6400 ou 5300? je n'oc pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:19:50
Si tu n'overclokes pas prends de la 5300 l'influence de la ram sur les perfs d'une plateforme C2D est très faible voir nulle, donc prends le moins cher
(la 5300 donc, je suppose)
(1. Pour le CPU limited, pas de soucis à te faire, le GPU te limitera bien plus que le CPU dans la quasi totalité des jeux, si un jeu rame avec cette config ca ne viendra pas de ton CPU
2. Ca se vaut... prends celle qui a le bundle le plus interessant et la meilleure garantie
Tu peux aussi voir pour un modèle overcloké d'usine si tu ne pratiques vraiment pas du tout l'o/c.)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:46:54
pc 5300 sans faute, dans les crucial gskill ou kingston
et même avec ca tu pourras encore oc
Marsh Posté le 02-11-2007 à 03:24:29
Existe t il une différence entre avoir de la ram 6400 ou 5300? Sachant que je ne pratique pas l'@? Puisque le processeur sera le facteur limitant (333mHz)?
Si ya pa de différence je peux me payer 3Go de 5300 c plus cool? (Pour les fps dans les jeux, pour utilisation bureau?)
Ma config (en vue):
. mb asus p5k
. proc e6750
. cg msi 8800gt
. ram 3*1Go corsair value select ddr2 pc 5300 667Mhz cl5 ou 2Go de gskill extreme pk ou transcend tx800qlj ou ballistic?
. dd seagate 320Go sata2 16Mo
. boîtier antec sonata 3 avec son alim
. graveur dvd double couche lg
(questions subsidiaires :
1. puis-je être CPU limited dans les gros jeux avec cette config? Dois-je prendre le E6850?
2. Quelle marque la plus performante pour la 8800gt?)
Merci..
Message édité par carbowax le 02-11-2007 à 03:51:36
