P4 3Ghz fsb 800 @ 55° avec zalman CNPS7000A-CU normal ??????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:26:44
Ben c'est un proceseur qui chauffe beaucoup initialement
mais c'est peut être un poil élevé
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:27:49
oki merci
dois je minquiété alors ou ca peut encore le faire ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:28:34
Non ce n'est pas normal, j'ai le même proc que toi et je ne suis qu'à 33° en idle par cette chaleur avec un ventirad des plus simples ! ton proc est-il o/c ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:30:36
| schtroumpfnawak31 a écrit : Ben c'est un proceseur qui chauffe beaucoup initialement |
Moi je dirait pas beaucoup, c'est pas un prescot le miens c'est max 52° en burn ! avec un ventirad d'origine ! euh enfin c'est ce que me disent les sondes mais je suis dans la norme dc 55° c bof
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:32:09
uuuuuuu arf non pa o/c et 55 ° tout le temps et environ 67 max en burn po normal pourtant il est bien monté !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:47:45
D'ou sont tirée ces temps stp ? Bios ? MBM ? Speedfan ? ... ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:18:32
ton proc c'est un northwood ou un prescott ?
si c'est un northwood c'est pas normal par contre si c'est un prescott ca n'a rien d'etonnant car il chauffe pas mal ce proc
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:22:24
| Dj-Brabus a écrit : ton proc c'est un northwood ou un prescott ? |
+1 jallais le demander
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:39:10
Bouh moi j'ai juste 4 ventilateur TORNADO de 92mm, que j'ai fais les trous par moi mêmes.
CPU 3.456ghz,FSB230mhz.
le résultat la température ne dépasse rarement 35degràs !
je vais monter encore plus ! mais le seul défaut ces ventilateurs du boitiers me rends Sourd tellement si bruyant !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:46:01
Les sondes de températures Abit surévaluent la température de 10°. C'est déjà ça de gagné mais ça me paraît quand même beaucoup. Ajoute un ventilateur de boitier.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:56:20
bon alors reponse desolé pour le retard
bonne nouvelle pour les sondes abit je savé po donc mon est à 45 c deja mieux
justilise speedfan pk il est eroné ?
o nivo ventilation boitier g 4 ventirads a mis regime dc de ce coté la rien a dire et de plus la t° est la mm boitier ouvert.
bizar bizar .............
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:10:04
J'utilise Speedfan également, mon P4 2.4C (CM Abit aussi) monte jusqu'à 59° en load (Température de la sonde sans retirer les 10°) mais avec 34° dans la pièce !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:42:27
P4 3.0C, mon je suis à 42° en idle pas o/c.
P4@3.675 48° en idle.
Même proc et zalman
27/28° dans la pièce aussi
Fait chaud
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:50:24
| Steeve13 a écrit : P4 3.0C, mon je suis à 42° en idle pas o/c. |
Chez moi quand le soleil est présent (et c'est assez souvent), c'est 35° dans la pièce de l'ordinateur
Marsh Posté le 28-06-2004 à 00:41:58
| shooker a écrit :
Clair, moi l'an dernier je suis monté à 38°. Juste en dessous du toit avec le PC allumé...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:11:44
Salut c'est normale que ta temp. du proc soit si haute car tu possede une carte ic7 d'Abit et elle surestime d'environ 10 à 13°c alors que les Asus souvent c'est moins 7 à 10°c . donc tu n'a pas de probleme !!!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:24:10
si ya bien un truc impossible à mesurer cest la temp cpu réel, il faut etre capable de reproduire les meme conditions ...
et pour ceux avec des cpu en "full load rock stable burn 150%" a 32°, vous etes bien marrant
(le mec sont cpu est à la meme température que la piece
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:01:47
Regarde ce lien gor123, le test est très parlant et montre assez bien la différence de température relevé entre la CM et la sonde :
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:17:45
Salut a vous tout est dit est-ce normal alors la charge CPU ne varie ke de 2 à 4 % (windows koi).
Il est bien monté (perso) avec de l'artic cooling 3 ............
plzzzz HLP merci all
