Quels ventilos avec ce Fan controller Zalman MFC1 ? MERCI - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:11:46
J'ai pas voté, mais pourquoi ne pas prendre le plus performant au rapport bruit/perf et qu'ensuite tu règles suivant tes besoins (sonores ou prefs pour l'o/c).
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:20:13
le S4,au mini il se fera encore entendre,bruit ki sera encore emplifié par le nombre de ventilo
le S3,c deja mieux
le S2,un choix fait par beaucoup de forumeur,en 7v il est tres silencieu
le S1,le + silencieu de la bande,mais c perf a fond pourait te decevoir kelk-peu
si cela t'interesse,v'la un test sur +sieur fan ici
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:34:38
MERCI pour votre aide !
Donc mon choix se porte de plus en plus sur le S2 ...
J'ai vu qu'il est muni d'un potentiomètre ... Puis-je quand même le brancher sur le Zalman qui est très beau et bien pratique ???
Si oui y a til quelque chose a faire ? Du genre mettre le potar du ventilos au max avant branchement sur le Zalman ?
Et il reste ma question :
Première question, j'ai vu que l'on peut brancher quatre ventilos par prise "normale" et deux supplémentaires mais apparement par fil et non par connecteur ... Donc si je veux y mettre un ventilos dessus il faut que je le dénude et le branche dessus en vissant les fils c'est bien sa ? Y a des incompatibilité ?
MERCI d'avance !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:35:36
les Fan Noiseblocker existe en 2 model,avec ou sans le potentiometre
je croit ke ce potentiometre est un ajout au fan,un peu comme le Zalman Fanmate1,et donc ont peut tres bien s'en passer
je vient de vérifié,et oui c bien un accessoire ki ce rajoute au fan
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:58:37
les S1 ne sont pas trés performant, je pense que les S2 ou S3 sont les mieux
perso, j'ai 2 S4 a l'avant de mon boitier et même au mini ils sont audibles donc je les allume juste quand je joue avec ma CG O/C
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:05:10
Pour le boitier les S1 suffisent. Les S2 c'est bon pour une alim par exemple.
Excellent le MFC1 je l'ai et il est parfait ! ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:00:48
| topinotchenkov a écrit : Pour le boitier les S1 suffisent. Les S2 c'est bon pour une alim par exemple. |
Tout dabord merci a tous pour vos post !
Maintenant a toi
Questceque tu as comme ventilos branché sur le Zalman ?
Des S1 ?
Et utilisetu les deux prises au bout pour les ventilos 5 et 6 ? Si oui comment astu branché les ventilos dessus ? En dénudant les fils je penses ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:26:44
dénude, soude, puis utilise de la gaine thermo retractile.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:21:27
Non tout faux, sur les 5 et 6 pas la peine de souder faut juste visser les fils dénudés comme dans un domino. Gobby t'as déjà vu la tete d'un MFC1
Bob : pour l'instant j'ai branché
- le ventilo OTES de ma carte mere (max3),
- le ventilo chipset,
- le zalman 7000alcu du CPU
- 1 ventilo de 120 (celui d'origine du Sonata) sur un interrupteur, donc fils dénudés. Car sur les 1-2-3-4 on ne peut que brancher des ventilo qui ont des connecteurs type "carte mère", si tes ventilo ont un connecteur type molex (donc à brancher sur un cable alim), faut le mettre sur le 5 ou le 6.
Mais bon si tu as + de 2 de ventilos avec des Molex du meme type tu peux toujours acheter des adaptateurs pour les brancher sur les potentio 1-2-3-4.
Cet été je remplace le 120 et j'en rajoute un 2eme, je vais prendre des Textorm (les mieux) des qu'ils sont à nouveau dispo sur LDLC.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:14:05
| topinotchenkov a écrit : Non tout faux, sur les 5 et 6 pas la peine de souder faut juste visser les fils dénudés comme dans un domino. Gobby t'as déjà vu la tete d'un MFC1 |
MERCI vraiement pour ton aide !!!
Ha je peux plus attendre
Petite question je vois que tu as un ventilos pour le chipset, peustu m'en dire plus STP ? Car sur ma futur CM la MSI NEO 2 Platinium il y a qu'un petit RAD et pour OC sa craint ... Je pensais mettre un meilleur RAD comme un Zalman ...
Et je vois que tu as aussi un Zalman 7000alcu
Le top ce ventilos ! A propos tu la branché comme dans la doc ? Ou directement sur le MFC1 sans passer par la CM ?
Encore merci de ton aide !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:25:33
Pour le 7000alcu je passe par la carte mère pour avoir le monitoring, idem pour le ventilo chipset. Mais on peut en brancher que 2 comme ça sinon pour les 2 autres potentio y'a pas assez de cables et du coup pas de monitoring. En 5 ou 7 volts tout est muet, y'a que l'alim (pourtant l'antec du sonata) qu'on entend, vais la remplacer par une tagan et j'aurais plus 1 bruit normalement ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:40:52
| topinotchenkov a écrit : Pour le 7000alcu je passe par la carte mère pour avoir le monitoring, idem pour le ventilo chipset. Mais on peut en brancher que 2 comme ça sinon pour les 2 autres potentio y'a pas assez de cables et du coup pas de monitoring. En 5 ou 7 volts tout est muet, y'a que l'alim (pourtant l'antec du sonata) qu'on entend, vais la remplacer par une tagan et j'aurais plus 1 bruit normalement |
Encore merci pour tes post
Mais tu as oublié de m'en dire plus son ton ventilo de ton chipset
| Citation : Petite question je vois que tu as un ventilos pour le chipset, peustu m'en dire plus STP ? Car sur ma futur CM la MSI NEO 2 Platinium il y a qu'un petit RAD et pour OC sa craint ... Je pensais mettre un meilleur RAD comme un Zalman ... |
MERCI d'avance !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:24:23
Pour le chipset moi aussi je vais mettre un Zalman car le ventilo chipset est devenu bruyant (tout comme le ventilo Otes, merci Abit), et pour me faire changer les ventilo Abit n'assure pas niveau SAV (ou plutot Morex son distributeur), faut renvoyer la carte pour se les faire changer, ils blaguent ou quoi... pourraient envoyer les ventilo par la poste vu le prix de la carte !! bref...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:41:11
| topinotchenkov a écrit : Pour le chipset moi aussi je vais mettre un Zalman car le ventilo chipset est devenu bruyant (tout comme le ventilo Otes, merci Abit), et pour me faire changer les ventilo Abit n'assure pas niveau SAV (ou plutot Morex son distributeur), faut renvoyer la carte pour se les faire changer, ils blaguent ou quoi... pourraient envoyer les ventilo par la poste vu le prix de la carte !! bref... |
Ha je pensais que tu avais changé celui de départ ...
OK je comprend maintenant
MERCI
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:21:21
Désolé, j'ai jamais vu que la face avant de la chose.
Par contre, je pense que c'est mieux de souder, pour assurer les contacts, je soude même dans les dominos (juste un point, c'est pas trop dur à défaire)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:22:48
Sinon en ce qui concerne les ventilos de chipset, l'a7n8x n'en a pas, et ce n'est pas plus mal.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:54:04
Oui, Abit aime bien les ventilo inutiles... mais j'aime pas de BIOS des Asus alors le choix sera dur pour ma prochaine carte !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:58:50
débranche le ventilo de chipset de ton abit et mets un gros radiateur dessus.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:00:58
| topinotchenkov a écrit : Oui, Abit aime bien les ventilo inutiles... mais j'aime pas de BIOS des Asus alors le choix sera dur pour ma prochaine carte ! |
le ventilo n'est pas inutil pour tous
il permet de mieux OC le FSB ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 13:06:27
hum, je vais jusqu'à 220 en bus sur radiateur, après je ne sais pas, la mémoire ne suit plus...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:41:07
Tu n'est pas obligé de dénuder tes ventilateurs, tu peux te demerder plus proprement...
Enfin si t'espere pouvoir essayer de les revendre un jour...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:43:55
| titouweb a écrit : Tu n'est pas obligé de dénuder tes ventilateurs, tu peux te demerder plus proprement... |
comment ??
perso j'ai dénudé
mais des rallonges
, le file du ventilo est intact
EDIT : d'ailleur je trouve ce sytem de dénudage naze sur le zalman, ils auraieznt pu fair kkchose de mieux...comme les 4 autres connecteur 3 pins, c très bien..en plus c fesable...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:47:42
au faite, petite précision.
perso, je conseil pas les S1, c pas assez puissant comme ventilo, ca sert pas a gradn chose, SACHANT, kon perde deja en puissance de RPM, avec le Zalman, il ne founis pas les 12v completement avec 4 ventilo bracnhé dessus. donc, par ex, un 2200RPM, va tourné a 1900RPM-2000RPM, max (équivalent d'unS2). donc, les S1 seront inefficace.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:38:50
| MarcoX a écrit : comment ?? |
Ben oui voila, des ralonges, moi j'ai pris un vieille alim, j'ai coupé les prises femelles, et puis j'ai branché tout ca et roullz ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:52:04
oui, d'ailleur, le plus simple, et c ce que j'ai fait..c d'utiliser les rallonge avec le molette de régulation, fourni avec les S2, tu coupe ce qui a en trop (tu peut meme faire sauter la molette si elle t'emmerde), tu dénude, et vla, tu touche pas au file du ventilo comme ca ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:48:23
MERCI pour vos infos !
Voila jai commande des S2 !
Jai hate quils arrivent ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:04:30
Je vais m'acheter ce Fan Controller :
Zalman ZM-MFC1
Mon but est d'y brancher quatre ventilos plus éventuellement le Zalman 7000 de mon CPU AMD 64 3200+.
Et maintenant la grande question ...
Mon but est de pouvoir régler les quatre ventilos assez fort pendant la journée et la nuit (je dors dans la même pièce) réduire au minimum pour ne plus les entendre
Quels ventilos prendriez-vous à ma place ?
On ma conseillez les S1.
Mais par rapport au S2/S3/S4 ???
MERCI pour toutes vos infos !
Bonne journée !
