3200+ @ 2500+ : pb de la ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:08:06
c'est quoik ta ram? de la pc3200?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:31:32
essaye de desynchroniser ta ram en mettant ton proco a 200 et la ram a 166
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:31:55
Bah une PC3200 NoName qui a du mal à faire du vrai PC3200
, je crois que ce n'est pas si rare que ça, désolé.
Et comme elle fontionnait sûrement en PC2700 avec ton 2400+, tu ne t'en es jamais apperçus.
T'es bon pour t'acheter un petit Kit 1024Mo de marque (SAMSUNG Original ou GEIL par exemple pour un bon rapport qualité-prix
; Voire éventuellement KINGSTON).
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:39:17
Niveau timing ma mob les mets en 8/3/3/3 a 200MHz sinon a 166MHz c'est 7/3/3/2,5.
Du côté memtest avec fsb133 j'avais déjà pas mal d'erreurs mais je m'en était pas inquiété (j'aurais peut etre du
Pour la désynchro j'ai essayé mais il a pas aimé non plus
Si je dois acheter de la ram, je la prend où ? (j'ai lu dans un autre topic où ça parlait de ram chez dabs.com)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:55:04
J'ai réussi à recup une paire de barrettes de ram corsaire mais mon problème persiste toujours
2,6Vpour la ram et 2,65V pour le pros c'est suffisant ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:04:09
il devait vouloir dire 1.65C car 2.65V le pross est mort!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:00:37
si tu veux de la bonne ram pas trop cher www.crucial.com/eu (j'insiste sur le "/eu" )
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:38:00
petite avancé d'ailleurs. j'arrive à faire tourner mes barrettes a 200Mh (ce qui n'était pas le cas avant) mais mon pc reboot encore si je tente de mettre mon pros a 2700+ ou plus
(merci pour l'adresse)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:51:42
Ca viendrai pas de l'alim ton problème des fois ? Parce que plus tu pousse en fréquence et plus ça bouffe en courant ... Si ton alim est un peu juste c'ets peut être la cause
Marsh Posté le 05-09-2004 à 04:42:31
| Strat_84 a écrit : Ca viendrai pas de l'alim ton problème des fois ? Parce que plus tu pousse en fréquence et plus ça bouffe en courant ... Si ton alim est un peu juste c'ets peut être la cause |
chez mon beau pere, il n'avait pas le choix que de se prendre une alim au moins a 400W.
Sinon l'alimentation tenait 1 heure ou 2 et elle cramait carément.
Depuis qu'il a installé une 450W il n'a plus de soucis.
c clair que les 3200+ consomment bc plus d'energie.. alors si on ajoute le reste derriere...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 04:50:20
le nforce 2 ne supporte absolumenent pas de la ram aproximative
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:51:14
mon alim est une fortran(fortron ?) 350W.
Mais j'y ai pensé au coup du 2500+ o/c en 3200+ (hé vi c'est pas une boite
Marsh Posté le 04-09-2004 à 10:03:12
Pour commencer voilà ma config actuel, athlon 3200+ sur A7N8X deluxe avec 1go de noname. Avant j'avais un 2400+ et tout marchait bien. Aujourd'hui j'ai donc installé le 3200+ (FSB 200 x 11) mais impossible de booter sous windows avec mes deux barrettes (bel écran bleu avec problème sur une adresse). J'ai testé donc avec 1 seule barrette à la fois : je vais un peu plus loin j'ai pas l'écran bleu, sauf que je gagne un reboot direct... Pour l'instant ma seule facon de booter est donc de mettre mon FSB à 166. J'ai aussi testé FSB166 avec ram à 200Mhz et toujours écran bleu.
Est-ce donc ma ram qui est donc à l'origine de ce problème ?
