2500+ ki boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 07:46:00
Mauvais montage
Je me rappelle plus mais me semble qu'il y a un jumper pour passer de fsb 100 à 133Mhz par défaut non sur la 8RDA3+ ?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 08:36:18
verifie que tu as le dernier bios, ensuite y a surement un blem avec la memoire, c est du nforce2 400mhz non officiel
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:08:11
Zelda a écrit : Mauvais montage |
comment un mauvais montage explikerais cela ?? si c mal monté ca boot pas du tout non ? je v quand mm essayer...
pour la memoire ben c du ultra 400 donc ... jumper je v essayer mais bon ce qui m embete c que maintenant ca me f pareil avec mon 1700+
pourquoi il se coupe ce con de pc????????????
Marsh Posté le 31-07-2003 à 14:15:14
Noooky a écrit : |
en plus pour monter un aqua 690 modded dans un sonata il fo comment dire une force de shwarzy avec doigts de fée ekiped
Marsh Posté le 31-07-2003 à 15:06:20
windows s y met now
BCCode : d1 BCP1 : 00000004 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001
BCP4 : F85FB208 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
Marsh Posté le 31-07-2003 à 15:16:16
Ouai je dis toujours moi aussi mauvais montage...
Car des mec qui disent monter des PC depuis 15 ans arrive a monter 3 pc avec rad à l'envers.. y en à vraiment trop de grailleur
Lutte anti grailleur avec moi
PS: se mess ne te vise pas c juste un constatation
Marsh Posté le 31-07-2003 à 15:23:08
S2000 a écrit : Ouai je dis toujours moi aussi mauvais montage... |
moi aussi je penxhe pour ce probleme mais je l ai verifie 3 fois mes temps sont tres correct donc ce n est pas un movais montage rad+ cpu v essayer la ram elle a p-e bougée ...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:08:52
y a rien a faire j ai refait le montage plusieur fois, remis un bios dont je suis sur de la stabilite, check les voltages, si le pc n est pas en 1100+ il plante au demarrage et parfois ne boot pas du tout!!!
help meee
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:21:53
Noooky a écrit : y a rien a faire j ai refait le montage plusieur fois, remis un bios dont je suis sur de la stabilite, check les voltages, si le pc n est pas en 1100+ il plante au demarrage et parfois ne boot pas du tout!!! |
il plante au demarage de windows ou de l'uc, si c'est juste grosoft qui plante un petit memtest v3.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:24:56
C'est a se demander...même moi avec l'épox 8k3a+ (KT333) sa passe sans aucun problème...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:26:07
Au fait PK memtest 86 passe par sur les I865 ? sa plante tjrs alors que les PC sont ok
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:03:41
Fealith a écrit : CM qui a un coup dans l'aile ? |
bon pour resumer j ai remis mon 1700+ ki marchait tres bien et ben la je suis bloke a 1100+ si je mets 101 de fsb ca plante au demarrage et reboot en boucle.... j ai essaye avec plusieur barettes rien a faire ! je crois ke je v aller mettre l uc au magasin
Marsh Posté le 31-07-2003 à 17:15:53
bon un pote me prete un proc 1600+ pour tester si mon proc est mort ca f le mm probleme, il repart 20 min apres je recoit un coup de fil ui heu dis mon processeur il va plus il a le mm probleme que moi !
si vous comprenez quelque chose n hesitez pas !
Marsh Posté le 31-07-2003 à 19:09:22
t'a essayer une autre alim, pi la pile de ton bios, elle est encore bonne (test tjs), pis essaye sur la mobo d'un poto si ton 2500 est tjs bon (encore un truc, c kwa ton disk dur?)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:06:53
je viens de monter un 2500+ il n est pas reconnu par ma 8rda3+
je ne sais booter qu en 1100+ il n accepte aucun changement de coef ou fsb, j ai evidemment fais un clear mais rien a faire je tourne avec le dernier bios je v essayer de flasher avec un + ancien pour voir.
un truc bizarre kan le pc reboot avec les changements il se met en veille ou protection
help
bon j ai remonte mon 1700+ et ca me fait pareil
je pige plus !!!
kan je quitte le bios il me met la fenetre rouge avec warning ..... puis 3 sec apres bam il se coupe ou se met en veille
le pire c ke ds windows je lui demande de redemarrer et ca me f la mm chose !
Message édité par Noooky le 30-07-2003 à 23:51:39
