250€ pour une config jeux... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 12:27:46
nouvelle config !!
ASUS M3N-H: 80€
CPU AMD 5600+ X2: 80€
2 x 1Go de RAM: 35€
nVidia 9600 GT 512Mo: 100€
= environ 300€
il peut recuprer ses lecteurs et disques durs
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:33:34
Merci, ca me parait tout à fait honnete, warhammer online tournera nickel la dessus (en 1024*768, résolution de son écran, ca devrait le faire je pense non?).
Marsh Posté le 24-09-2008 à 16:55:31
Tu peux avoir une config bien plus intéressante (je veux dire par là un prix moins élevé pour des perfs pas beaucoup inférieures) :
Carte mère : MSI P35 Neo-F : 60€
Processeur : Intel Core 2 Duo E5200 : 70€
RAM : 2*1Go DDR2-800 de grande marque : 35€
Carte graphique : HD4670 : 70/75€.
Cette toute nouvelle carte graphique est très intéressante. En effet elle est seulement 15% moins performante que la 9600GT, et consomme beaucoup moins l'électricité, surtout au repos. Vois plutôt :
Quant à la config en général, le processeur consomme beaucoup moins que l'A64X2 5600+ , et est au moins aussi performant, pour un prix beaucoup plus bas.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:18:08
Oui! J'aime bien les carte qui consomme moin. C'est un coter éco, rentable et surtout ca permettra de faire tourner le tout avec une allimentation raisonable.
Je vais étudier les deux proposition... Mais je dois dire que j'ai un penchant pour la deuxième.
PS: merci ![]()
Marsh Posté le 24-09-2008 à 17:29:22
Pour la DDR je viens de voir que la carte mère n'acceptait que de la 667... Sinon elle ne boutait pas? Problème de BIOS?
Sinon un celeron bi-core pourrait être interessant ou pas?
Voilou merchi.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:00:37
Tu parles de la MSI que j'ai proposé? Elle accepte jusqu'à la DDR2-800 : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=625
Sinon, un Celeron bi-core est peu intéressant dans ton cas, car c'est vraiment du bas de gamme, et vu ton budget tu n'as pas forcément besoin d'en prendre un.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:17:07
| Citation : Carte mère : MSI P35 Neo-F : 60€ |
+1
Config un peu plus puissante, plus évolutive, plus de possibilité d'OC...
Marsh Posté le 25-09-2008 à 19:19:05
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E5200.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5_DS3.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] erte_.html
= 326,66€
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:02:57
Pas d'accord avec David : Pourquoi prendre une carte mère P45? Le P35 fait aussi bien, il n'a juste pas la gestion du PCIE 2.0, et il coûte moins cher.
Marsh Posté le 25-09-2008 à 22:21:03
La carte a un système d'économie d'énérgie (DES) , coûte 35€ plus cher, mais est quand même plus fiable que MSI, meilleur overclocking, meilleur carte mère, stoo.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 10:23:33
Comme on dit: le plastique c'est fantastique...
Ba la c'est presque la même.
Si il peut avoir un meilleur budjet je l'orienterais vers la deuxième config'.
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 10:39:56
Une autre idée pour la route :
processeur INTEL ® Core™2 Duo E7300 2.66GHz FSB 1066MHz 3Mo cache socket 775 EN STOCK
116.00 €
alimentation ANTEC EarthWatts - 430W - PFC actif - ATX12V V2.2 PSU - Certification 80PLUS EN STOCK
49.95 €
carte graphique CONNECT 3D ATI Radeon HD3850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express EN STOCK
69.90 €
memoire ddr2 CORSAIR VALUE 2Go ( 2*1 Go ) - PC5300 - 667 MHz VS2GBKIT667D2 EN STOCK
28.80 €
carte mere ASROCK Wolfdale1333-D667 R2.0 - Socket 775 EN STOCK
37.90 €
TOTAL € 302.55 €
ou 250€ sans l'alim mais je pense que l'alim sera necessaire parce qu'on est plus du temps des bartons et du +5v.. les répartitions de puissance ont changé..
Marsh Posté le 26-09-2008 à 11:47:25
| polarkraken a écrit : Une autre idée pour la route : |
+1
Je changerais juste la carte mere par une P31 DS3L par exemple, et pourquoi pas un E5200 a la place du E7300 pour économiser 40€ ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:07:13
Sur des petits produits comme ca, l'occaz est aussi très intéressant.
Je suis sur pour t'a ces configs pour même pas 175 euros.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 11:45:36
J'ai un pote qui se met à war. Il ne joura que ça. Il n'est pas très éxigent mais il aimerais quand même que le jeu tourne nickel.
Pour le moment il a un barton 2800+ 2.5go de ram et une radeon 9600.
2 solution:
- Une nouvelle carte graphique HD3850 en AGP.
- Une nouvelle config'.
Forcement si on fait un nouveau PC faudra récupérer tout ce qu'on peut. DD, lecteur CD etc... Il faut donc une CM avec des branchements IDE tout en étant pc express. Faut prié aussi pour que l'allientation soit de bonne qualitée.
Je pensais peut être partir sur de l'AMD souvent moins chère et plus efficace pour les budjets sérré qu'en pensez vous?
Des idées?
Merci d'avance.
