A64 3000+ et température. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:16:46
Sous Trial of Atlantis à fond en détails et en mode fenetré la température du processeur monte à 63 °.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:33:44
ces temperatures sont tout a fait normales d autant plus que tu as mis un venilateur livré d origine. ja i un athlon 2000+ de bureau et ls temperatures sont equivalentes
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:34:31
oui mais là c'est un Ahtlon 64 et ils chauffe moins normalement.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:34:39
C'est un bug sur la carte mère MSI, regarde ce qu'il est en sur le topic unique K8T NEO.
EDIT : a moins que tu n'aies un ventirad pourri sur le proc, autrement tu devrais etre autour de 35° en idle (et encore, c'est la fourchette haute)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:14:13
| rohann a écrit : Bonjour, |
Moi une MSI K8N NEO 2 + 3500+ j'ai :
Idle : 50° (rad d'origine)
Full : 68° sous CPUBURN
Systeme : 33° avec un ventilo en extraction
Marsh Posté le 01-09-2004 à 14:55:44
moi carte mere 34° et procésseur 33°, avec tour antec sonata, venti d'origine amd, venti carte graphique saphire, venti extraction d'origine mais aucun cable devant carte mere tous les cables son rond et attaché sur le côter
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:01:25
| COYOTE2 a écrit : Moi une MSI K8N NEO 2 + 3500+ j'ai : |
Tu as un processeur sur Socket 939, donc on ne peut pas comparer.
Ca doit être normal que tu aies ces températures.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:08:55
Carte mere ASUS K8N-E Deluxe (s754, nForce 3 250Gb).
Athlon 64 3000+
Ventilo AMD Box
Boitier Antec Sonata
Sans Cool&Quiet:
CPU idle : 37 degres
CPU full : 44 degres
Avec Cool&Quiet:
CPU idle : 32 degres
CPU full : 38 degres
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:13:23
mets de la pate thermique c mieux que leur pad tu a un gain des fois de 10 a 15° mais a toi de voir si t bricoleur
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:15:01
K8T et 3000+ : 36 en idle avec ventirad d'origine et pad d'origine !!
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:07:35
J'ai fait la mise à jour du Bios de la carte mère, je suis donc passé de la version 1.4 à la version 1.8, et depuis le moniteur sous windows et dans le bios, indique 32 ° pour le proc et 35 ° pour la systeme.
Je suis rassuré
c'était donc un "bug" de bios
Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:08:48
| Rohann a écrit : J'ai fait la mise à jour du Bios de la carte mère, je suis donc passé de la version 1.4 à la version 1.8, et depuis le moniteur sous windows et dans le bios, indique 32 ° pour le proc et 35 ° pour la systeme. |
Pas sur que tu soit rassuré, 32° c'est peu pour un proc avec un ventilo box je trouve.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:12:01
Il est allumé de puis ce matin, et il affiche 36 ° cpu - 39 ° systeme.
Je dirai que ça reste correct.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:12:56
| Rohann a écrit : Il est allumé de puis ce matin, et il affiche 36 ° cpu - 39 ° systeme. |
36°c sans rien faire et avec une temp ambiante de 20°c ca peut le faire
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:33:04
Par contre, après avoir flasher le bios de la version à 1.4 à la 1.8, la température est passée de 5x ° à 3x°. Or je viens de reboot, et la température denouveau affichée est de 5x ° degré ...
J'avoue que là, je sais plus trop quoi faire...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:39:50
| Rohann a écrit : Par contre, après avoir flasher le bios de la version à 1.4 à la 1.8, la température est passée de 5x ° à 3x°. Or je viens de reboot, et la température denouveau affichée est de 5x ° degré ... |
Bon, je constate que comme je l'ai lu quelque part, les températures posent pas mal de pb sur toutes les cartes meres. C'est moins critique que sur ma Abit qui passe de 50°c a 70°c
suivant les boot... Je n'y prette plus attention est j'utilise les 4 sondes de mon aérogates en attendant un nouveau bios.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:47:08
| noelemac a écrit : Pas sur que tu soit rassuré, 32° c'est peu pour un proc avec un ventilo box je trouve. |
Tu parles en ayant deja testé un Athlon 64 avec ventilo BOX ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:48:52
C'est parce que le bug a été mal corrigé par MSI, voila tout.
Il corrige le problème pendant un certain temps, puis apres celui-ci réapparait.
Je le repète, vas faire un tour sur le topic unique K8T Neo
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:52:31
Je viens de poster sur ce topic, mais avec la fonction recherche en "panne" j'avoue j'ai la flemme de lire les 66 pages du post :[
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:54:14
| Anakin Skywalker a écrit : Tu parles en ayant deja testé un Athlon 64 avec ventilo BOX ? |
Oui
(cf ma config)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:57:44
Je viens de toucher de Rad il n'est ABSOLUMENT pas chaud en tout cas.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:59:46
| Rohann a écrit : Je viens de toucher de Rad il n'est ABSOLUMENT pas chaud en tout cas. |
moi ma sonde m'indique 40°C en idle sur le rad ce qui doit faire 46-47 sur le die du processeur. (température dans la piece 24°c)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:02:47
| noelemac a écrit : Oui |
Dans ce cas tu devrais savoir que le ventirad livré dans la version BOX est relativement bon, et que cette température n'a rien d'aberrant
Concernant ta config, tu as un Athlon 64 socket 939. A ce que j'ai cru comprendre, ils chauffent beaucoup plus que les Athlon 64 socket 754.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:07:14
| Anakin Skywalker a écrit : Dans ce cas tu devrais savoir que le ventirad livré dans la version BOX est relativement bon, et que cette température n'a rien d'aberrant |
Oui, c'est tout a fait "normal" qu'il chauffe plus, entre autre a cause du controleur mémoire qui a évolué. Par contre, oui le ventilo box est bon mais ca reste un ventirad de base... Donc autant 36-38°c ca me parait pas mal, autant 32°c ca me parait vraiment pas bcp.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:08:08
moi j 33° comme dit, mais tout les fils son attachée et les cables sont rond donc pas d'interference et de création d epoint chaud
Marsh Posté le 01-09-2004 à 11:07:37
J'ai depuis peu un A64 3000+ - Carte mère MSI Neo FIS2R - 1 Ghz de DDRPC3200 - Ati Radeon 9800 .
D'après le Core Center, le système est à 38° et le proc à 55° sur le bureau de windows.
J'ai le ventirad du bulk + et un ventilo supplémentaire en extraction.
Je voudrai savoir, si c'est normal ou pas...
