GeFroce 5700 Ultra: Surchauffe ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:53:02
Merci pour le lien
Mon 'ti vendeur ma dit que la carte ne doit pas avoir de prob, mais elle surchauffe car je lui en demande trop.
Sinon par rapport au topic je voudrai savoir si c'est vraiment bien l'artic-cooling et le termalteck ?. J'ai l'impression en plus que c'est trop petit car ma carte 3d prend de la place, et enplus elle a déjà un ventilo...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:13:52
Si tu en demande trop à une carte -> elle rame mais ne surchauffe pas.
Si tu veux mettre un système artic cooling, tu vires le système de refroidissement original de ta carte.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:30:01
Généralement le rad du GPU se "clipse" sur la carte, vérifie au dos si les tiges ressortent bien (normalement, les ressorts présents sont là pour ça).
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:32:44
Vivi c'est clipsable.. ..mais disons que c'est pas mon truc de démonter les pièces. Une autre solution ?.
Mais merci qd pour la proposition ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:36:46
Place ta carte dans un étau pour resserrer le rad sur le GPU...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:50:50
Plus sérieusement, si ton rad est tiède et l'autre côté de la carte bouillant, le transfert de chaleur ne se fait pas bien.
Tente alors de vérifier s'il n'y a pas de jeu entre le rad et le GPU (si tu passses un lame de cutter facilement entre les deux, c'est pas bon).
Enlève bien la poussière du ventilo.
sinon, change de carte
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:52:33
j'ai vérifié, c'est nickel l'assemblage.. ..il y a 3-4mm d'écart.
Mais ma carte a 2 semaines seulement !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:42:18
En jouant ma carte chauffe.
Jeux utilisés: Far Cry, SplinterCell PT, UT04.
Config:
AMD 2600+
CM: KT600
1Go DDR
Et biensûr GeForce 5700 Ultra.
En jouant je met toujours les détails au maximum. Et puis 10min après avoir commencé à jouer je commence à avoir des bugs graphique.
La carte ce présente avec un ventilo (avec du cuivre autour) d'un coté et de l'autre une plaque en cuivre seulement. Quand je touche le cuivre autour du ventilo il n'est pas trop chaud mais de l'autre coté c'est brûlant !!.
Avec le soft de Nvidia j'ai regarder la température au coeur du proc de la carte: 43° ce qui est tout à fait normal je pense.
Ma tour est ouverte pour refroidir l'interieur.
Pourquoi j'obtiens des bugs 10min après avoir jouer ?
C'est normal que la température du proc de la carte est normal alors que la plaque en cuivre derrière est brûlante ?
Commment refroidir ma carte ?.
Cordialement Florian.
