A7V333-Raid en rade : Une ptite idée ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:19:12
Déconnecter aussi les DD, et les enlever de l'alim ainsi que CD/floppy. Si tu as un multimètre regarde les tensions délivrées par l'alim (12v, 5v, 3.3v) et regarde que la CM ne fasse aucun court circuit avec le boitier et quel soit bien fixé. Vérifier que la carte AGP est parfaitement bien enfoncée de manière uniforme (un slot AGP est la chose la plus sensible qui soit
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:31:13
| TotalRecall a écrit a écrit : Déconnecter aussi les DD, et les enlever de l'alim ainsi que CD/floppy. Si tu as un multimètre regarde les tensions délivrées par l'alim (12v, 5v, 3.3v) et regarde que la CM ne fasse aucun court circuit avec le boitier et quel soit bien fixé. Vérifier que la carte AGP est parfaitement bien enfoncée de manière uniforme (un slot AGP est la chose la plus sensible qui soit |
Merci, je vais essayer de vérifier pour les courts-circuits, le reste j'avais déjà vérifié
Ce qui est contrariant, c'est que le PC fonctionnait plutot pas mal depuis 3 mois, et là, il ça lui prend comme ça...
Y a des utilisateurs d'A7V333 à qui s'est arrivé ???
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:48:55
ReplyMarsh Posté le 07-08-2002 à 21:49:30
C koi ta rev, une 1.01 ? g entendu dire qu'il y avait plein de pb avec elle.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:13:50
| TotalRecall a écrit a écrit : Aucun résultat après toutes les vérif usuelles |
Nan, rien de neuf, mais j'ai activé le système vocal (qui explique les pbs de la cm), et elle me dit "System failed CPU test"...
Je vais essayer de trouver un autre proc pour tester
J'ai en effet la révision 1.01
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:35:06
j'ai eu un problème de system failed cpu test, essai de booter la mobo avec le jumper DEFAULT CMOS pour voir, moi ca a réglé mon problème!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:08:01
J'ai téléphoné ce matin au technicien de la boutique en ligne qui me l'a vendu, et ils ont déjà vu le pb plusieurs fois -> RMA et échange.
J'espère qu'il vont me donner une révision qui marche mieux
Merci pour votre aide, je vous tiens au courant de la suite des événements
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:10:42
napalm02 avait une A7V333 rev 1.01, elle a fonctionné 3 heures et pouff! plus rien. Retour SAV
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:12:59
ReplyMarsh Posté le 08-08-2002 à 23:15:04
et ou que l'on voit sa la revision? ya un moyen soft de le voir?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:15:09
La mienne a mis 3 mois pour claquer
Je préfère qu'elle soit définitivement morte et en récupérer une qui marche plutot que continuer à utiliser la mienne qui fonctionnait aléatoirement
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:16:42
| Cybermds a écrit a écrit : et ou que l'on voit sa la revision? ya un moyen soft de le voir? |
c'est marqué au milieu de la mobo; "logiciellement", tu doit pouvoir le voir avec AsusProbe. Enfin, je ne peux pas vérifier ce que je dis, la carte est loin maintenant ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:22:43
oui je confirme elel demare plus la mienne
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:43:21
Salut a tous!
Je viens juste de perdre mon micro (A7V266+athlon XP1700+) il y a quelque heures. Figé puis plus possible de le redemmarrer.
Au power on, les leds et les ventilos s'allument, mais rien ne se passe plus: pas de boot, pas de beep, pas de message d'erreur...
Ca ressemble bien aux symptomes de ce post.
J'ai tout desossé aussi, y compris la ram, les dd, toutes les cartes, mais toujours aucun beep au demarrage. J'ai clearé le CMOS: idem...
J'ai vu dans le post la presence d'un jumper DEFAULT CMOS. Est-ce le CLR_CMOS a coté de la pile.
J'ai vu aussi que quelqu'un parlait d'un mode vocal pour diag de la MB. Ca existe sur A7V266. Je vois rien dans la doc.
A priori, si j'ai meme pas de cpu failed, ca vient bien de la MB, non ?
Merci d'avance pour tout tuyau...
Fred
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:52:37
Attention quand même, clear cmos, on utilise, on met à off et on boot, si tu essai de booter avec le clear cmos à on cé normal que ca boot pas (cé juste un jumper ki fait shorter la pile de la mémoire cmos, donc tu boot pas dessus)...
met le a off et essai cmos defaut, ca ramène les valeurs en pas risqué du tout et en tout fonctionne....
le POST voice décrit dans ce topic ne marche que sur les a7v333, dsl
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:54:47
Ouf, j'ai vu ma révision, 1.02, elle va exploser?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:12:58
c les symptomes d'un processeur qui ne marche pas...
essaie avec un autre proco si tu en a un sous la main...
ça m'est arrivé.. l'écran ne s'allumait pas.. mais les ventilo tournaient... résultat : le proco était foutu... SAV et rulezzz...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:18:14
Essaid e réappliquer la pate thermique en cas que...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 07:13:20
| skcyber a écrit a écrit : c les symptomes d'un processeur qui ne marche pas... essaie avec un autre proco si tu en a un sous la main... ça m'est arrivé.. l'écran ne s'allumait pas.. mais les ventilo tournaient... résultat : le proco était foutu... SAV et rulezzz... |
Pas forcement moi j'ai pareil que lui mais mon processeur marche tres bien sur la config N°2 j'ai meme tente e mettre le TB et ca reste pareil non elle ont un defaut et y'a pas d'autre explications
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:07:39
Merci pour vos conseils.
Pour le clear Cmos, c'est bien la procedure que j'ai appliqué. J'ai meme sorti la pile avant, comme dit dans la doc, mis le jumper court circuit, enlevé le jumper, puis remis la pile.
Petite question: comment repasser en "default cmos" sur la A7V266 ? Je n'ai pas de jumper avec ce nom, et j'ai rien qui s'affiche pour modifier les options ???
Dernière question: j'ai lu que normallement, la MB+le proc, seuls, sans perifs ni memoire ni video, est censée au power on emettre au moins des beep pour signaler "no RAM". J'ai testé aussi et je n'ai rien. Quelqu'un aurait-il confirmation de la manip ?
De la meme facon, si c'etait un probleme processeur HS, la MB devrait beeper pour "failed CPU", non ?
Je crois que je vais rapporter ma MB ou je l'ai acheté il y a 9 mois (en espérant qu'ils me l'echangent car c'etait chez Leclerc Culture, et j'avais monté moi meme: la garantie est-elle valable dans ces cas là ?).
Fred
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:09:45
| McSPE a écrit a écrit : Merci pour vos conseils. Pour le clear Cmos, c'est bien la procedure que j'ai appliqué. J'ai meme sorti la pile avant, comme dit dans la doc, mis le jumper court circuit, enlevé le jumper, puis remis la pile. Petite question: comment repasser en "default cmos" sur la A7V266 ? Je n'ai pas de jumper avec ce nom, et j'ai rien qui s'affiche pour modifier les options ??? Dernière question: j'ai lu que normallement, la MB+le proc, seuls, sans perifs ni memoire ni video, est censée au power on emettre au moins des beep pour signaler "no RAM". J'ai testé aussi et je n'ai rien. Quelqu'un aurait-il confirmation de la manip ? De la meme facon, si c'etait un probleme processeur HS, la MB devrait beeper pour "failed CPU", non ? Je crois que je vais rapporter ma MB ou je l'ai acheté il y a 9 mois (en espérant qu'ils me l'echangent car c'etait chez Leclerc Culture, et j'avais monté moi meme: la garantie est-elle valable dans ces cas là ?). Fred |
Tu es dans le meme cas que moi aujourd'hui avec mon A7V333 avant je pouvais atteindre le bios et maintenant j'ai plus qu'un ecran noir c la SAV de toute facon car si y'a pas de beep c qui a une couille de toute facon meme normalement j'ai une bonne feme suis devrait pareler elle dit rien cette p...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:11:29
J'ai tout essayé : changer tout le matos autour (proc, ram, cg, alim), retirer toutes les cartes qui pourraient l'énerver, mais ma CM refuse de booter
Ca arrivait déjà aléatoirement avant, et ça repartait, mais là, c'est mort; Pas un bip, les DD démarrent à moitié (bruits étranges), les ventilos branchés sur la CM ne démarrent pas (sauf celui du proc, heureusement)...
J'en ai marre, si qq'un a une idée de la source du pb...
Merci d'avance
