Pb A7V8X avec 2 barettes de ram PC2700 ?
Pb A7V8X avec 2 barettes de ram PC2700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:11:17
Voilà...
Sur une A7V8X tout est Ok avec une barette de Ram PC2700 noname
Si je lui en met un seconde (N.B., j'ai essayé avec différentes barettes, Noname, estampillé IBM) Ecran bleu systématique au démarrage de Windows XP.
J'ai essayé d'intervertir les barettes dans tous les sens, Rien y fait.
Quelqu'un a t'il une idée du prob.??
Un mauvais réglage au niveau du bios??
D'avance merci.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:37:58
Personne pour m'aider????
Marsh Posté le 13-10-2004 à 06:51:54
:cry:
SVP??
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:21:16
tes ibm c est le même type de ram ? (pas ECC ?) ensuite le probleme vient simplement que les barettes doivent avoir des
timings vraiment different.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:43:18
Augmente le voltage DDR et les timings pour ameliorer la stabilité...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:20:01
Peux tu etre plus clair Grotius...
J'ai modifié un par un les param. de réglage de la RAM dans le bios.... Meme prob.
Avec une barrette: Ok
Help??
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:58:41
Je ne vois que quatre choses à faire :
* Vérifier qu'il s'agit bien de barettes PC 2700, et pas une PC 2100 dans le tas.
* Régler la fréquences de la RAM manuellement ( sélectionner "PC 2700" ou "FSB 333" et non-pas "Auto" ).
* Augmenter légèrement le voltage : 2.65V devrait largement suffire à booter proprement.
* Régler les timings de façon manuelle, et non-pas en mode "Auto" ou "By SPD". En mode manuel ( via un sous-menu, voir manuel ) choisir les valeurs les plus élevées. De mémoire, ça doit donner quelquechose comme 2.5-3-3-7.
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 25-11-2004 à 19:59:03
