512Mo OK mais ne veut pas d'une barette de plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:01:37
Et non les barettesont neuves et ne sont pas defectueuses, je les ait testées avec MemTest+.
L'une pendant 3H l'autre 4H et rien sauf que je les teste séparément car ensemble elles font planter memtest de façon aléatoire (au chargement ou lors du test)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:05:11
le bios de ta carte mère est à jour ? On sait jamais.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:12:37
C'est là le probleme quand je veut flasher mon bios la procédure d'écriture reste bloquée en cour d'écriture (même en atendant des heure, aucun changement)
Le seul moyen de débloquer est de rebouter mon PC ou de l'éteindre et quand je reteste pour savoir la version de mon bios il n'y a aucun changement, c'est comme si rien n'avais jamais été écrit.
Je précise programme et bios sont a jour est corespondent à ma CM (j'ais même essayé avec d'utres bios pour d'autres models d'A7N8X (deluxe notament) sans changement)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:20:34
T'as pas un pote qui peut te préter de la RAM pour tester si cela vient des barettes Corsair ou bien de la carte mère ?
C'est un bon moyen de savoir sur qui taper.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:23:02
| LimDul a écrit : Et non les barettesont neuves et ne sont pas defectueuses, je les ait testées avec MemTest+. |
donc elles ne sont pas compatibles entre elles pour le dualchannel => fais les changer
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:30:30
J'ais fait des tests, les slots ne sont pas en cause car quelque soit le slot utilisé avec une seulle barette ça marche super (avec une barette Corsair de 512 ou une samsung de 256).
De plus le barettes ne sont pas en cause suite au test memtest+ et je peut tout faire sur mon PC avec une seule barette.
On dirait que les deux barettes Corsair sont "incompatibles" entres elles. Je n'ais pas pu essayer avec une barette de 512 et ma barette de 256 (et je ne pourait pas essayer avant d'etre en vacance: interna et BAC a passer)
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:35:55
| Citation : smiley0041 a écrit : |
pourtant en les métant sur le même controleur memoire (donc sans dual) ça plante aussi
J'ais pourtant acheté les barettes ensembles, elles sont identiques et font partie du même lot de fabrication
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:44:50
Je viens de lancer un post qui n'a pas de succès mais qui rejoint un peu celui-là donc j'en profite
J'avais deux barrettes de 256 Mo Corsair PC 3200 CL2 XMS dont une qui ne tenait pas le 400 Mhz (erreurs sous memtest).
Je viens de la faire changer pour une barrette identique mais pas de la même série de production (elles ont presqu'un an de différence).
Quand je met une des deux barrettes, la fréquence est bien à 400 Mhz. Mais lorsque je met les deux, la frèquence passe automatiquement à 266 Mhz. Que ce soit sur les slots pour le dual channel ou "normaux".
J'ai bien spécifié 400 Mhz dans le bios
Demain, je re-re-retourne chez GrosBill pour voir le problème.
Je pense que partir sur la version TWINX est plus sûr.......
Matos :
Asus P46P800-VM
Intel PIV 3.0 Ghz
AIW 9000 pro
Paul.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 04:34:05
Bon me revoila apres une periode d'absence prolongée due à mes révisons qui mon permisent d'avoir le bac AVEC MENTION ainsi qu'aux test de mes barettes.
En voici donc le résultat avec Memtest+ v1.11:
-Barette 1:
27 heures de test (en 10h DIMM1, 10h30 DIMM2 et 6h30 DIMM1)
aucunes erreurs
-Barette 2:
10 heures de test sur le DIMM1
aucunes erreurs
Mes barettes ne sont donc pas la cause du probleme j'ais donc testé les ports avec la barette 1
-DIMM1:
10 heures de test
aucunes erreurs
-DIMM2:
10h30 de test
aucunes erreurs
-DIMM3:
erreurs au test 5 plantant le PC
-DIMM1 (barette 1) et DIMM2 (barette 2)
erreurs aux tests 4, 5 et 7
-DIMM1 (barette 2) et DIMM2 (barette 1)
Je n'ais pas eu le temps de tester les autres combinaisons avec memtest+ mais elles sont toutes la cause de plantage aléatoires sous Win XP Pro ou sous la demo d'UT2004.
Seul 512Mo de mémoire sur l'un des deux premier ports me donne un system stable
J'en déduit donc que c'est ma carte mère qui est responçable de ce problem j'ais donc voulu flasher mon BIOS mais :
carte mère : ASUS A7N8X
je sauvegarde mon bios avec l'utilitaire du CD d'origine et le même mis à jours en téléchargent une nouvelle version sur le site du fabriquant.
J'obtien deux fichiers d'une taille strictement identiques: 512Ko
1er essai de flashage je télécharge le BIOS sur le site et flashe avec le programme sous windows (avec les deux versions: CD et web):
CA PLANTE selement le programme
2ieme essai avec une disquette sous DOS:
CA PLANTE
Bref impossible de flasher mon BIOS quelque soit la méthode utilisée ou le BIOS utilisé
Peut-on me dire comment flasher mon bios ?
Comment utiliser mon Go et pas selement 512Mo ?
Comment "réparer" mes ports DIMM ?
Une idée ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 02:05:52
Je pence que mon BIOS serait "vérouillé en écriture" car toutes les méthodes et tout les BIOS que j'ais téléchargé ne me donne aucune mise à jour de mon BIOS (et j'ais vraement tout essayé pour flasher)
Peut-on vérouiller/dévérouiller un BIOS en écriture ?
Comment avoir mon Go de DDR et pas seulement 512Mo ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 08:51:02
A mon avis, c'est le dual channel qui foir
Faut trouver un moyen de le desactivé en positionnant les barrettes differement.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 04:28:26
noub :
L'allimentation est d'originne une 300W marque inconnue
KikitheKing :
Les deux derniers tests avec memtest+ de deux barettes sur les ports 1 & 2 sont fait sans dual channel
En fait avec deux barettes c'est avec le dual channel (ports 1/2 & 3) que c'est le plus stable mais j'ais toujour des plantages aléatoires sous win ou UT2004DEMO
Marsh Posté le 01-08-2004 à 07:42:11
Moui c'est con ça devrait marcher, du moins les 2 512 ensemble en dual. Euh félicitations pour le Bac
. Le problème essentiel pour l'instant étant le flashage du bios.
Je n'arrive pas à aller sur le site d'asus là, mais je doute que le bios soit protègé, ou que la cm nécessite une opération genre mettre le jumper clearcmos pour le flashage.
Donc est-ce que tu as raté ton premier flashage par hasard ? Quand tu dis sous dos, tu parles bien de boot à partir d'une disquette dos ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:52:25
Merci pour les félicitation
Quand je dis dous DOS je parle comme toit d'une disquette de boot DOS
C'est vrais que lors de mon premier flashage (de mémoire, ça date de plus de 4mois) je ne connaissais pas le model de ma CM et j'ais flashé avec un bios pour deluxe de 512Ko mais le procéssus d'écriture s'est intéronpu aux 2/3 et après avor atendu toute une aprés-midi c'est avec la mort dans l'âme, une pate de lampin dans la main droite, un fer a chval dans la gauche et un colier de trefles a quatre feuilles que j'ais rebooté.
Apres un boot bizar j'arive sous un win instable. Et apres de multiple operations que je ne pourais plus te dire j'ais, je pense, récupéré le bios d'origine (note pour plus tard: sauvegarder le bios sur une disquette et pas sur le DD). Sauf que mantenant quand je le sauvegarde il fait 512Ko au lieu de 256. mais je pense que plusieurs partie de mon "nouveau-ancien" bios sont vide: quand j'édite une nouvelle savegarde il y à plusieurs pleinnes pages remplie de zero.
pour résumer je ne sait pas du tout quel bios j'ais sur ma CM et ma question reste que faire pour avoir mon Go et pas seulement 512Mo ?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:08:26
| LimDul a écrit : noub : |
et avec une vrai alim, ça donne quoi ? (j'ai eu une config a base de kt7 qui plantait avec 512mo alors qu'avec 256mo il n'y avait aucun prob-> avec une alim plus puissante les problèmes ont disparus)
Marsh Posté le 01-08-2004 à 22:52:26
Comment savoir que sa vient de l'alim. ?
et si j'enleve toutes les cartes PCI pour récupérer un peut de puissance ? ça peut marcher ?
Downclocker pour tester ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 01:26:26
sinon au niveau de l'alim je n'y connait rien.
Pour une alim corecte et pas trop chere c'est quelle gamme de prix et quelles marque ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:13:07
| LimDul a écrit : sinon au niveau de l'alim je n'y connait rien. |
le mieux ca serait deja de tester,car si ce n'est pas l'alim ça serait bete que tu dépense de l'argent pour rien.
essaye en enlevant toutes les cares pci
sinon pour les les différentes alim regarde ici http://www.materiel.be
il y a beaucoup de test
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:38:37
T1 du mal à poster moi.
Résumons
amha avant tout autre essai il faut absolument que t'arrives à flasher avec le bios correspondant à ta cm (attention à la rev du pcb). Mais bon, pour être sûr il faut mettre le premier bios (fourni sur le cd ?). T'as le topic a7n8x
->là<-, tu trouveras des infos intéressantes dans "bios", "mise à jour du bios" et "bug nforce2".
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:01:41
merci pour l'adresse du topic a7n8x il m'a donné des pistes intéréssantes que je vais suivre.
Je n'ais pas helas le premier bios d'origine sur le CD et les sites d'ASUS ont l'air HS. Où avoir un bios quelqu'un peut t-il m'evoyer son bios d'origine ?
je vous tiendrais au courant de la tournure des choses
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:15:30
Oui j'avais oublié: ne pas tenter le flashage bios avec proco overclocké. Autant ne pas titiller le chti'bug n'est-ce pas ?
[edit] Grr j'étais allé sur le site asus ce matin, là spa possible. Bon, essaie la disquette bootable avec la dernière version
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:56:04
j'ai deux corsair value pas fait pour le dual et ça marche sans pb sur a7n8x deluxe rev 2 bios 1007 avec des timing 7 3 3 2.5 @200 fsb donc y a un pb :lol
ok je sors
ps:flash avec une disquette pour le bios ni sous win et ni avec alt+F2
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:58:14
| immortal a écrit : j'ai deux corsair value pas fait pour le dual et ça marche sans pb sur a7n8x deluxe rev 2 bios 1007 avec des timing 7 3 3 2.5 @200 fsb donc y a un pb :lol |
essaye la ligne de flash de abit va voir sur leur site www.abit.com.tw
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:37:17
C'est bon pour le site d'ASUS il est de nouveau accessible (maintenance ou "piratage" ?)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 00:43:15
Je vient de trouver sur le site d'ASUS la procédure pour flasher un BIOS pour CM A7N8X et A7N8X Deluxe
Pour les autres CM de la marque voir le sommaire
Marsh Posté le 04-08-2004 à 04:18:42
| LimDul a écrit : C'est bon pour le site d'ASUS il est de nouveau accessible (maintenance ou "piratage" ?) |
Euh "jemenfoutisme" ?
| immortal a écrit : essaye la ligne de flash de abit va voir sur leur site www.abit.com.tw |
+1, mais tu peux la trouver dans le coin: Regarde la 15
Enfin, ton ordi démarre, mais c'est pas normal que la cm marche avec un bios de deluxe en tout cas. Y'a zéro chances que ce soit bon.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 03:50:53
Les timing et le voltage sont laissés par defaut comme apres un Clear CMOS
Mais si tu le dis ja vais essayer mais avant tout comment de doit les changer. Je doit bien les monter ? Dans quelle proportion ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 01:30:15
Le probleme est résolu. Comme il s'agis d'une version spétiale de la carte mere pour un assembleur particulier (targa). les bios ne sont pas mis a jour et sont incompatibles avec les CM normales. Je me suis donc acheté une autre CM, la même en version deluxe.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:56:27
Je me suis acheté deux barettes de memoire de 512Mo DDR PC3200 CL2 Corsaire pour remplacer ma barette de 256Mo essouflée
Le truc c'est que quand je met une barette de memoire tout marche OK mais quand je met la deuxieme barette de memoire mon PC est victime de plantages totalement aléatoires: rebout lors du chargement de windows, ecrant bleu en arrivant sur le bureau de windows ou au bout d'une durée là aussi aléatoire (juste en boujant la souris ou au bout de 5min de jeu...)
Et ces plantage ont lieu quelque soit la combinaison de slot où sont insérée mes barettes (slot1-2, 1-3, 2-3, 2-1, 3-1 ou 3-2)
Mon matos:
CM: ASUS A7N8X
AthlonXP 2700+
RADEON 9500
DD 120Go
Graveurs: -Plextor Premium
-Graveur DVD-R LG ou Lite On
WinModem
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
