2800+, a7n8x deluxe, ddr 3200
2800+, a7n8x deluxe, ddr 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 14:59:07
voila ma config actuelle
Jaimerai monter le fsb a 200 mai je ne sais pas quelle multiplicateur mettre je lai deja fait en 200x10 mai c'est pa stable du tout je freeze et je reboot. que dois je faire pour monter a 200??
Marsh Posté le 05-01-2004 à 16:08:15
Barton 2800+ (2083MHz) ou Athlon 2800+ (2250MHz)?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:05:22
c un athlon xp 2800+ d'origine il est a 2083Mhz mais le vendeur ma dit que c'est un barton!!
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:28:49
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:46:42
s'il fonctionne à 2083MHz, oui, c'est un Barton!
mais pour ton problème... y'a un problème quelque part.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:37:29
oui c bizar
je dois mettre le jumper sur 200fsb mettre 200fsb ds le bios et le multiplicateur jdoi mettre combien??
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:16:37
Il n'y a pas de jumper pour le 200.
Peut-être une mise à jour du bios.
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:26:20
si sur la a7n8x deluxe ta un jumper ou tu choisi un fsb de 100 a 166 ou un fsb de 200
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:34:06
Non, il y a un juper pour mettre sur 100 ou sur 133,166 et 200.
Mais pas un spécial pour 200MHz (à moins que ce soit vraiment différent pour les rev2)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 13:29:44
ta un jumper
position 1 : 100,133,166
position 2 : 200
si jveu un fsb de 200 le multiplicateur jdoi mettre cb pour pa cramer le proc??
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:53:25
tu commences par un 10x pour rester près de la fréquence d'origine, et voir par la même occasion si c'est stable.
Par après un 10,5 qui sera plus proche de sa vraie fréquence.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:19:08
Pa moyen de rester stable !!!
je me met sur le switch fsb200 je regle 200x10 mon pc ne boot meme plus.
Je me met donc sur l'autre switch je regle 200x10.5 je suis stable 2min ensuite platage puis reboot
J'augmente le vcore de 1.65 a 1.7 dès que j'arrive sur le bureau pouf plantage reboot
Mon revendeur ma dit que cetai ptete parce que javai pa formaté avant dinstaller ma new mobo.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:21:25
j'ai mon xp 2700+ @ 2200MHz avec le bus à 200 et j'ai jamais modifié le jumper sur la carte.
Tu laisses le jumper en position d'origine et tu montes le bus à 200 par le bios
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:26:03
oui position 400/333/266 c'est ce que jai fait mais je suis stable que 2 minutes puis sa reboot automatiquement.
Ta augmenté ton Vcore?? si oui combien
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:28:25
j'ai monté un pc pour un pote avec un 2800 barton et il n'est stable  (à Vcore d'origine) qu'à 10*200 (et encore des fois un petit retour sous le bureau). Ca dépend vraiment du processeur en lui même et de la qualité des matériaux
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:29:02
pour mon 2700 c'est super stable à Vcore d'origine et à 11*200
2200Mhz au lieu de 2167
Message édité par quechua46 le 08-01-2004 à 13:30:10
Marsh Posté le 08-01-2004 à 14:04:23
je pense que si je format ce sera plus stable
enfin j'espère
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:03:20
mon barton 2800 est stable a 2500Mhz en 12.5x200...et tout ça en air-cooling....bon oki avec un SLK900..mais tout de meme...et des ventilos partout aussi...;)
Message édité par Sylbuzz le 08-01-2004 à 15:03:53
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:24:06
les timings de la ram ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:34:09
enfin j'espère
:sarcastic:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:59:08
format forever....
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:21:05
vous pensez ke si je format ce sera stable??
pour les timing de la ram y son dorigine
-active precharge 7
-ras to cas 3
-ras precharge 3
-cas latency 2.5T
Jai une option ki est sur disable : FSB spread spectrum  c'est koi??
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:22:09
ta une a7n8x?? si oui tu ta mis ton jumper sur quelle position?
