Sli 7900GTX ne fonctionne pas !!!!!! Résolu merci à tous - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 10:20:10
je connais pas trop, mais visiblement seule la première se met en branle quand tu lui demande de la puissance, donc peut etre que ton alim n'est pas assez puissante, et donc elle choisit de ne pas délivrer assez de courant à la seconde carte.
Elle fait combien en watt ton alim?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 12:40:56
| orkanyde a écrit : je connais pas trop, mais visiblement seule la première se met en branle quand tu lui demande de la puissance, donc peut etre que ton alim n'est pas assez puissante, et donc elle choisit de ne pas délivrer assez de courant à la seconde carte. |
C'est une Seasonic S12 600W c'est vrai que je n'ai pas pensé à la citer.
Tu penses que ma config met à genou la S12 ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:23:38
as tu mis le sli bridge, et quelle version des forceware ?
le sli est il activé dans les drivers?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:38:07
| lionel57 a écrit : as tu mis le sli bridge, et quelle version des forceware ? |
Le Sli bridge est mis, et je l'ai testé dans les 2 sens.
J'ai testé les forcewares 91.47 (les derniers officiels), et les 83.40.
Le SLi est activé dans les forcewares.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 13:49:45
pt etre que tu es cpu limited - essaye un peu d overclocker pôur voir
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:07:55
| lionel57 a écrit : pt etre que tu es cpu limited - essaye un peu d overclocker pôur voir |
CPU Limited ? Avec un core2duo E6700 ?
Je vais overclocker pour tester.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:16:57
2 solutions :
point of view et gygabite s'entendent pas trop (mais ça m'étonnerai)
ou la ram fait des siennes (la Gskill pose parfois ce type de problème), j'en ai déjà entendu parler... changer par de la corsair, et ça marchait nickel!
+ mise à jour de tous les pilotes
Marsh Posté le 21-09-2006 à 14:23:12
| jerremz a écrit : 2 solutions : |
Pourvu que ca ne soit pas ça. Je n'ai hélas pas de possibilité immédiate d'essayer un autre kit 2x1Go.
Je regarde dans mon entourage si je peux trouver de la DDR2, et je te tiens au courant.
En tout cas merci à vous tous de participer un peu à ma galère
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:55:46
en tout cas pour l'alim elle devrait tenir, à moins que tu est masse de disque dur
Marsh Posté le 21-09-2006 à 16:24:09
| orkanyde a écrit : en tout cas pour l'alim elle devrait tenir, à moins que tu est masse de disque dur |
Non simplement un raid0 avec 2 DD Western Digital 200Go SATA2 chacun.
L'alim va être changée prochainement, mais je ne suis pas certain que la mal vienne d'ici.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 16:33:22
si l'alim était pas bonne, voire pas assez puissante, rien ne marcherait, soyons logiques...^^
Marsh Posté le 21-09-2006 à 17:00:04
arf ouais c vrai son C2D 6700 stro dla merde il est mort né
non sérieusement ça peut rationnellement pas venir de là ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 07:33:12
L'O/c du proc n'a rien amélioré dans la gestion du sli.
2,66@3,4Ghz
Au point ou j'en suis, j'essaye tout...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 08:01:18
| jerremz a écrit : si l'alim était pas bonne, voire pas assez puissante, rien ne marcherait, soyons logiques...^^ |
Pas vraiment. Tu pourrai avoir juste des artefacts. mais un blem de performances est surprenant, et je pense, pas lié.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 08:05:51
Le non fonctionnement de ton sli ne viendrait-il pas suite à la difference de marque des 2 cartes graphiques?
J'ai essayé,dans une ancienne configue,de faire fonctionner une 7800gtx512 p.o.v et une leadtek en sli..impossible à faire fonctionner.
Depuis je me suis pris 2 cartes graphiques identiques(même marque) et l'installation s'est passée sans aucuns soucis.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:50:15
| xdingo a écrit : Salut, |
En réalité ce n'est pas tout à fait ça. Il est (soi disant) tout à fait possible de faire fonctionner 2 cartes graphiques de marque différentes, aux conditions qu'elles aient le même type de GPU, et le même Bios vidéo.
J'ai flashé une carte avec le Bios de l'autre, j'ai vérifié, et les 2 cartes ont exactement le même Bios, et la même fréquence. Ne voyant aucune amélioration, je suis revenu en arrière, et j'ai flashé cette fois les 2 cartes avec un Bios Neutre. Toujours pas d'amélioration, donc je suis revenu en arrière.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 12:58:07
| Tetedeiench a écrit : Pas vraiment. Tu pourrai avoir juste des artefacts. mais un blem de performances est surprenant, et je pense, pas lié. |
Le soucis en fait c'est que les 2 cartes marchent parfaitement en solo. Même en les laissant branchées en SLi, je peux brancher l'écran indifférement sur une des 2, ca marche. Mais toujours en solo, impossible de les faire bosser ensemble.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 14:35:50
Je n'ai pas vraiment de solutions à te proposer, mais j'ai remarqué que chez moi qu'avec les 91.47 ma 7950gx2 ne marche qu'a moitié (4500 points à 3dmoumout06), alors qu'avec les 91.31 cela fonctionne tres bien (plus de 9000 points)
Si tu as l'occasion essaye d'autres drivers
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:38:06
Je viens d'en essayer 3 types différents cet aprem.
Rien ne change.
Ce week end je monte le SLi sur la A8N32 pour isoler le problème CM+RAM ou CG.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:50:07
Bon courage, j'avais bien galeré avec mon sli de 7800gtx, jusqu'a que j'inverse les deux cartes... toutefois j'ai vu que tu l'avais deja fait !
Au moins avec l'A8N32 tu auras le coeur net.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:51:33
tu as regardé sur ce forum ?
http://forums.nvidia.com/index.php?showforum=39
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:07:16
| kida a écrit : tu as regardé sur ce forum ? |
Non je ne le connaissais pas, j'y ferais un tour demain matin en rentrant du boulot.
En attendant merci à toi.
Je ne sais vraiment plus quoi faire pour faire fonctionner cette M.....
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:34:07
Je viens donc de tester le Sli sur la A8N32, avec un kit 2x1Go Corsair.
Ca ne fonctionne pas non plus.
Le soucis viendrait donc du couple de GTX Point of View/Gigabyte
Si quelqu'un à une idée... merci
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:52:50
Pas plus d'idée malheureusement ! Le sli est tres capricieux, lorsque j'avais mon sli de 7800 gtx, j'avais deux cartes totalement identique, de même marque, modèle avec le meme bios, impossible de les faire fonctionner ensemble bref j'ai cherché pendant deux jours, pour enfin inverser les deux cartes et que cela marche, c'etait à rien comprendre
Derniere chose, si je me souviens il y a une option dans les drivers qui permet de voir en overlay la charge de travail pris par chaque carte, essaye de l'activer...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 03:09:52
3h du mat, j'y suis depuis 19h ce soir... j'en ai ras le bol
Nouveaux essais:
_ Inversion des 2 cartes = marche toujours pas
_ Underclock à 400/650, activation du SLi = 7900pts 3dmark05
_ Underclock à 400/650, désactivation du SLi (1 seule GTX)= 7900pts 3dmark05
L'Underclock n'a pas mis en avant un manque de puissance de l'alim, alim hors de cause.
_ Flash du BIOS CM encore une fois = le SLi ne tourne toujours pas.
J'ai tout essayé. Que me conseillez vous désormais ?
Vendre une des 2 GTX pour racheter la marque identique à la 2eme ?
Les 2 cartes actuelles ont pourtant le même BIOS vidéo, les mêmes caractéristiques, la même référence de GPU...rien ne me dis qu'en changeant de GTX, le SLi fonctionnera...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:49:04
C'est clair à ta place je serai dégouté :s
Je pense que je vendrais les deux cartes pour me prendre une 7950gx2, mais ca reste mon humble avis !
Marsh Posté le 26-09-2006 à 04:37:15
Bah non, soit simplement plus malin que moi et achète les 2 mêmes cartes.
Je ne vendrais pas mes GTX, je chercherais. J'ai la vague impression qu'il n'y a que dans les bench que le sli n'est pas reconnu. 45FPS à Oblivion en extérieur avec toutes les options a fond, je n'ai jamais eu ca avec une GTX seule.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:36:11
Le Sli de GTX fonctionne bien chez d'autres personnes. Si ça se trouve, ca fonctionne pas à cause d'une connerie a 2 balles...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:52:54
Euh mon post servira peux être à rien mais j'ai lus sur beaucoup de forum différent (y compris celui-là) que le SLI avec deux carte de marque différente ne fonctionne pas !!! Et d'après tout ce que j'ai pus voir dans le topic tu as essayé pas mal de chose déja...
Donc je ne veux pas renfoncer le clou mais je pense vraiment que la cause serait les marques différentes des cartes...
j'espère tout de meme me tromper et que tu trouve rapidement d'où cela proviens, d'ailleurs si tu trouve n'hésite pas à le poster car je suis curieux de savoir d'où cela pourrais provenir.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:10:16
J'ai eu successivement un SLI de 7800GTX, une 7950 GX² (2 7900GT en SLI quoi...), et maintenant je suis passé à 2 x 7950GT en SLI (avantage par rapport à la GX² : pouvoir monter les VF900).
J''ai toujours pris 2 cartes du même constructeurs, et avec les même BIOS pour éviter les surprises, je n'ai jamais eu aucun problème.
Concernant ton cas:
- as-tu activé la balance SLI pour vérifier qu'il était réellement inactif ? (plutôt que de te baser sur un score 3DMark)
- as-tu essayé une autre alimentation ?
- inverser le pont SLI ne sert à rien étant donné que c'est un simple bus cablé qui relie des points de contact
- as-tu vérifié la taille du link-width sur ta CM ? (s'il est en 4 / 4 au lieu de 16 / 16, c'est clair que les perfs vont être dégeulasses)
A priori 2 7900GTX "standard" produites par 2 constructeurs différents, sont censé fonctionner ensemble, sauf modifs hardware de la part de l'un ou l'autre des constructeurs.
Et même si les contacts du pontage SLI étaient défecteux, tes cartes feraient le lien via les bus PCIE (et comme ta CM supporte le 16X / 16X en SLI il n'y aurait pas de pb de perfs, mais comme je l'ai dit plus haut, vérifies justement ce link-width)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:08:59
Merci à vous 2 pour vos remarques.
_ J'ai activé la balance SLi, et elle m'indique que les tâchent sont réparties quasi uniformément sur les 2 cartes.
_ Je n'ai hélas pas encore pû tester une autre alimentation plus puissante que la mienne, étant donné que plus de 600W dans mon entourage, y'a pas
_ L'inversion du bridge a été testée car les premiers modèles de bridges SLi avaient un sens de montage, et maintenant il est vrai que normalement ce n'est plus le cas.
_ La dernière remarque concernant le Link-width m'interesse énormément. J'imagine qu'il s'agit d'un paramètre dans le bios, et que je ne l'ai pas trouvé. Si éventuellement tu peux m'aider, je t'en serais assez reconnaissant. Pour rappel ma CM est une P5N32 SLi SE Deluxe avec le Bios v.401.
Merci bcp
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:22:16
Plusieurs choses:
- Si la balance SLI s'affiche, c'est que le SLI est opérationnel, c'est incontestable (ça prouve que les 2 cartes travailles en parallèle)
- Concernant ta remarque sur les température des cartes plus haut, il est normal que l'une soit chaude et l'autre tiède, c'est un phénomène que j'ai remarqué avec toutes les cartes que j'ai pu coupler en SLI, la 1ère, généralement celle sur laquelle la sortie d'affichage est branchée, est beaucoup plus chaude que la 2ème (la différence peut s'élever à plusieurs dizaines de degrés !)
Je n'ai pas creusé la question, mais on peut supposer que la 1èere carte doive gérer des signaux de synchronisation pour la 2ème carte, ce qui signifie plus de calculs et donc une température plus élevée.
Pour le link-width, ça concerne le nombre de lignes PCIE utilisées par le système.
Etant donné que tu possèdes une CM capable de gérer 16 lignes par port PCIE 16X, même en SLI, le link-width (littéralement la largeur du lien entre ces 2 bus) doit être de 16 / 16 (et idem d'ailleurs pour le lien Northbridge / CPU)
A priori le BIOS des ASUS "32" ne doit pas différer tant que ça d'un modèle à l'autre, tu peux normalement régler ces options dans l'onglet Advanced -> Chipset
Marsh Posté le 27-09-2006 à 07:06:56
Ca y'est... mon SLi fonctionne parfaitement: 17205 pts à 3dmark05.
J'étais en Xp SP1, et en discutant avec un pote, il m'a dit tente le SP2... et ça a marché.
Si ça c'est pas la honte...
En tout cas merci à tout le monde et surtout a Anvil qui a écrit tout un pavé, il s'est surpassé, merci man
Marsh Posté le 21-09-2006 à 05:30:12
J'ai décidé de créer un topic parce que j'ai quelques soucis avec ma config.
Il y a quelques mois, je m'étais acheté une config basée sur un AMD 4200+X2, une CM ASUS A8N32 SLi Deluxe, et une 7900GTX Point of view.
La semaine dernière, j'ai profité de mon passage dans la capitale, pour faire quelques empletes et changer de plateforme vers un Core2Duo. J'en ai également profité pour acheter une 2eme carte 7900GTX de marque Gigabyte.
Donc ma config actuelle:
Core2Duo E6700
Asus P5N32 SLi SE DeLuxe
7900GTX Gigabyte
2x1Go GSkiLL 2GBHZ PC6400.
Le reste ne nous intéresse pas trop pour la résolution du soucis.
J'ai donc tout installé sur la Asus P5N32 Sli SE Deluxe (une des seules CM à gérer core2duo et Sli).
Après moultes essais, mon système SLi ne fonctionne toujours pas correctement puisque j'atteind 11500pts à 3dmark05 (score d'une gtx seule). Lors du bench, seule la carte sur le pci express1 est chaude, l'autre est tiède.
J'ai donc essayé tout ceci: (dans le désordre)
_ flashage du BIOS de la GTX Gigabite, pour avoir le même BIOS que la Point of View (condition requise pour faire fonctionner un SLi).
_ flashage des 2 cartes graphiques avec un BIOS neutre. Retour en arrière après le non résultat.
_ flashage du BIOS de la CM, pour être sur que le soucis ne vient pas de là.
_ Inversion des cartes graphiques sur les ports.
_ Inversion du sens du connecteur SLi.
_ Activation du SLi dans les forcewares
_ Branchement de l'écran sur l'une ou l'autre carte. Aucune différence, il fonctionne sur les 2.
Et là je câle.... je ne sais plus quoi faire.....
Sachez simplement que j'ai vérifié ne pas avoir oublié de brancher un connecteur d'alimentation quelque part sur la CM ou sur une CG. Je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ou m'aider, vraiment je vous en serait très reconnaissant.
Merci par avance
Message édité par oxy68 le 27-09-2006 à 12:45:21
