A7N8X : HELP, pas d'affichage au premier demarrage. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:34:18
help plize !!!! je suis dans la merde !
Encore un indice, si j'enleve la ram de la mobo, aucun beep ne retenti ...
La mobo est HS ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:38:29
truc con (je n'ai pas cette carte) mais le nforce possede une carte video integre as tu essaye de brancher ton moniteur sur la prise video de ta carte mere?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:48:24
rhea a écrit : truc con (je n'ai pas cette carte) mais le nforce possede une carte video integre as tu essaye de brancher ton moniteur sur la prise video de ta carte mere? |
la version de mobo que j'ai n'a pas de video intégré. elle a la lan, fire wire et son
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:55:03
Un autre truc cette carte ne bip pas !!
et oui elle parle donc branche des enceintes et tend bien l'oreille. Ensuite pour decoder ce que tu as entendu sert toi du livret et tu identifie à la phonétique ( y a pas à dire elle un accent...).
Voilà C T le deuxième effet asus
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:25:28
J'ai eu exactement le même problème avec la A7N8X. Elle est en SAV là.
le nforce c'est tellement stable que ça ne reboote jamais (vu que ça boote pas)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:42:19
g pas pensé à brancher un haut parleur sur la carte son comme tu sembles dire twowowo.
J'ai tout essayé. Je n'ai envisagé un problème de carte mère qu'à la fin , je ne voulais pas y croire. J'ai essayé avec un autre écran, alim, j'ai testé CPU, RAM et carte vidéo ailleurs pour finir par ne dire que c'est la carte qui merde.
Rapporté en SAV.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:54:45
Je l'ai achetée chez FUTUR PC à Montgallet.... c'était le seul magasin où il en restait à Montgallet.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:15:33
D'habitude j'achetais plutot ABIT et MSI parce qu'ASUS etait trop chère. Jamais eu de prb avec ces 2 constructeurs.
Aujourd'hui, ASUS sort une carte intéressante ... qui ne fonctionne pas !!!
C'était la dernière ASUS.
PS : je vais qd même tendre l'oreille (hein twowowo) on ne sait jamais, y a p't'etre qd meme un periph qui fait chier.
En tout cas merci de m'avoir répondu et par la meme occasion ... sapé le moral ;-)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:27:45
Je vais regretter ABIT
Marsh Posté le 21-12-2002 à 22:30:33
J'ai le meme probleme avec ma carte mere A7N8X Deluxe!!!!
=>ecran noir au demarrage
j'ai tout essayé aussi mais rien à faire
lundi je contacte LDLC pour leur demander de me l'echanger.
A moins que quelqu'un est une solution d'ici là...
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:03:21
T'as branché tes enceintes ? Quand cette carte ne boote pas, elle te le dit dans les enceintes (en anglais taïwanais synthétisé, faut bien tendre l'oreille pour comprendre). Elle te donne un message d'erreur qui explique le non-boot.
Marsh Posté le 21-12-2002 à 23:15:55
Slyde a écrit : Ram et alim de ceux qui ont des problèmes ? |
RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013476.html
Boitier + Alim : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=351074
Pour les hp je n'entends rien
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:49:16
aie, je viens de monter mon pc avec une asus a7n8x deluxe, et pareil que vous le pc demarrer, ventilo et compagnie mais pas d'affichage a l'ecran il reste en veille (, ca serait la carte mère ?? pourtant je vois là del verte de la cm allumée.. mais bon.. si qq1 a trouver d'ou venait le prob.
ma config:
Asus a7n8x Deluxe
Athlon xp 2500+ Barton
2* 512 Mo ddram Infineon PC3200
dd seagate 120 Go 7200.7 8Mo
Hercules 3D Prophet 9800
merci d'avance
Marsh Posté le 07-09-2003 à 16:53:00
carte graf mal montée, ram de mauvaise qualité, carte ancienne qui repere pas le barton, bouton d allumage mal monté.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:04:22
steve2002 a écrit : |
merci d'avance
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:16:38
j ai vu certaines cartes A7N8X mortes des le deballage
sinon parfois si la RAM n'était pas de la 2100/2700 ca bootait pas .... mais sans reellement comprendre ....
bref m'a beaucoup decu cette carte moi qui pensait me la prendre...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:23:34
y'a t'il un moyen de tester, soit ma carte ou ma ram enfin qqch qui peut m'indiquer si je dois allez changer la cm ?
ou si le bouton d'alumage est bien mal monté ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:24:39
bah un truc facile :
si tu n as pas de signal sur le clavier il y a beaucoup de chance pour que la carte soit HS
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:27:18
heu g po de signal sur le clavier, mais ma souris qui est optique, devient rouge ( donc s'allume qd j'allume le pc ), ca veut qd meme dire que la cm est hs ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 17:55:48
un petit up assez desespéré et tendu.. comment savoir si c le bouton d'allumage qui est mal monté ( je ne vois po comment connecter autrement.. ) y'a t'il d'autre test a faire pour en avoir le coeur net ? j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce problème, qq1 a une solution ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:07:28
tu fais contact avec un tournevis sur les 2 pointes, par contre j espere que tu l as bien monté proprement car si cours-circuit ou contact entre les pins, bye bye CM. tu as pas une carte pci pour tester. Et la carte graf doit etre bien bien enfoncé.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:12:31
steve2002 a écrit : tu fais contact avec un tournevis sur les 2 pointes, par contre j espere que tu l as bien monté proprement car si cours-circuit ou contact entre les pins, bye bye CM. tu as pas une carte pci pour tester. Et la carte graf doit etre bien bien enfoncé. |
contact avec un tournevis sur les 2 points de koi ??
j'espere po pour le cours-circuit. carte pci pour tester koi la cg ? elle a vraiment l'air de marcher, le ventilo de la cg est en route son espece de del lumiere bleue marche.. elle est donc bien enfoncée et tout
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:17:52
ben les 2 pins ou tu branches l interrupteur, regarde dans le manuel. LA carte graf pci c est pour tester si c est pas ta carte graf ou ton port agp qui sont naze. A l air de marcher c'est pas la meme chose qu etre sûr que ça marche. Toujours les trucs les plus simples qu on voit pas, genre le cable vga par ex. Fait le sinon tu tourveras pas.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 18:51:29
TWOwowo a écrit : Un autre truc cette carte ne bip pas !! |
je trouve quelle parle tres bien en français chez moi
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:36:05
Je viens de monter un machine :
2000+
A7N8X
256 Mo DDR 2700 (en position 1 ou 2 ; idem)
GF4Ti200 leadtek
dd 60 go maxtor
dvd toshiba + graveur samsung
modem interne olitec (RTC)
Voila pour les precisions du matos.
Le prb : lors du premier demarrage, l'ecran ne s'allume pas et reste en veille.
1) c'est pas le moniteur, je m'en sers pour ecrire ces lignes
2) en mettant une autre carte AGP (une GF 2 Ti), meme combat, ecran noir.
3) en mettant une carte video PCI. Idem. Ecran noir.
Au début, j'avais tout branché (tous les periphs, y compris firewire et usb 2). Et ecran noir.
Du coup, j'ai tout debranché pour ne demarrer qu'avec la carte video, la ram, le cpu et le disque dur. L'etape d'apres, j'ai même deconnecté le disque dur et inactiver la prise en charge du serial ATA (on peut essayer ...). Toujours pareil. Ecran noir.
Donc là je suis un peu à court d'idées. Si vous en avez, merci d'avance.
