[TOPIC UNIQUE] : ASUS A7N266-C. Grosse MAJ !!! Viendez tous voir!!!
: ASUS A7N266-C. Grosse MAJ !!! Viendez tous voir!!! [TOPIC UNIQUE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:17:51
LE TOPIC N'EST PAS ENCORE FINI!!! NE VOUS ETONNEZ PAS QU'IL Y EST DES RUBRIQUES VIDES!!!
                                 TOPIC DE l'A7N266-C
            http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/logo.jpg
INTRODUCTION
Ce topic a pour but de vous aidez et de vous renseignez sur l'A7N266-C
  • SOMMAIRE:
- I Caractéristiques de la carte
- II Prix et Bundle
- III Installation
- IV Signification des bips du bios et solution
- V Drivers et utilitaires
- VI Le BIOS : Version officiels et non officiels
- VII Flasher le BIOS
- VIII Guide du Bios
- IX La RAM
- X Le Twinbank
- XI Le refroidissement
- XII L'overcloking
- XIII Articles / tests de l'A7N266-C / Nforce
- XIV Questions/réponses : FAQ
- XV Benchmarks de l'A7N266-C / Nforce
- XVI Exemples d'overcloking
I CARACTERISTIQUES DE LA CARTE:
  • Photos de la carte:
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/general/1.jpghttp://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/general/2.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/general/4.jpghttp://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/general/5.jpg
  • Vous pouvez télécharger le manuel complet de l'A7N266-C  ICI au format *.pdf et en couleurs svp :sol:
  • Caratéristiques technique de la carte:
Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462)
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs en socket A d'AMD : Athlon?/ Athlon? XP / Duron? de 500 MHz à 1600 MHz et plus. (Avec les nouveau bios: Athlon XP 0.13µ supporté officielement)
. FSB : 200/266 MHz
CHIPSET:
. nVIDIA® nForce 415-D
MEMOIRE :
. 3 ports DDR DIMM 184 broches
. Capacité mémoire maximum : 1.5 Go de mémoire DDR SDRAM PC1600 ou PC2100 2.5 V unbuffered, non ECC .
CONNECTEURS:
. 1 port AGP Pro/4X (cartes AGP 1.5 V seulement)
. 5 ports PCI 2.2 32 bits Bus Master
. 2 ports IDE supportant jusqu'à 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100
. 2 ports USB
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre 2 ports USB incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB non incluse
. 1 port ACR
. 1 port pour le lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 1 port série (COM A)
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre port COM 2 incluse
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/SPP
. 1 port MIDI/joystick
. 1 connecteur pour connecter un module infrarouge SIR (non inclus)
CARTE SON ACR-A6CH INCLUSE :
. 2 contrôleurs audio AC'97 fournissant une sortie audio 6 canaux
Connecteurs externes de la carte son ACR-A6CH:
. Sortie numérique S/PDIF RCA
. Entrée micro (MIC_IN)
. Entrée audio (LINE_IN)
. Sortie audio canal avant (FRONT_SPK)
. Sortie audio canal arrière (REAR_SPK)
. Sortie audio centrale/basse fréquence (CNTR/LFE)
Connecteurs internes de la carte son ACR-A6CH:
. Connecteur pour répondeur téléphonique (TAD) 4 broches mâle
. Entrée CD Audio (CD_IN) 4 broches mâle
. Entrée line auxiliaire (AUX_IN) 4 broches mâle
. Format ATX: 24,5 cm X 30,5 cm
II PRIX ET BUNDLE:
  • Prix:
Le prix de cette mobo est env. inférieur a 150? ;)
-Sur le Net:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17584.html
http://www.rue-hardware.com/prix/d [...] oduit=1223
http://www.presence-pc.com/prix/fi [...] 306&list=1
-A Montgallet:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] oduit=1223
  • Contenu de la boîte:
. 1 carte mère A7N266-C
. 1 carte son ACR-A6CH
. 1 nappe UDMA 33/66/100
. 1 nappe pour le lecteur de disquettes
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 équerre 2 ports USB
. 1 façade entrées/sorties
. 1 équerre port COM
. Des cavaliers
. 1 guide d'installation rapide
. 1 manuel de l'utilisateur
Carte mère garantie 3 ans constructeur
III INSTALLATION:
-Dès lors du déballage de la carte mère, on peut s'apercevoir de la qualité de fabrication de la carte mère: composants et PCB d'exelente qualité :love: .
-Le montage du ventilos de CPU qu'il soit gros ou petit ne pose aucun problème: j'ai moi meme monté plusieurs fois un Volcano 7 dessus sans aucun prob ;)
-Au niveau du montage de la mobo dans un boitier, la aussi aucun problème rencontrer, tout est nikel :D
Le seul problème de montage rencontrer est pour la carte fille audio :/ , en effet, le connecteur ACR pour celle-ci possede un décallage de 2~3mm par rapport au boitier, et ce quelque soit le boitier :/
  • Solution pour la carte fille audio:
-Mettre la carte fille sur la carte mère avant de mettre la mobo dans le boitier ;)
-Dévisser les visses qui tiennent la mobos en bas a gauche, mettre la care fille en tirant un peut sur la mobo :/ et revissez le tout :D
IV SIGNIFICATION DES BIPS DU BIOS ET SOLUTIONS:
V DRIVERS ET UTILITAIRES:
  • Drivers Nvidia Nforce (~9 mo):
-Pour Windows:
  .XP/2000 V. 1.05
  .Me V. 1.05
  .98 V1.05
  • Drivers Audio (~2.3 mo):
-pour Windows:
  .XP
  .2000
  .Me
  • Utilitaire de flashage du bios sous Windows (~1.71 mo):
- ASUS LIVE Update V.3.29.08
  • Utilitaire de monitoring (~3.6 mo):
- ASUS PC Probe V. 2.16.08
VI LE BIOS: VERSION ET OFFICIELS ET NON OFFICIELS:
  • Le bios d'origine de la mobo est le 1001.B ;)
  • BIOS Officiel:
- 1001.B
- 1001.C
- 1001.D
- 1001.E
Le dernier BIOS officiel en date est le 1001.E ;) Je possède actuellement celui la et aucun prob ;)
  • BIOS BETA:
Il n'y a a l'heure actuel qu'un seul BIOS béta.
- 1003.001 a vos riques et périls!
VII FLASHER LE BIOS:
VIII GUIDE DU BIOS:
IX LA RAM
L'Asus A7N266-C est compatible et offre le support de la ddr pc1600 (fsb 200) et pc2100 (fsb 266). Elle est aussi compatible avec la ddr pc2400 (fsb 300), pc2700 (fsb 333), pc3000 (fsb 366) et pc3200 (fsb 400) mais elle n'offre pas le support de  ces 4 derniéres :/ , mais rassurer vous il est toujours possible d'utiliser ce type de mémoire en vue d'un overclocking poussé avec l'a7n266-c avec un cas latency aggréssif ;) .
Dans le bios ( après avoir mi SDRAM configuration de By SPD en User Define ;) ) , il est possible de regler le cas de la manière suivante:
-auto(normal)
-2.5T(normal)
-2.0T(normal)
-auto(turbo)
-2.5T(turbo)
-2.0T(turbo)
ce dernier étant le plus aggréssif :sol:
en image :sol:
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/bios/memoire.jpg
(disposition des barrettes dans les bank memoire, voir rubrique twinbank ;) )
ATTENTION: pour éviter des problème de stabilité, il est préférable d'opter pour de la ddr de qualité!!! et de bonne marque, il faut donc éviter au maximum de prendre de la ddr noname!!!
X LE TWINBANK
Le twinbank est une option exclussif du chipset nforce 420D et nforce 415D. Il a été inclut au debut pour donner une plus grande bande passante à la geforce 2 mx intégré au nforce 420D, nvidia a eut la bonne idée de l'integrer aussi a son nforce 415D afin de disposer d'une plus grande bande passante sous différente application dépendante de la vitesse de la RAM :sol:.
Le twinbank fonctionne de la manière suivante:
- 1 barrette de 64/128/256/512mo pc1600/pc2100/pc2400/pc2700/pc3000 -> bande passante de 1.6go/s / 2.1go/s / 2.4go/s / 2.7go/s / 3.0go/s (mode 64 bits)
- 2 barrettes de 64/128/256/512 pc1600/pc2100/pc2400/pc2700/pc3000 -> bande passante de 3.2go/s / 4.2go/s / 4.8go/s / 5.4go/s / 6.0go/s (mode 128 bits)
L'activation du twinbank fait gagner environ 30% de perf.
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/memoire/5.gif
Pour bénéficier de cette option, il est donc nécéssaire de disposer de 2 barrettes de même capacité (de même marque si possible et de même densiter( 2 barrette simple face ou 2 barrette double face) mais pas de mélange :non: sinon une option "superstability" s'active et fait baisser considérablement les perf de la mémoire :o )
Il faut installer les barrettes dans les bank 1 et 2 pour activer le twinbank ;) .
Le jour ou vous décidez d'installer une barrette dans la bank 3, il faut impérativement que celle-ci soit de simple face ( c'est-a-dire qu'elle ait des puces sur un cote seulement ;) ) et qu'elle face le double des 2 autres barrettes :o , c'est-a-dire que si vous avez 2*256Mo dans les bank 1 et 2 il vaut que celle que vous mettez dans la bank 3 face 512Mo ;)
Du haut en bas ;)  :
bank 1
bank 2
bank 3
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/memoire/1.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/memoire/3.jpg
XI LE REFROIDISSEMENT:
  • SUITE DU TOPIC DANS LE PROCHAIN MESSAGE!!!
Message édité par dolby-digital3500 le 06-05-2002 à 20:59:17
XII L'OVERCLOKING:
L'A7N266-C propose de bonne option afin de permettre un bon overclocking. Avec elle, il est possible de modifier le coefficient multiplicateur dans le bios (il va de 5x a 14x ;) ), mais pour pouvoir modifier ce coefficient il faut que votre duron/athlon tbird/athlon xp/athlon Thoroughbred est les ponts l1 relie, s'il sont relié d'origine, tant mieux, sinon je vous invite a lire cette basse d'overclocking ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
qui explique comment les relier ;)
/!\relier les pont1 l1 de votre processeur est a faire a vos risque et peril ;) /!\.
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/bios/general.jpg
Elle offre aussi la possibilité de modifier le fsb (FrontSideBus) par le bios, la version 1001.E propose un fsb allant de 100Mhz a 181Mhz, et ce qui est un avantage avec cette carte mere, c'est que la frequence des port pci reste toujours a 33Mhz, quelque soit la frequences du fsb, ceci est un gage de stabilité en cas d'overclocke poussé et donne un bon potentiel d'overclocke pour votre systeme :D .De plus, l'overclocke par le fsb nécesitte de la RAM de qualité et de bonne marque !!!!(cela rejoint se que je dit dans la rubrique RAM et TWINBANK ;) )
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/bios/fsb.jpg
Pour moi, l'un des principaux defaut de cette carte mere est le reglage du voltage processeur par jumper :gun:, toute les autres options sont dans le bios alors que le reglage du voltage est par jumper :sarcastic:, mais bon c'est pas trop grave car une foie qu'il sont regle, c'est bon ;) .L'a7n266-c offre donc la posibilite de regle le voltage processeur de 1.75v a 1.9v (je vous invite a lire le manuel de l'a7n266-c pour la configuration exacte des jumper ;) )
voila, donc bonne overclocke :sol: et surveillez bien la T° :D et pensez a acheter un bon systeme de ventillation pour votre processeur et votre tour ;)
XIII ARTICLES / TESTS DE L'A7N266-C / NFORCE:
  • Site officiel d'ASUS:
- http://france.asus.com/mb/socketa/ [...] erview.htm
  • Tests de l'A7N266-C:
-Chez TT-hardware: http://www.tt-hardware.com/article [...] ed&order=0
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/asus_a7n266-c/
http://www.au-ja.org/review-asusa7n266-1.phtml
http://freenet.meome.de/app/fn/art [...] 84286.html
http://www.digit-life.com/articles [...] e415d.html
XIV QUESTION / REPONSES : FAQ:
XV BENCHMARKS DE L'A7N266-C / NFORCE:
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/1.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/2.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/3.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/4.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/5.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/6.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/7.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/8.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/9.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/10.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/11.jpg http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/12.jpg
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/13.gif http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/14.gif
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/15.gif http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/16.gif
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/17.gif http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/18.gif
http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/19.gif http://www.ifrance.com/a7n266c/a7n266c/photos/benchmark/20.gif
XVI EXEMPLES D'OVERCLOKING:
Dolby-digital3500: xp 1900+ @ 2000+ (1600@1675) , 12*140, 256Mo pc2100 noname en cas 2.0 turbo
jln2: xp 1900+ @ 2000+ (1600@1675) , 12*140, 256Mo pc2100 PQI en cas 2.0 turbo
Trajan: tbird 1.2@1.35 , 9*150, 256Mo pc2400 mushkin
BIERMAN: xp 1700+ @ 1700+ (1466), 11*133, 256Mo pc2100
ChandZ: xp 1500+ @ 1500+ (1333), 9.5*133, 256Mo pc2100 noname (chip micron).
Aurelienazerty: xp 1700+ @ 1800+(1466@1540) , 11*140, 256Mo pc2100 noname en cas 2.5 turbo
MOUSTYKUS: xp 1900+ @2000+ (1600@1672), 11*152, 512Mo Corsair pc2400
Tharkie: xp 1600+ @ 2100+ (1400@1753) , 10.5*167, 256Mo pc2100
worm'skiller: xp 1700+ @ 1800+ (1466@1540) , 11*140, 256Mo pc2100 noname en cas 2.0 turbo
Merci a jln2 pour son aide et sa participation active au topic ;)
Message édité par dolby-digital3500 le 06-05-2002 à 20:59:18
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:18:29
1001 :ange:
edit: grilled :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dolby-digital3500 le 18-05-2002 à 22:18:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:18:39
tu crois que cela viendrais de là?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:19:09
ben vérifie le sens de la nappe deja et apres on vera ;)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:19:29
jln2 a écrit a écrit :
grillaid!!!!
1002 :D
 :non: tu t'es fait niké sur le 1002 :D
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:20:23
kler :ange:
Marsh Posté le 18-05-2002 à 22:43:47
ok,  :lol:  ça c'est tres bien vu, merci!! :spookie:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:20:20
g le port pci 4 qui vien de mourir???? :heink:
je vous explique
voila tout a l'heure j'allume mon pc tranquille, je me dit tien je v ecouter un petit mp3 pour mettre de l'ambiance :D mais voila le mp3 se lance mais aucun son ne sort :heink: !!, bon je me dit pas grave la carte son a du bouger, je la demonte, remonte dans le meme port, toujours rien, pas de son :heink: .apres je me dit, je v teste sur un autre pci (le 2) pour voir et la ca marche, ya du son et la carte est detecté sur le nouveau pci et tout et tout aucun blem ;)
pour etre sure je reteste sur le pci 4, donc je debranche, je remet la carte dans le pci 4 je boot, windows se lance et + de son a nouveau :heink: ( la carte est pas detecté dans le nouveau port pci :sweat: ) donc j'eteint, je debranche, je remet la carte son dans le pci 2 et tout remarche :D !!!
conclusion -> mon port pci 4 est mort :gun:  :gun:  :gun:
vous etes du meme avis que moi :??:
bon je vien de tester une autre carte dans le pci 4 (carte TV ;) ) et elle est detecté :heink:
ce koi le probleme :??:
bon je vien de faire un clear cmos
je remi la carte son apres pour voir et toujour rien.... :heink: malgre la bonne detection de la carte tv avant :heink:
 [:neokill@h]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 19-05-2002 à 00:20:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 11:06:20
C'est un problème soft, vu que ta carte fonctionne sur le Pci2. Le Pci4 n'a pas l'air d'avoir souffert vu qu'il fait fonctionner ta TV carte.
Le Pci4 partage son Irq avec le réseau intégré au MCP du 415D (le southbridge). Et si tu as une ancienne révision des SbLive1024, elle doit utiliser 2 Irq pour fonctionner. D'où conflit possible?
Maintenant, je ne vois pas pourquoi tu ne laisses pas ton config telle quelle, vu que tout refonctionne normalement?
Donc j'ai dis que c'était un prob. soft, que toi seul doit pouvoir régler! Car là, çà ne dépend plus de l'A7N266-C!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 11:57:54
ok merci je note ;)
sinon c'est bizarre quand meme qu'un conflit arrive comme ca sans aucune modif :heink: , j'ai rien changé dans me config, rien installé de speciale :??: j'ai tourné pendant 3 mois sans aucun probleme particulier :)
j'ai juste acheté un athlon xp 1900+ il y a une semaine ;)
PS, pour avoir le twinbank, il faut mettre les barrettes dans quel slot? 1 et 2 ou 1 et 3 :??: merci ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 19-05-2002 à 12:06:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:01:19
pour les barrettes de mémoires c'est le 1 et 2 ;)
au fait jln, tu as bien désactiver le chip audio de la mobo dans le bios? :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:01:35
Alors d'après la documentation: il faut installer au moins deux barettes, donc 1+2 ou 1+2+3 (pas de 1+3 ou 2+3), pour activer le Twin-Bank. C'est à dire le mode 128 Bits: 64 Bits par module de mémoire ou DIMM simple ou double densité: les composants seront sur une ou deux faces de la barette. Donc tu dois installer deux ou trois barettes.
Mais d'après mon revendeur :love: , qui a déjà fait ses essais, les meilleurs performances s'obtiennent en utilisant seulement deux barettes. Celles-ci devront de plus faire exactement la même taille et si possible être de même marque et modèle. Par exemple deux fois 128 ou 256 Mo en simple ou double densité. Dans ce cas, sur les DIMM 1 et 2!
Si tu veux utiliser trois barettes (la troisième allant sur le DIMM 3), elle devra:
- pour des raisons de performances (re-dixit mon revendeur :love: ), être de capacité double des deux premières. C'est à dire que si tu as, par exemple, 128 Mo en simple ou double densité sur les DIMM 1 et 2, tu devras mettre 256 Mo sur le DIMM 3.
- Et de compatibilité (dixit le manuel de l'A7N266-C :love: ), être en simple densité, toujours!
Saches aussi, encore une fois selon mon revendeur :love: , que les barettes double densité permettent d'avoir les meilleures perfs. Car elles seront alors gérées par deux contrôleurs séparés du chipset 415D: un pour chaque série de composants mémoire sur chaque barette (chaque face ou densité). Evidement tu as deviné qu'il n'y a qu'un contrôleur mémoire sur le DIMM 3 sur cette carte mère! ;)
Toutefois, aujourd'hui il est assez difficile de trouver des barettes de 512 Mo en simple densité. Donc il sera très dur d'avoir une bonne compatibilité associée à une bonne performance avec: 256 Mo sur les DIMM 1 et 2 (en simple ou double densité) et 512 Mo sur le DIMM 3 en simple densité!
Enfin je n'ai pas de conseil à te donner mais, personnellement, je préfèrerais avoir pour toutes les raisons évoquées ci avant: deux barettes double densité (ou double face c'est pareil), sur les DIMM 1 et 2, en 256 ou 512 Mo. Car dans le cas de 128 Mo en simple ou double densité sur les DIMM 1 et 2, je ne serais pas obligé de perdre en performances ou en stabilité (compatibilité), à cause de l'achat de la troisième barette (sur le DIMM 3), après les deux premières. Elle risque de ne pas être de même marque et donc technologie! et beaucoup de mémoire gérée que par un seul contrôleur, çà le fait moyen vois-tu, pour les perfs :gun:
Par contre cela nécessite un investissement plus important au départ pour les deux fois 256 ou 512 Mo double densité de qualité (de marque). Mais cette carte le vaut bien et je préparerai mieux l'avenir comme çà: overclocking en fin de vie de mon matos, toujours :sarcastic:
Voilou, j'espère avoir été assez clair :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BIERMAN le 19-05-2002 à 18:27:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:04:33
ca c'est d'la réponse complete :D
mais qu'apel tu barrette double ou simple denisté :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:07:02
oui j'ai bien desactiver le chip audio dans le bios ;)
pour les barrettes, j'ai une 256mo pc2100 PQI ( chip Elixir ) double face qui marche tres bien sur cette mobo ;) et si je rajoute une autres 256mo pc2100 ou pc2700 de marque (corsair, samsung, etc...) double face, est-ce que ca va aller :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:07:53
mais qu'apel tu barrette double double face ou simple denisté une face ;) :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 19-05-2002 à 18:08:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:08:13
nan la cm va explosé [:veryfree]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:09:47
 :sarcastic:
je veux savoir si ca sera stable et performant :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:10:16
 :sarcastic:
ben essaye et dit nous [:veryfree]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:11:31
a la bonne blague :sarcastic:
je demande a une personne qui a  deja eu cette experience ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 19-05-2002 à 18:11:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:17:08
1 face= une densité
2 faces= double densité
Cà peut marcher de mettre des barettes de provenances différentes! Faut essayer! Mais c'est po conseillé! Rapport à la stabilité qui se perd à cause des possibles qualité et conception différentes des deux dites barettes :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BIERMAN le 19-05-2002 à 18:18:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:18:31
1 face= une densité
Cà peut marcher de mettre des barettes de provenances différentes! Faut essayer! Mais c'est po conseillé! Rapport à la stabilité qui se perd à cause des possibles qualités et conception des deux dites barettes :pt1cable:
jln j'ai trouvé tas soluce:
tu achete 2*256mo de ddr de meme marque et tu me donne ton ancienne :D
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:23:41
Nan, moi :gun:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:24:08
Nan, moi :gun:
je suis + pret de chez lui que toi :p
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:28:06
Bof :na:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:28:28
Bof :na:
et oui :p
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:33:30
why g pas le droit d'avoir 3 barrettes? [:vorteks]
avec une bonne marque ca devrai passer nan :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:39:46
vi avec de la bonne ca devrais passer sans prob ;)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:20:34
Cmt monT le fsb de cette mobo?ac un logiciel?
tks
Marsh Posté le 19-05-2002 à 21:50:29
tks
ben non dans le bios :heink: t'es con ou koi? :heink:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:24:28
koi?cmt tu change?le truc lé bloké?
dsl nb moi !!!! :fuck:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 22:35:39
ben ds le bios tu as:
FBB/PCI 133/33
ben la tu le monte + haut ;)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:43:50
[:screamfr]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:50:11
[Salut,
j'ai recemment installé cette mobo, le probleme que j'ai actuellement c'est une reconnaissance de moitié de mon hd, il fait 60 g c'est un ibm et même  avec fdisk, impossible de récupérer le reste. J'aimême essayé avecPQ magic vloilà le message d'entrée : Disk 2 ( 58643 mb 7476c 255h 63s ) apparait comme ayant été crée par un différent " drive geometriy " ( 32h 63s ) ce serieux probmeme peut ammener une perte de données. ...vous devez suppriemer les parttions, et en créer d'autres sous une nouvelle " drive gometry ".
 Le truc, c'est qu'il m'est impossible de supprimer la moindre partition avec fdisk,qui par ailleurs m'indique la bonne taille de mon hd.
 kelkin a une idée?? merci.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:53:54
ben tout DD une fois formatté a une taille inférieur a celle anoncé officielement.
moi mon 40go ne fait qu'en réalité que 38go, et ainci de suite pour tous les DD ;)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:56:28
ok mais là c'est dur, une fois formaté ilau lieu de 60 g il fait 27g ??
Marsh Posté le 19-05-2002 à 23:59:45
non ton 60go formatté devrais faire 57/58go ;) mais kler que 27go c pas beaucoup :D , essaye ton DD sur une autre bécanne ;)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 00:19:42
on vient de me dire de bloquer le 80 cylindres avec un jumper, tu sais clairemnt ce que ça veut dire?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 00:45:56
non pas du tout :??:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 04:29:16
quelqu'un a t'il reussi a brancher sa chaine hifi sur la carte son integrée de cette madgic mobo ? si oui merci de m'expliquer la marche a suivre.
au fait , j'ai tout les nouvo drivers nforce et tt le tralala.
