a7n8x+ 2800 barton + artic cooling copper silent = 79°c Au secours!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:09:08
C'est la version 2 de l'artic cooling?
Parce que lui est certifié 3200+.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:11:49
yep version 2 : j'avais pas précisé
Une idée ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:13:47
ReplyMarsh Posté le 04-01-2004 à 21:15:11
je vais vérifier :
si c ça je vais être obligé de changer de pseudo après ![]()
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:47:26
il est bien en contact avec le cpu (autre question bateau)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:48:57
Ouais pas de problème j'ai bien vérifié le contact, je l'ai redémonté et là j'ai 60° quelques secondes après le boot et c'est en train de monter
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:51:23
bahh essaie un autre ventirad pour voir si c pas la sonde
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:52:04
peut-être mais ca veut dire SAV
d'autres idées avant que je renvoie le tout chez LDLC
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:53:21
| matfou a écrit : bahh essaie un autre ventirad pour voir si c pas la sonde |
Je vais essayer avec un autre ventirad demain pour être sûr mais le ventilo tourne bien au nombre de tour indiqué par le constructeur...
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:56:24
oui mais la sonde de temperature est peut etre defaillante j'ai une K7t turbo ki m'indiquai 108°C
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:57:21
Lorsque je touche l'alu du ventirad c chaud mais pas brulant
A 78° dans le bios, ca devrait faire mal au doigt non ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 21:59:31
| netbios a écrit : |
C est pas bcp 2300 tours/minute
3000/3500 ca commence a etre bieng
Mais meme a 2300 il devrait pas etre a 70° ton proco..........regarde dans le bios si t as pas mis trop de voltage "vcore" , on ne sait jamais
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:00:39
| netbios a écrit : Lorsque je touche l'alu du ventirad c chaud mais pas brulant |
Non, la temp relevée c est une sonde a l interieur du proco, le rad doit etre dans les 50° si le core est a 78
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:04:32
Le vcore est à 1.66 v (normal)
Les 2300 trs sont les caractéristiques constructeurs :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3231_1.html
En tout cas, le PC s'éteint après 5 minutes d'install
(protection)
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:05:08
| franck75 a écrit : |
Je pense que l'alu que je peux toucher est effectivement dans les 50° donc la temp semble bonne
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:06:21
sinon topic des temperature sur a7n8x:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&theme=
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:06:33
un truc bête t'as enlevé le film protecteur bleu il me semble qu'il y a ca sur l'artic cooling copper silent.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:07:37
| lolo92 a écrit : un truc bête t'as enlevé le film protecteur bleu il me semble qu'il y a ca sur l'artic cooling copper silent. |
oui il a été enlevé : merci quand même
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:08:03
ReplyMarsh Posté le 04-01-2004 à 22:08:48
je pense aussi que tu devrais essayer avec un autre rad pour voir
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:09:18
| netbios a écrit : Le vcore est à 1.66 v (normal) |
Elle est reglable la temerature d extinction?
Ne change rien c est juste pour savoir.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:10:22
| lolo92 a écrit : je pense aussi que tu devrais essayer avec un autre rad pour voir |
ouais mais j'ai pas de rad pour 2800+ sous la main ce soir :
je teste demain
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:11:09
non, ya pas d'options de ce genre sauf en software avec asusprobe mais le hard prend le dessus
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:12:08
ReplyMarsh Posté le 04-01-2004 à 22:12:29
processeur defecteux ??
j'ai eu un duron 1200 qui montait vite a 60° puis 75° et hop reboot
ca peut etre ca
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:13:26
| netbios a écrit : |
C est pourri les mobo pour AMD alors , sur intel on peut regler la temperature ou desactiver le truc [abit]
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:14:46
| vinc35 a écrit : processeur defecteux ?? |
Je pense aussi
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:28:56
J'ai du nouveau :
mon processeur est maintenant entre 10 et 15° dans le bios
La sonde de la cm est donc certainement en cause
Merci et @+
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:36:58
| netbios a écrit : J'ai du nouveau : |
y a un probleme sur la remontée de temperature en tout cas
,c est proco ou carte mere qui sont en cause,j y connais rien de plus
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:50:25
j'ai un 2500+ oc en 3200+ avec une A7N8X Deluxe et une Copper Silent 2 et je suis max 52°.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 22:51:57
| Pizz a écrit : j'ai un 2500+ oc en 3200+ avec une A7N8X Deluxe et une Copper Silent 2 et je suis max 52°. |
Merci, ca me rassure quant à la qualité du ventirad
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:57:43
je viens de monter une config pour un ami et la carte mère m'indique entre 70 et 79° de température CPU dans le bios avec le boitier ouvert!!!
Config:
A7n8x rev.2
athlon 2800+ barton
pate thermique artic cooling
A part ça :
le ventilo est branché
la pate thermique a été appliqué avec modération
le ventilo tourne à environ 2300 trs (normal)
la fréquence est de 166*12.5 (ca fait pareil en 133 à 2° près)
Au bout de 5 min d'install de XP : bip, bip bip qui signifie "cpu overheaten"
A votre avis, la faute à quoi ?
