A7N8X-X
A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:39:05
j'ai un soucis concernant cette carte mère :
d'abord, j'ai eu des boots avec problèmes de détection matériel faisant booter widoxs XP en boucle, et ensuite, plus rien.
Plus rien, c'est à dire que la LED de mise sous tension est allumée, mais quand j'appuis sur le bouton "power on", il ne se passe rien...
J'ai vérifié les connecteurs sur le control panel : tout est ok, même celui du HDD led séparé des autres.
Alors j'ai lu le post sur cette carte mère, mais ca ressemble à rien de ce que j'ai pu voir (j'ai bien eu un Nfroce bug, mais j'ai pu régler ca en rebootant à la sauvage)...
des idées ? (à part les classiques : "ton alim est morte", j'ai le même soucis sur un autre boitier avec une autre alim, les deux fonctionnant 5 minutes avant que j'installe la nouvelle CM...)
merci d'avance.
