a7v266 qui ne tourne pas........... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:42:56
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 16:52:24
| Slyde a écrit : Quoiheu ? |
de rien slyde
j'ai deja vérifié tout ça
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:55:32
La derniere fois que j'ai vu ca, c'est parcequ'un connecteur interne USB n'etait pas le bon. Donc ca devait creer un court-jus/surtension, donc l'alim refusait de demarrer.
peut etre se mettait-elle en protection...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:56:42
| vttvolant a écrit : je propose 2 diagnostiques: |
pour les alims pas dblem elles tournent en smoment
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:57:30
| BC-A a écrit : La derniere fois que j'ai vu ca, c'est parcequ'un connecteur interne USB n'etait pas le bon. Donc ca devait creer un court-jus/surtension, donc l'alim refusait de demarrer. |
les connecteurs sur la mobo ou les déportés
j'ai pas monté les extensions
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:59:49
as tu un gros ventilo de CPU branché sur la CM ?
si oui a enlever de la CM et a mettre sur MOLEX
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:05:39
| vttvolant a écrit : as tu un gros ventilo de CPU branché sur la CM ? |
mon ventil est deja sur molex,le seul qui reste c'est celui du chips qui est sur la mobo
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:13:38
le CPU , t'es sur qu'il est supporte par ta CM ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:18:13
| vttvolant a écrit : le CPU , t'es sur qu'il est supporte par ta CM ? |
pis meme ça l'empecherai pas dfaire ronfler l'alim
je pense qu'elle va faire un pti retour à l'envoyeur
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:21:51
ta mobo est-elle pas reglee de maniere à ne pas demarrer si aucun ventilo n'est branché sur le fan 1
c une securité présente sur les abit pour eviter de griller un pro pcke on a oublié de rebrancher le fan
cette option peut etre disabled ds la bios
essayes en branchant un fan sur le connecteur fan 1 de la mobo
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:23:40
il reste plus que ca a faire
et juste pour la forme, ta signature "fo aller voir ma config et vous verrez" et bien on ne peut pas car elle n'est pas renseignée ta config
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:29:33
| fredot a écrit : ta mobo est-elle pas reglee de maniere à ne pas demarrer si aucun ventilo n'est branché sur le fan 1 |
fredot j'avais commencer avec un ventirad alimenté par la mobo et ensuite jsuis passé sur un autre qui est alimenté par molex
c'est pareil kedal donc pas d'acces au binossssss
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:32:07
t'es sur k'il etait branché sur le fan 1 ???
sinon je vois pas d'autre sol ke de la renvoyer à mic ou vino
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:32:29
| vttvolant a écrit : il reste plus que ca a faire |
ma signature j'avais meme pas vu qu'elle etait active ici car sur ha/v elle est vérouillée
www.jihell.com
à cause de ça
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:33:20
| fredot a écrit : t'es sur k'il etait branché sur le fan 1 ??? |
krampous pas bourai
jvais faire retour à mic,il est au courant
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:40:30
a pas dit bourré mais la premiere fois ke g mis mon wc et ven la mobo elle a pas demarré à cause de ca et g cherché pdt un pti moment comme un con
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:53:54
bonjour un pti renseignement svp
j'ai monté une a7v266 rev1.06
la mobo ne démarre pas du tout ,meme pas une rotation de ventilo
j'ai passé une autre alim dessus et idem
meme les alim ne déclenchent pas
avez vous une explication à la chose?
ça va chier FIDO BOULETTE
