A7N8X-X démarrage grace au clavier ou a la souris - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 20:41:29
c tout indiqué dans le bios suffit de lire j'ai la meme carte que toi mais je suis pas sur cette machine en effet
en anglais : clavier -> keyboard
souris -> Mouse
cherche un peut tu devrais trouver je l'ai fais et ca marche..
Marsh Posté le 21-09-2003 à 20:48:35
g trouvé où c dans le bios, mais ça marche pas, je comprends !
c bien dans le propriétés de power management et là on choisit de réveiller le pc avec un clavier ps2, mais kelle touche appuyer apres?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:06:56
n'importe quelle touche du clavier ou bouton de la souris demarre le pc par contre il faut que ton pc soit sous tension !:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:11:33
comment ça ss tension???
Je croyais qu'il y avait tjrs un faible courant qui traversait la carte mère mm qd on éteignait le pc, non?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:10:48
je me suis mal exprimé il faut que ton pc sois sur le courant. que les del de la mobo reste verte et la ca devrait fonctionner sinon sais pas ce que c'est
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:14:16
Il y a un cavalier a changer de position sur la CM pour activé cette fonction.
Regarde la doc
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:54:34
| Paulo les Gaz a écrit : Il y a un cavalier a changer de position sur la CM pour activé cette fonction. |
Tout juste j'avais oublié, ca a marcher ??
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:40:56
bon les connecteurs du boitier ne sont pas enfichable ( organisation chelou , je veux pas savoir ce que c'est ! )
j'ai un clavier et une souris ps2
je voudrais savoir exactement la procedure sur la carte mere ( si il y en a 1 ) et dans le bios pour demarrer grace a 1 des 2 ( n(n'importe lequel )
a votre bon coeur
