pb de son avec ma A7n8X deluxe (câbles?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:14:49
Tu as essayé de les réorganiser dans le boitier?
Quel cable exactement te fait des parasites?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:19:53
bein, j'ai essayé de les attacher ensemble pour les mettre dans un coin mais les parasites reviennent toujours...
Pour le câble, je suis pas trop sûre de moi, il me semble que c'est le câbles d'alim de la mobo..
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:23:01
Tu peux tester un truc tout bete mais je te grantie pas que ça marche! Tu attache le bout d'un petit fil métallique au cable incriminé et tu relies l'autre extrémité au boitier!
Sinon pense aussi à vérifier que la prise de terre sur laquelle ton pc est branché est bien reliée à la terre...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:25:27
Pour exemple, je possède l'émulateur MAME avec une liste de plus de 4000jeux, lorsque je déplace l'ascenseur de droite, il y a des parasites... lorsque je tiens le cable d'alim de la mobo dans ma main, il n'y a plus de parasites, c'est comme si il avait des ondes négatives...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:45:02
J'ai enrouler un fils d'étain autour de mon cable et je l'ai relié au boitier, pour le moment, aucun parasite.
Je te remercie dolan.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:48:56
Bonne nouvelle! Reste à voir si ça demeure avec le temps
je vais mettre un lien dans le topic officiel vers le tient pour les suivants
Marsh Posté le 06-11-2003 à 08:28:29
Voila j'ai une A7N8X Deluxe Rev 2 (Driver Asus nforce 1.16), et hier je me suis aperçu que ma carte grésillait en mettant le son à fond. Ca commence à grésiller au chargement de Win XP environ 5 secondes après l'affichage su screen XP avec la barre de progression.
Le problème c'est que je ne sais pas depuis quand ca grésille.
J'ai cru d'abord que c'était du à ma carte TV branché sur ma line in, j'ai débranché , muter le line in et meme enlevé la carte TV mais ca n'a rien changé.
Mais j'ai trouvé une petite parade, il suffit de muter le principal et ensuite de dé-muter le principal et je n'ai plus de parasite mais ca revient au bout d'une petite heure.
J'ai ensuite installé les nforce 3.13, bon le probleme s'améliore, le son ne grésille plus au démarrage de XP mais réapparait après une petite heure, donc meme parade mute - demute et ca disparait pour une petite heure.
J'ai ensuite pensé aux cables / mise à la terre, le probleme c'est que je n'ai tres peu de prises de terre chez moi (machine à laver, micro - ondes dans cuisine / debarrat) et donc mon PC n'est pas branché à la terre. Cela viendrait -il de ca ? Comment le mettre à la terre ?
De plus j'ai déménagé depuis peu et avant j'étais à la terre et je me ne suis pas aperçu de ce problème (faut dire que je ne me suis pas amusé à mettre le son à fond non plus).
J'ai remarqué aussi que quand le disque dur travail, le son ne grésille pas, mais pas d'interférences avec la souris.
Enfin si qqn à une idée ce serait gentil de la partager ?
Merci, sinon très bonne carte.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:50:53
J'ai moi aussi de nombreuses interference :
Tout d'abort j'entend un léger grésillement permanent au casque.
Et surtout, j'enttends l'ordinateur travailler :
lecteur cd... mollette souris (logitech ss fil)
Mais le plus étonnant : grésillement quand je déroule un menu, quand j'ouvre une fenêtre et ce même si le disque dur n'est pas sollicité!!!
Y-a-t-il des solutions ?
Je veux bien essayer de relier quelques fils à la masse, mais je ne suis pas sur que ça suffira (ca va être difficile pour la souris!)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 12:27:56
Pas mal de grésillements pour moi aussi et pas de solution,même en chipotant aux cables. C surtout les mouvements de souris (logitech sans fil aussi) qui provoquent ces grésillements. Mais le plus énervant ce sont les espèces de bips qui proviennent des baffles des que le cable réseau est branché et qu'il y a des échanges de données (internet par exemple :-s ) Au point ou je me demande si je ne ferai pas mieux d'acheter une carte son...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:06:05
J'ai le même problème depuis que j'ai réinstallé mon système (avant, avec la même config, ca ne me le faisait pas!)...
J'ai essayé plein de choses, mais je n'ai pas trouvé de solution; mes symptomes correspondent à 90% à ceux de Blaz 2007 (sauf que moi ca revient en moins d'une heure!
Est-ce que vous avez trouvé une solution depuis 3 semaines?
Et une question technioque SVP: comment puis-je vérifier que les drivers S-ATA sont installées (c'est listé comme une solution possible sur le topic officiel)?
L'un de vous peux m'aider??
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:13:57
j'ai aussi des parasites "visuels" sur l'image venant de ma pctv.
cela vient des cables sata (ou du disque sata ou du controleur sata) car avec un hdd ata, aucun problème.
je n'ai pas de parasites sur le son (peut-être parce que j'ai une SB audigy ?).
je vais essayer la technique du fil de cuivre.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:19:33
Les nouveaux drivers audio (4.31) et IDE (4.12) sont sortis!!! Quelqu'un a testé??
Marsh Posté le 01-04-2004 à 13:43:20
un problème similaire
Citation : Voilà, j'ai une carte son EGOSYS waveterminal 192L (PCI). Elle a un super son et vu que j'enregistre pas mal d'instruments ca me convient bien. |
Des solutions ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:22:28
Je crois qu'on a à peu près tous le mêmme problème sur ce topic, et il n'y a pas de solution miracle... Enlever les codecs superflus, bidouiller les cables, changer les drivers... Tout ca n'est pas très clair.
Par contre, comme je le disais deux messages plus haut, les nouveaux drivers son sont sortis; tu pourrais les tester et nous dire si ca marche mieux?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:28:55
Voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches
Citation : 1. mauvaise Alimentations dans votre tower, essayer d'insérer un câble secteur sans la masse |
Ca devrait etre valable pour tout le monde, mais pour moi ca donne rien...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 15:26:09
Meme problème ça vien phisiquement de la carte mère, je l'entent meme si je branche pas d'enceintes et ça s'arret des que je lance un son sur le PC
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:05:00
même probleme pour moi a7n8x deluxe rev 2 barton 2600@3200
bios 1007
driver
http://www.clubic.com/n/n12170.html
hp creative fps 1500:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00001870.html
et ca siffle un peu et le son craque aussi.....c'est un peu agacant!!!
que faire?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:38:46
Les drivers 4.24 sont sortis aujourd'hui... Est-ce que quelqu'un les a testé? Est-ce que ca résoud notre problème de son?...
Marsh Posté le 10-05-2004 à 21:52:33
dans mon cas non, mais c'est juste le son venant de la carte tunerpar fiche exterieur, branché sur micro ou line in, cela fait pareil.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:59:19
j'avais des grésillements avec les anciens drivers nvidia, puis j'ai essayé le pack 1.10 de fouge et la c'était nickel, depuis j'ai refais une installe propre avec le new pack 1.24 qui inclu les derniers drivers et les grésillements reprennent....c'est assez agacant de voir le nombre de personnes qui ont ce probleme et que nvidia semble ignorer...il ne doive(nvidia) pas avoir d'enceintes sur leurs pcs , c 'est pas possible autrement?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:52:46
Quel avantage une carte mere gigabyte peut elle avoir face à Asus. Sinon S k'il y a beaucoup de difference entre eux? si vous pouvez en citer. S k'il y a beaucoup de difference entre un AXP2400+ et un barton 2500 donnez un chiffre en pourcentage svp?
- Beaucoup de difference entre FX5500 et FX5200?
- Kes ki est mieux FX5200 ou Radeon 9200
- Es ke Radeon 9600 est une bonne carte?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:03:24
perso j'ai ce problème aussi, avec les enceintes ça ne s'entends pas trop par contre dans le casque ca ne loupe pas : grésillements de fond, quand le disque dur gratte ou que je bouge une fenêtre... j'ai remarqué que le phénomène arrive petit a petit, quand l'ordi est froid ça ne se remarque pas trop et après ça devient vite génant! je n'ai pas de solution a proposer malheureusement
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:18:00
g le meme probleme de gresillements avec la a7n8x deluxe, sa vien o bou d'un momen, c imprevisible
g essayé pa mal de trucs : 3 versions de drivers, bidouillé ds le panneau de configuration, desinstallé power dvd etc...
g ce probleme en particulier ds CS, prnce of persia, UT2004
si kelk1 trouv la solution magique je lui en serai reconnaissant...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 19:11:37
J'ai pas de jeu, mais en lecture dvd (windvd) ca fait un petit grésillemnt une fois de temps en temps, mais non constant.
A7N8X-X, winXP, viens d'être installé. Derniers drivers nforce de chez nvidia.
C'est étonnant qu'Assu n'ait pas fourni une solution à ce problème s'il touche tant de monde?!
Marsh Posté le 03-08-2004 à 20:11:09
Z'avez essayé tous de mettre en muet tous les output dont vous vous servez pas dans le NVmixer et dans le Master volume de windows ?
J'dis ça, j'dis rien mais ça me faisaient aussi des parasites à cause de ça et depuis, pfuittt... (problème de gestion des drivers ?)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:22:26
Bonjour, je viens d'acuerir cette carte et j'ai aussi eu ces gresillements ( interferences avec la souris, lorsque je reduit / agrandi une fenetre , ou charge fireox par exemple ) J'ai donc installer le panneau de controle nFORCE qui est sur le cd des drivers de la carte mere, et les drivers realtek ( http://www.realtek.com.tw/download [...] del=ALC650 )
Resultat : pratiquement plus de gresillements, sauf un tres leger lorsque le disk travail mais bon c respectable.
Sinon pensez aussi a baisser le volume de votre son ! ça peut etre un gresillement genant quelque soit les drivers que vous avez installés surtout si vous utilisés un casque !
Demarrer > Panneau de configuration > Son et peripherique audio
Moi je suis au deuxieme cran et c'est deja bien assez fort!
Voila en esperant en avoir aider au moins un
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:09:04
meme probleme avec ma carte mer msi 915gm-fr, toujours pas de solution.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 11:33:06
paddawan a écrit : pensez aussi a baisser le volume de votre son ! ça peut etre un gresillement genant quelque soit les drivers que vous avez installés surtout si vous utilisés un casque ! |
Voilà une solution qui m a sauvée, merci !!! parce que j avais fait toutes les verifs cables et pilotes etc...et j etais prete a acheter une nouvelle carte son, sans garantie bien sur que j aurais plus ces grésillements
Donc j ai fait ce que tu as dit...et c est impeccable !
Marsh Posté le 02-11-2003 à 14:12:16
Voilà, j'ai acheter depuis 3mois une A7N8X Deluxe pour ne plus avoir de problème.
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Malheureusement, j'ai un problème avec le son, lorsque l'ordinateur charge un prog ou qu'il lit sur le disque dur, il y a des parasites dans mes enceintes.
D'après le topic officiel de la mobo, cela serait dû aux cables, j'y ai donc touché et en effet cela arrête les parasites pendant 2-3 minutes mais ils reviennent après... je suis donc toujours en train de toucher mes câbles...
Quelqu'un a-t-il eu le même problème que moi?
pleaze help me...
