A7N8X-X XP2600+ PC2700
A7N8X-X XP2600+ PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:17:51
Hi,
J'ai une A7N8X-X un XP2600+ et 2X256 Mo en PC2700.
Impossible de passer en 166 sans plantage aléatoire.
Je suis obliger d'etre en 133 pour que ça roule.
J'ai fait changer les mémoires (Sitek) mais c'est pariel.
Dans le bios tous est par défaut sauf le FSB à 133.
Une idée?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:25:28
tu pourrais nous faire une photo de ton proc pour voir si ce n'est pas un proc remarqué?
ton proc tu l'as acheté ou? c t une version Box?
si la memoire tient a 166 c donc que soit la CM soit le proc ont un probleme.
je mise plus sur le proc.
Mon feedback
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:33:47
C'est un version Box ouverte devant mes yeux et acheté rue de Charenton (Paris).
En 166 aléatoire. Surtout avec un jeux.
ou le PB? CM ou Proc?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:38:44
Quand ça plante tu as koi comme FSB et comme frequence pour la RAM?
Ta RAM c quelle marque?
Mon feedback
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:43:50
la marque SITEK. FSB et freq ram je sais plus faut que je regarde ce soir. A+ Merci.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:45:07
c de la no name.
donc mise plutot de ce coté la.
tente un memtest ce soir
Mon feedback
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:48:03
J'ai déjà fait des memtest, pas de problème ça tient.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 14:56:32
Ton XP2600 c'est bien un Barton ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:10:04
Non c'est pas un barton.C'est celui la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] SB333-BOX/
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:17:11
Edit: j'avais pas vu que c'etait un FSB 333 ...
Donc la il ne marche pas en 2600+ ?
Message édité par adonai_24 le 02-11-2004 à 15:18:17
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:18:53
En clair ??
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:33:07
Ton processeur marche en FSB 166, ou c'est la memoire qui passe pas ? pour savoir met le FSB du processeur a 166 et laisse la ram a 133, et vice versa.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:41:51
si tu peut pas mettre le fsb en 166 peut etre ton alim qui a une merde
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:12:27
Mon Proc est en 166 et la Ram en 133 pour etre stable.
Si je met la ram à 166, le PC reboot de manière aléatoire.
J'ai une alim 300W et j'en ai déjà essayée une autre (300w)idem. Je n'ai pas une grosse config: FX5200 1 HD 120G CD-Rom.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:14:51
Alim de marque ou noname ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:25:54
La mienne sans marque et essai avec une Seasonic.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:36:12
As tu essayé avec une seule barette ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:38:40
Oui, j'avais essayé. Avec une barrette c'est ok et de même si j'inverse les deux c'est ok avec une seule barrette. Strange isn't it ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:40:11
Donc je resume: avec une barette en 166 ca marche, mais avec les 2 non ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:41:49
si c des no name la solution semble evidente.
Le Nforce2 est super sensible a la qualité de la RAM et autant une ça passe mais 2 il en veut pas.
change tes barrettes
Mon feedback
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:43:29
On voit pas mal de topics avec ce probleme en ce moment hein ?!  [:atlantis]
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:47:25
ben au moins ça permet de marteler un certain message.
par contre je comprends toujours pas les gens qui refusent d'admettre que les 6800 de ASUS sont qd meme souvent sujettes aux SAV.
tu crois que je me trompe Ado?
Mon feedback
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:50:03
Ben la mienne V9999 GT est partie au SAV alors je penses que tu n'as pas tord. C'est peut etre une mauvaise serie pour Asus !!!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:17:15
regarde aussi du coté des timing car il y a des problemes si ils sont mis automatiquement par le bios lorsqu'il y a plusieurs barettes. essaye quelque chose du style 7-4-4-3
Marsh Posté le 03-11-2004 à 16:24:14
OK, j'essaie ce soir 7-4-4-3.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:18:01
Même problème avec ce setting.
Certain me conseil de changer les barrettes. Ok si je prends de la PC3200, mon problème sera t il résolu? pas sur!
En plus c'est un cout, je préfère ne pas me planter.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:43:04
J'ai la même config que toi et pas de problème avec des barettes à chip samsung pc 2700 ;)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:56:13
et la version de ton bios ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:59:58
1007.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:07:35
le plus simple tu revends tes barettes de 256 et t'en prend une seule de 512 de pc3200 et la t'auras plus aucun pb a mon avis...
Car comme tu décrie le problème ça vient soit d ela mobo qui n'aime pas 2 barettes soit tes barettes qui ni'aiment pas fonctionner ensemble et le plus sur et simple c'est donc de mettre un seule barette.
Sinon test chez un pote qui a du dual channel ...
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:16:19
Change ton bios ...
Les derniers bios resolve des problemes de stabilité de certain module mémoire
tu peut mettre celui là: http://www.asus.com.tw/support/dow [...] ip~zaqwedc
et pour flasher asus update
Message édité par manox le 05-11-2004 à 12:24:19
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:23:54
L'update du bios n'a pas résolu le PB(ver_1011).
Je vais essayer de la 3200 d'un pote pour voir.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 08:53:41
J'ai testé 2 PC3200 512 et ça marche.
