probleme serial ATA - A7N8X - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:26:57
pensez vous qu'une mise à jour du bios peux faire quelque chose ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:30:51
pourquoi donc ? lors de l'install ou en utilisation ?
Peux tu me dire ou trouver l'info stp !
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:39:06
Ya deux cas de figure.
1° Tu veux installer Windows XP dessus ? normal qu'il ne le trouve pas car Win XP n'a pas de drivers pour detecter le Serial ATA donc tu dois faire une disquette avec les drivers de ton chipset qui gère le Serial ATA et l'insérer lors de l'instal de windows, juste au début quand il dit: Appuyer sur F6 pour installer un autre matos ou qqchose comme ca.
Ensuite, si tu as bien installé les drivers nforce 2, Windows doit trouver ton HDD Serial ATA ou alors tu ne l'as pas formater ou alors tu as mal mis le Jumper.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:42:06
Merci de ta réponse !
Je ne veux pas l'installer dessus j'ai essayé ça en me disant "si c'est la seul solution pourquoi pas" !
J'ai un peu avancé dans le probleme ! Maintenant le controleur RAID dans windows le trouve mais je ne peux pas le formater !
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:44:18
Alors tu fais comme si tu voulais installer Win XP dessus et tu demandes a l'instal de le formater en NTFS ou FAT 32 (ton choix)
Et des qu'il veut copier des fichiers dessus, hop tu reboot a la barbare et ensuite tu reinstalles le tout et voilà.
Tu auras un HDD formaté. Dites moi si je dis une connerie mais ca me parait cohérent.
[Edit] Quand je dis tu reinstalles le tout, ca veut dire qu'une fois cette opération de formatage de ton serial ATA faites, tu remets tes HDD correctement, comme tu les avais mis avant cette opération oh combien dangereuse et perilleuse =)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:47:19
J'essaye ça et je te tiens au jus ! merci beaucoup de ta réponse
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:07:36
Tiens je te file une astuce gratuite, ca mange pas de pain.
J'ai lu plein de topics par ici et j'ai pas trouvé cette solution, généralement les gens sortaient des théories fumeuses et compliquées.
Bon, si un jour tu veux ton HDD Serial ATA en temps que HDD Système qui boot ton OS et que tu possèdes d'autres HDD IDE.
Il suffit tout simplement de:
1° Mettre le Jumper au bon endroit sur tes HDD (normal)
2° Mettre ton Serial ATA sur le Master Serial ATA et pas le slave.
3° De mettre primary boot device sur SCSI dans ton bios car ton bios considère que le Serial ATA est du SCSI. (Du moins c'est comme ca pour mon Raptor)
Voilà ! comme ca tu auras ton HDD Serial ATA en lecteur c:
PS: Si ta manipulation pour formater ton HDD fait tout péter dans ta tour, je ne peux en aucun cas être pris comme responsable
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:11:16
Quand tu appuis sur F6 ca va pas directement te demander d'insérer ta disquette. Windows finit d'abord d'installer tous ses drivers qui lui serviront à l'install. ENSUITE ! (donc faut attendre un peu) il te demande si tu veux toujours installer un autre matériel et là tu dis ok et il te demandera d'insérer ta disquette dans le lecteur A:
PS: Il faut appuyer sur F6 quand c'est marqué en bas de ton écran: appuyer sur F6 si blabla...
si tu appuis pas a ce moment là, ca servira a rien et je suppose que tu lances l'install de Win XP avec l'auto boot du CD ?
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:13:58
bien sur je lance le cd avec l'autoboot !
Je fait F6 quand il me dit "appuyer sur F6 pour installer un controleur SCSI ou un tiers..." ). J'appuie mais rien !
J'ai meme changé de clavier ! Donc là je comprend plus rien !pour les disquettes c'est bon en telechargeant le driver il y deux repertoire (disk 1 et 2).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:16:27
Justement, qu'est-ce que tu entends par appuie et rien ?
Rien immediatement ? ou rien au final ? car comme je te le dis, il faut attendre que win finisse l'install de tous ses drivers de pré install pour que finalement il te repropose d'installer des drivers tiers.
C'est pas des que tu appuis sur F6 que bam, il te demande ta disquette.
[Edite]Tu as bien un lecteur de disquette correctement branché sur et considéré comme lecteur A: ?
Question idiote mais on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:19:21
a la fin il me demande bien une disquette je lui met mais il ne trouve pas le fichier qu'il veux (fichier txt oem quelque chose !)
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:23:01
je vais essayer avec partition magic ! à moins que parmis tous ceux qui possede la solution, un decide de m'expliquer !
Marsh Posté le 18-09-2003 à 22:26:07
Oui, enfait tu dois mettre tout sur une seule disquette.
Attends je regarde mon CD de driver de mon A7N8X Deluxe et je te dis exactement les fichiers qu'il te faut copier et enfait ton problème était tout con, il te manquait un fichier
Alors la liste...
D:\Drivers\SATA\...
Si3112r.inf
Si3112r.sys
Si3112r.mpd
SIISUPP.vxd
Txtsetup.oem
Voilà, si tu veux être plus sur de ton choix, tu copies tous les fichies qui sont dans ce repertoire et non les repertoires Disk 1 et Disk 2 qui ne servent à rien dans ton cas.
Si Windows te dit qu'il te manque encore d'autres fichiers bah tu les rajoutes mais normalement avec ca, ca devrait aller.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:16:08
euh désolé de réanimer le topic, mais j'ai un pote qui a une asus P4s8X, et il a deja un OS, et il veut mettre son DD maxtor 120 SATA en pluss. je lui ai dis qu'il fallait "enable" le sata sous le bios, mais il m'a dis qu'il n'y avait rien...son DD n'est pas détecté sous le bios.
comment il doit faire ? merci
Marsh Posté le 18-09-2003 à 21:05:15
Je viens d'acheter un serial ATA maxtor 120go. Cependant j'ai mis le HDD et les jumpers mais pas de disque !!!
Le raid trouve bien le disque mais pas windows (je le veux en 2nd disque). Si je veux installer windows dessus (c'est pas mon but) il ne trouve pas le disque.
J'ai chercher avant de poster ce message, j'ai vu qu'il fallait mais je n'ai pas disquette avec (et dire que j'ai failli ne pas en mettre).
Merci de vos réponses ! J'aimerais bien le faire fonctionner ce soir !
