ce une sortie destinée à alimenter autre chose...???
merci d'avance...
